09.11.2017, 22:32
Сказал спасибо: 2,418
Re: Использование водонагревательного ТЭН-а на сухую
У фольги слишком малое сопротивление.Надо километр ее намотать.
Разве что нихромовую поставить.
09.11.2017, 23:18
Сказал спасибо: 11,165
_Cahes_, с линолеумом и средствами его фиксации могут быть проблемы при нагреве.
Повышение температуры там может дать не совсем полезный компот из малополезной химии.
Самый оптимальный и безвредный способ таки в маслинных радиаторах наблюдается (если без фанатизма). Его и повторить из подручных средств. Для повышения эффективности теплообмена использовать принудительную конвекцию (вентилятор).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.11.2017 в 23:22.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.11.2017, 23:42
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
В 90-е, когда на работе у друга отключили отопление и все трубы полопались к хренам, включили полуторокиловаттные тэны последовательно по два.
Засунули их в метровые трубы, и ещё засунули туда немецкие вентиляторы, стыренные с оборудования на заводе.
Ну, нормально получилось.
По весне разобрали эту конструкцию, тэны- на выброс. Вся поверхность облупилась, металла почти не осталось. Вот немецкие вентиляторы пользую до сих пор, крыльчатка и корпус- дюраль. Подшипники и балланс за многие годы не пострадали.
10.11.2017, 12:36
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
поставить в форточку и держать зимой форточку открытой, и иметь качественное проветривание и не мёрзнуть. Мама гаварила: "Если на улице тепло - то и дома теплее будет"...
Выставить ТЭНы наружу - греть улицу. Будет на улице теплее =› будет и дома теплее. Во всем городе. Мама плохого не посоветует.
Включить через тиристор - продаются тиристоры на барахолке? И запускать целыми полусинусоидами. Чтобы помех соседям меньше было.
10.11.2017, 12:39
обогреватели с большой удельной температурой поверхности действительно портят воздух
Мне одному неясен термин - "удельная температура поверхности"? Это - в градусах на кв. метр? Проинтегрировав по поверхности - получим температуру объекта?
10.11.2017, 12:44
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Ага. Есть турка, 300 мл, 900 Вт. Естественно, суперреактивная. Ну, чтобы хоть как-то притормозить процесс, поставил диод. При включении появляется гул. Выключаю - пропадает. Но не от турки исходит. Блин, откуда?! Оказалось, трансформатор в блоке питания, причем, на соседней фазе!
А Вы говорите "помех меньше"...
10.11.2017, 13:24
Сказал спасибо: 225
Сообщение от mike-y-k
В радиаторах с маслинами!? Это что-то новое...
Сообщение от baiderin
Естественно - через блок питания.
- Именно так.
Одному ясновидящему привиделось повещение - где стены светились равномерным светом. То есть они сами были источником света - идеально наименьший удельный нагрев единицы поверхности. Надо такое отопление делать. "Баня по чёрному" - в тему.
Да. Только - энергию в джоулях. И они должна быть такой-же как и обычного нагревателя с той-же мощностью.
Сгорит при первом пике. Здесь нужно включать через последовательный дроссель, но габариты и шум... Хотя почему бы нет, вон - утилизируется "железо" в результате перехода к эпохе импульсных преоразователей. У меня как раз кольцо от ЛАТР-а на 250 валяется...
Спасибо. Я подумаю.
10.11.2017, 13:38
Обоснуйте.
Пик тока = амплитуда напряжения/сопротивление ТЭНа.
Я же не советую КУ101 ставить.
10.11.2017, 13:41
Что-то вольно Вы с физикой (математикой).
Я предположил, что Ваша "удельная температура" измеряется в градусах/кв. метр.
Проинтегрировав по поверхности, у меня получаются - градусы. Вы же их вольно трактуете как "джоули"...
10.11.2017, 13:44
Сообщение от akegor
Я предложил квантовать нагрев полусинусоидами.
А если пойти дальше - и квантовать парами полусинусоид (т.е. целыми периодами)?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
