15.11.2017, 19:50
Re: Функция вывода на lcd и глобальные переменные
да там смотреть не на что) просто сделал вот так
Код:
char CREG_result[3] = ""; |
вместо
Код:
char CREG_result[] = ""; |
15.11.2017, 20:50
Что за этим стояло). Зацените пожалуйста следующую реализацию. Есть дисплей 16х2. Задумалось сделать выравнивание. То есть если строка, которую надо вывести меньше или равно 16 символам, то она просто выводится, если больше, то следующее слово (как бы лишнее) уходит на 2 строку. Причем переносить надо не по слогам. А слово целиком. Например: "звук клавиш" выведется на 1 строке. А "установить время оператора" выведется так: установить время - на 1 стр, а оператора - на 2. Или "Настроить звук оператора" = настроить звук - 1 стр, а оператора - 2 строка.
Как вам код?
Код:
void lcd_send_large_string(char *str){
uint8_t i = 0, j = 0, k = 0;
char *start = str;
while(*start){
if(*start == ' '){
j++;
if(i ›= 16){
k = j;
break;
start++;
i++;
i = 0;
lcd_send_command(0x80);
while(*str){
lcd_send_data(*str);
if(*str == ' '){
i++;
if(i == k){
lcd_send_command(0xC0);
str++;
16.11.2017, 19:27
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Всмысле "Зацените пожалуйста следующую реализацию"?
Нам надо указать где ошибка или похлопать в ладошки?
Если тебя результат работы этой процедуры полностью устраивает - молодец!!
А что будет если в строке нет пробелов или если строка займет больше 32 символов?
Последний раз редактировалось AlexWonder; 16.11.2017 в 19:35.
16.11.2017, 20:10
Сказал спасибо: 351
Какой смысл для stm дисплей 16*2, это не прошлый век? Возмите графический и допилите под себя.
Глаза боятся,а руки делают.
16.11.2017, 21:05
Сказал спасибо: 499
Сообщение от supercelt
Это называется "перенос", а не "выравнивание".
За реализацию ничего не скажу, ибо не вникал, но выводить на 1602 что-то длинное - порочная практика. В крайнем случае, если уж не обойтись - лучше использовать "бегущую строку". Например, название изменяемой уставки бегущей строкой вверху, и значение (неподвижное) внизу.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 16.11.2017 в 21:08.
16.11.2017, 21:19
Сообщение от AlexWonder
Можно и то и другое))
А если будет 32, и более, то она не перенесётся))) Но этого не будет так как это заранее известные фиксированные пункты меню
16.11.2017, 21:19
Сообщение от CERGEI1982
Чисто для практики)
16.11.2017, 21:53
ну случаи бывают разные, почему бы и нет?
Чисто для практики) .
Ну раз такие танцы, попробуй сделать ее универсальную.
В одном модуле разные варианты вывода: Бегущая строка, перенос на 2 и более строк, разная длина строки.
Тогда сможешь этот модуль внедрять в другие проекты.
ЗЫ
Название переменных старайся делать более понятными, чтоб потом голову не ломать
16.11.2017, 23:13
ЗЫ
Ваще дело говоришь! Я так и стараюсь всё сделать)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
