12.11.2017, 11:40
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Re: Использование водонагревательного ТЭН-а на сухую
Сообщение от mike-y-k
А мы тут именно об аэрозолях ведём речь .
Подкину ка пуха на вентилятор.
12.11.2017, 17:21
Сказал спасибо: 225
все три нагревателя в подходящий бак с пропиленгликолеи...Микроконтроллер...Помпа
Ооо!!! Ну ты супермен!
Я пытаюсь барахолкой обойтись...
Сообщение от Old_KAA
стержневых ТЭНов. Там при одинаковой мощности для воды и для воздуха линейные размеры отличались в 3 раза.
Очень важная информация!
Сообщение от AR_Favorit
ПОтому, что ток ограничили до безопасного значения,...А нагреватель - ...сопротивление чисто активное...Ток не превысит безопасного значения.
Э..э - дорогой, у меня-то другая ситуация... Мне то посоветовано ограничивать не резистором а тиристором, который, наверняка, пропустит ток в максимальной точке амплитуды. Это - раз. Во вторых - это удобно для "сухосредного" ТЭН-а, а у мня-то не стандартные условия, и, как заметили выше - мне надо втрое запасаться. Получается - зачем мне это? При моей тонкой проволоке (в три раза тоньше) есть вероятность что она бахнет в моменте максимума синусоиды.
Сообщение от true71
Так вот, ТИРИСТОР НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ВСЕГО ПОЛУПЕРИОДА. И ва
Я, кажется понял - я своё объяснение поставил не лаконично и внимание болше бло уделено тиристору, - виноват. Конечно - с тиристором ничего не случится, я говорю о ТЭН-е.
Сообщение от avtofokus
...Простата в управлении
- Ха-ха-ха...
Зима скоро, собрал обогреватель то?...советую сделать просто плитку...
Я подготовил конструкцию, разместил в ней два ТЭН-а, почти сделал, все дела, отражатель, и тут до меня доходит - что ТЭН-ы под воду лучше не использовать - я их применю потом для проточного водонагревателя. У меня есть другие ТЭН-ы - от электро-духовки, тоже по полтиннику купил, правда они не влазят в корпус. Остановился на том - что собрал электроплиту - валялась ржавая и включил ТЭН-ы последовательно - пока доволен. Конечно нагреватель с отражателем стоит довести до ума, но насущно к моей комнате замаячила более интересная идея - тёплый пол с лентой под линолиумом, о чём я писал выше. У меня есть (сосед подарил) моток скотча фольгового, сантиметров 30 в диаметре, я раскотал губу на тот счёт - чтобы протянуть ленту на полу, взялся, замерил сопротивление и оказалось что фольга не металлическая. Так-что поищем электролит от лампового телевизора или ещё чего, блок питания... Я пока не спешу - плитка в ногах стоит и ладно.
могу выслать...материал...нихром, кирпичи шамотные...Кирпичей правда только два, зато с "канавкой"...
Давайте так - у вас это спирали? Кирпичи типа такие?: https://www.google.com.ua/imgres?img...&iact=c&ictx=1 Просто - если спираль открытая и сверху то мы уже обсуждали - будет портить воздух, поэтому я и стремлюсь сделать тёплый пол - малая температура излучателя при том-же тепле. Шамотные кирпичи - это интересно, я мечтаю в комнату нечто улучшающее воздух - нагреватель с куском соли, либо ванну с песком, либо камни какие... Спирали, как вариант, можно опустить в канавки и засыпать солью (во я придумал!).
У меня есть вторая разбитая плита, - "тех времён", так у неё нагреватели как чугунные диски с двавленными в бороздки трубчатыми ТЭН-ами. Они перегорели, диски остались, и я думал проложить в них нихромовую проволоку, заключённую в барашки. Гирлянды керамических колец у меня есть, осталось покумекать над проволокой. То есть - как она будет в закрытом состоянии... Руки не дошли.
В принципе, можно и сконтачиться. Я не работаю, да и соотношение цен и доходов у нас рекордное - у нас война, так что бывает актуально... Осталось выяснить - стоит ли суетиться... Пересылка будет стоить дополнительно пару тройку сотен - здесь курьеру я заплачу. Но что в итоге? Сделать печку на кирпичах - это хорошо, но не будет ли она воздух портить?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 12.11.2017 в 17:32.
12.11.2017, 18:33
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
ообщение от avtofokus: ... Кирпичей правда только два, зато с "канавкой"...
Ну все, следующий "гумконвой" забит на 50%, нихром на теплый пол не потянет...
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
13.11.2017, 01:42
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Почему такой сарказм? Нихрома у меня хватит ни на одну квартиру. Лишь бы денег за эл/энер хватало. Я ни энергетик и не теплотехник, а примерно знаю на десять кубов объёма помещения, чтобы было 18-20 градусов, надо сжигать топлива (дрова, газ, нефть, электроэнергия и прочее) на 1 КВт. Опуская точный расчет на уличную температуру и разные коэффициенты из чего и как сделано помещение и сколько в нём окон.
Сообщение от _Cahes_
Кирпичи типа такие?
У вас на фото кирпичи строительные - силикатные, а шамотные не много другие. На внешний вид он пористый и легче этого раз в пять.
Если у вас есть "барахолка" поищи "круг" от электро плиты. Там три диапазона мощности. Я так понял ты с Украины. Так вот (это на пост твоего земляка), я против гуманитарной помощи вообще, не потому что жалко, а просто кто то на этом наживается. Если тебе надо, могу и круг прислать. Как работает между нами почта не знаю, но со своей стороны оплачу. Если есть возможность конечно лучше строить самодельное, делать и пробовать различные регуляторы и автоматику. Ты парень молодой , тебе это здорово пригодится по жизни. Удачи.
13.11.2017, 01:57
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
_Cahes_ управление и на компараторах вполне собирается, только уже с ручным выбором мощности (коммутацией ТЭНов) - схема самого простого регулятора температуры паяльника.
Помпа, трубки, шланги и радиатор в гаражах/на свалке/на блошином рынке/…
Теплообменником вполне чугунный радиатор может стать - снизу ТЭН, а сверху и снизу по диагонали вывод нагретого и возврат.
А вот с нихромом на воздухе его (воздух) будет сложно не испортить, только если длину на маленькую температуру сразу посчитать…
13.11.2017, 07:13
Сказал спасибо: 472
Вот здесь много полезного.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.11.2017, 07:16
Сказал спасибо: 472
И здесь. Все легко гуглится.
13.11.2017, 14:55
Сказал спасибо: 2,610
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Кроме того есть пресловутые обогреватели UFO, которые _СВЕТЯТСЯ_, а это значит - что часть энергии уходит в свет, и они ни когда не будут со 100%-м КПД
Обыкновенную лампочку Ильича, которая светит, можно применить как нагреватель, с кпд 100%.
Закройте дверь (в смысле - окно) и наступит счастье - свет, поглощенный стенами и предметами обстановки, превратится в тепло.
13.11.2017, 15:14
Сообщение от Федя-Инженер
Стенки тонкие, ок.100мм, но удивительно тёплые. Два обогревателя типа "трамвайчик" по 1,5кВт.
Не удивлен, поскольку в этих стенах ездят трамвайчики общей мощностью 3 кВт
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
