11.11.2017, 21:49
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Re: Трансимпедансный усилитель
А первые четыре скриншота - это бред, который простителен разве что начинающему любителю.
Напомню - в качестве источника сигнала применяется фотодиод. Схема из первого поста хороша тем, что фотодиод работает в режиме короткого замыкания, напряжение на нем всегда равно нулю. Это хорошо тем, что на вход ОУ приходит только полезный сигнал, фототок в чистом виде. А разные там токи утечки, присущие диодам, отсутствуют благодаря нулевому напряжению на диоде.
И теперь мы подаем на неинвертирующий вход напряжение смещения. Автоматически точно такое же напряжение возникает и на инвертирующем входе, а заодно и на фотодиоде. Если полярность этого напряжения для диода запирающая - это еще полбеды, к сигналу просто начнут добавляться токи утечки. А если полярность смещения отпирающая - диод откроется, со всеми вытекающими.
Так что там, насчет ввода в заблуждение?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
11.11.2017, 22:01
Сказал спасибо: 74
Земляк, эта схема является преобразователем ток-напряжения. Она действительно будет смещать напряжение, но во-первых - входной ток действительно будет смещать сигнал, но оценить на сколько он смещен (вычислить чистый сигнал) тяжелее. Тогда, как в схеме из поста 2 смещение не усиливается. Если учесть, что ток фотодиода измеряется в микроамперах, то крутизна преобразования будет довольно большая и смещающий ток тоже будет проходить усиление.
Во-вторых Входной ток будет открывать или закрывать фотодиод, то есть он не просто может внести ошибку в сигнал, а может вообще сделать схему не работоспособной. А в схеме из поста 2 входной сигнал подается на фоне смещающего напряжения. Показываю это в новом скриншоте.
ЗЫ. Насчет первых четырех скришотов, Вы правы. Фотодиод надо было просто подключить между входами. Я просто сразу не подумал потому, что в исходной схеме не инвертирующий вывод ОУ обычно заземлен, а фотодиод хоть и генерирует ток, но не источник тока. Вернее источник, но с ограниченным напряжением.
Последний раз редактировалось МВА; 11.11.2017 в 22:46.
12.11.2017, 10:59
Сказал спасибо: 141
Я тут набросал варианты ...
С идеальным ОУ.
12.11.2017, 11:05
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,092 раз(а) в 2,091 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
HCNR200 тут каким боком? Покрасоваться стразиками?
Экзорцист 40-го уровня.
12.11.2017, 11:13
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
ForcePoint, Управление фотодиодом.И только.
Есть другие варианты управления ? - Нарисуем.
12.11.2017, 12:12
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
С идеальным ОУ.
Не совсем понятно, какой сигнал на входе и что это дает на выходе.
Вот, если бы Вы поставили микроамперметр последовательно с фотодиодом и вольтметр на входе, тогда это было бы более наглядно.
Резистор на 1М там тоже ни к чему. Благодаря ООС выход ОУ устанавливает такое напряжение, чтобы на его входах напряжения были одинаковы. Так, как цепь обратной связи по току и на входе нет делителя по напряжению, то то напряжение, которое подано на не инвертирующий вход будет присутствовать и на выходе. Эта схема ничем не отличается от той , что я выложил перед вами, разве что сопротивлением в смещении и способом показа сигнала. Я просто вместо фотодиода использовал источник тока (для наглядности).
Последний раз редактировалось МВА; 12.11.2017 в 12:19.
12.11.2017, 12:36
Сказал спасибо: 141
МВА,
1 Показаны два способа подключения фотодиода.
Прямое и инверсное.
2 Показано влияние смещения постоянной составляющей на погрешность
измерения.
3 Введен резистор задающий коэффициент усиления каскада (1М) .
МВА, Все необходимые данные представлены на картинки.
12.11.2017, 12:40
Сообщение от johanh
Уже всё нарисовано в сообщениях №№ 3 и 9.
А если отделить TIA от схемы сдвига, то можно так
или взять во второй каскад инструментальник с выделенным входом REF.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.11.2017, 12:52
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Разговор идет об изменении состояния фотодиода.
Теневой и световой ток.
Как-то привязанный к симуляции.
12.11.2017, 13:08
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
1. Тогда, по Вашему мнению, какой КУ каскада?
2. Какой ток генерирует фотодиод?
3. Какой полезный сигнал на выходе?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
