11.11.2017, 06:53
Сказал спасибо: 11,170
Re: Электризация снежинками
На ионизации работают некоторые очистители воздуха. Движение заряженных ионов между полюсами создаёт тягу, а заряженные частицы взвешенной пыли оседают внутри аппарата в специальной ёмкости.
Формально этим же, но с небольшим КПД, занимались устройства с ЭЛТ. Всем наверняка знаком налёт пыли на цепях высокого напряжения.
Только не стоит сразу пытаться повторить конструкцию - там не все так (точнее все не так) просто… Можно больше вреда нанести, чем создать пользы.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.11.2017, 10:35
Сказал спасибо: 225
Ну.., вобщем, что?.. странных мелочей много, но удивило то - что в теме о "Люстре Чижевского" исходящие от неё заряды называют отрицательными (и природные тоже), а снежинки характеризуют положительными зарядами. Как-то это не понятно. Кажется- всё это очень относительно.
Собственно не освещается применительный аспект - а как это использовать? То есть изначальная старт-идея была получить в комнате воздух, приятный соизмеримо с прогулкой на снегу в хорошую погоду. То есть хочется ощутить искуственно приятные ощущения от вдыхания воздуха при лёгком и сухом снегопаде.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 11.11.2017 в 11:35.
11.11.2017, 11:52
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от mike-y-k
Угадайте с одного раза где здесь цепи питания -60В!
11.11.2017, 11:56
Сказал спасибо: 498
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
11.11.2017, 13:39
Сказал спасибо: 149
В студенческие годы знакомые очищали воздух от табачного дыма на съемной хате кварцевой ДРЛ. (Зависшие топоры так и сыпались). Через год стены и потолок ощутимо потемнели. И не от выгорания, а от налипшей копоти.
11.11.2017, 13:44
Сообщение от Old_KAA
Пользовался "люстрой Чижевского" на работе, в помещении курю... Отмыть стены от табачных смол и плотно налипшей пыли - невозможно однозначно! Эмаль смывается легче! Да и покраска стен помогает только 2-3 слоями!!!!
11.11.2017, 13:52
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от _Cahes_
а 1 снежинки характеризуют положительными зарядами. Как-то это не понятно. Кажется- всё это очень относительно.
2 Собственно не освещается применительный аспект - а как это использовать? То есть изначальная старт-идея была получить в комнате 3 воздух, приятный соизмеримо с прогулкой на снегу в хорошую погоду.
1 Мелкие снежинки характеризуют положительными зарядами- положительно заряженная мелкая снежная пыль сдувается.
2 Люстра Чижевского
3 на снегу в хорошую погоду. - отрицательно заряженные крупные снежинки-кристаллы льда оседают на землю
Это уже было объяснено
Сообщение от genao
то крупные снежинки-кристаллы льда оседают на землю, а мелкая снежная пыль сдувается. По окончании ветра на земле остается отрицательно заряженный крупнозернистый снег. Воздух начинает возле земли ионизироваться и пахнуть озоном, бывает суток двое-трое.
Извини, не обижайся, но напомнил моего коллегу, "перфекциониста" .
Читаем - Эксплуатация прибора...Рабочая температура окружающего воздуха от -30градС до +45градС.
Спрашивает при этом - а на морозе с ним можно работать?
Тогда отвечаю уклончиво- работать с прибором можно при температуре окружающей среды от -30градС до +45градС .
Он опять - так можно работать с ним на морозе или нет? - намереваясь добиться от меня ответа типа "да можно работать с ним на морозе"
Но я тоже упёртый - снова отвечаю "работать с прибором можно от -30градС до +45градС .
И так несколько раз.
Дальше, он начал выражать свое недовольство тем, что не может добиться ответа, что так и не понял, можно ли рабтать с прибором на морозе
Геннадий
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
11.11.2017, 14:15
_Cahes_, для получения требуемого необходимо поддерживать баланс:
- количества частиц и их состава на единицу объёма;
- количества отрицательных ионов на единицу объёма;
- газовый состав;
- температура;
- относительная влажность.
Если есть путь решения всего списка - будет результат. При пропуске пунктов эффект будет сильно уменьшаться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
11.11.2017, 22:16
Сказал спасибо: 225
Через год стены и потолок ощутимо потемнели... от копоти.
Сообщение от Sanyo
Пользовался "люстрой Чижевского"...Отмыть стены от табачных смол и плотно налипшей пыли - невозможно однозначно!
Во-во! Вот и меня удивило. Думаю - второй потенциал надо подключать к "тазу".
Сообщение от genao
То есть вы показываете что крупные зернистые снежинки - это аналог тяжёлой пыли в комнате, потому они характеризуются одинаково... - в таком свете это становится понятней, а то предыдущие ваши объяснения были разрознены и не наложились на текст из инф, которые я прочитал.
Да, и это всё ещё больше актуализирует основной вопрос - как сделать "праздник в доме"? Что в комнате является аналогом лёгких снежинок?
11.11.2017, 22:26
Летом окно открыть, комары - полный аналог, и тоже имеют одинаковый заряд, потому-как не слипаются в комки, а равномерно распределены, но к телу прилипают однозначно!)))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
