14.11.2017, 05:42
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Трансимпедансный усилитель
Alex9797, думаете - не будет работать? А я думаю, что даже схема из второго поста будет нормально работать, если обратное напряжение на фотодиоде (оно же напряжение смещения, подаваемое на неинвертирующий вход ОУ) не будет для него слишком большим (вроде так должно увеличиться быстродействие, но ещё и темновой ток). Только для минимизации погрешности из-за тока фотодиода, источник напряжения смещения должен быть с малым сопротивлением, например как в схеме из поста #9. Но для схемы из второго поста это необязательно, так как ток фотодиода через смещающий источник напряжения не будет идти.
14.11.2017, 11:28
Сказал спасибо: 74
Сообщение от H4LF
H4LF, проверил Вашу гипотезу в симуляторе и увидел, что запирающее напряжение никак не влияет на ток фотодиода и она работает во всем диапазоне положительного смещения. Кстати, насчет протекания тока через смещение Вы тоже правы. Я специально увеличил регулировочный резистор до 100к, и это никак не влияет на измерение. Схема "сходит с ума", как только смещение становится отрицательным. И не удивительно, тогда через фотодиод начинает протекать ток в прямом направлении.
ЗЫ. А вообще-то это может быть связано с несовершенством модели оптрона. Желательно проверять это в "железе", но у меня, что-то нет желания. Кстати, если симулятор не врет и конструктору не нужны отрицательные смещения, то эта схема будет даже предпочтительней. В виду меньшего количества деталей. Хотя изменение запирающего напряжения хоть чуть-чуть, я чувствую нутром, должно влиять на ток фотодиода.
Последний раз редактировалось МВА; 14.11.2017 в 12:30.
14.11.2017, 15:58
Сказал спасибо: 141
Alex9797, Если ты по поводу ЭДС то она на модели оптодиода имеется ...
Комп накрылся , чуть позже покажу.
Последний раз редактировалось johanh; 14.11.2017 в 16:05.
14.11.2017, 16:59
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Это сообщение, наверное, не к Алексу, а ко мне. То, что ЭДС около 1 вольта - я уже видел. Я имел в виду стабильность генерируемого фотодиодом тока от обратного напряжения. При изменении обратного напряжения, должен меняться и обратный ток. Тогда в фотодиоде будет действовать сумма генерируемого тока и обратного. Если обратный ток будет меняться, то и сигнал на входе ОУ тоже. Самый лучший вариант, когда фотодиод включен между входами ОУ. Тогда напряжение анод-катод всегда 0 и будет только генерируемый ток.
14.11.2017, 17:04
Сказал спасибо: 34
МВА, проверил в "железе" на LM358 с инфракрасным светодиодом в качестве фотодиода, резистор в обратной связи 100k, светил фонариком. Очень грубо конечно, но разницы в сигнале во всех трёх схемах не заметил - сигнал был около 0.6 вольт независимо от смещения. При увеличении тока светодиода в фонарике в два раза, сигнал на выходе ОУ тоже увеличивался примерно в два раза (т.е. становился около 1.2 вольт плюс постоянное смещение).
Сообщение от МВА
и влияет - темновой ток увеличивается, обратное напряжение же приложено, но во время работы оно не меняется. А самому преобразователю "ток-напряжение" всё равно откуда идёт ток на его вход. В общем-то обычный инвертирующий усилитель - это точно такой же преобразователь "ток-напряжение", только у него входное напряжение преобразуется в ток при помощи входного резистора.
Минус схемы от Alex9797 в пост #3 в том, что если нужно изменить номинал резистора обратной связи, то нужно и смещение регулировать. А ещё, чтобы в той схеме сместить выходное напряжение в плюс, необходимо отрицательное напряжение для смещения - это тоже не добавляет удобства при однополярном питании. А так - тоже будет работать, потому что инвертирующий усилитель - идеальный сумматор токов.
14.11.2017, 17:15
Сказал спасибо: 34
Сообщение от МВА
Не лучший, просто будет меньше быстродействие (фотодиода), меньше темновой ток и меньше шум. В общем - лучше или нет - зависит от задачи. Если быстродействие не нужно, то лучше без обратного напряжения. Какая задача у ТС - неизвестно. Возможно там вообще будет лучше фототранзистор использовать.
14.11.2017, 17:50
Сказал спасибо: 74
Я вижу, что мы преобразователь тока в напряжение так разобрали по "косточкам", что уже все мысли и слова закончились.
14.11.2017, 23:01
Сказал спасибо: 141
Негоже сажать вход операционника напрямую на источник с малым выходным сопротивлением.А то потом дополнительные вопросы "почему не работает?" ...
Сообщение от МВА
МВА, Это сообщение к Alex9797, но ты достаточно понятно на него
ответил.
Конечно же , все это симуляция.
В реале требуется куча компенсаций погрешностей.
Не будем вдаваться каких .
14.11.2017, 23:22
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от johanh
Каковы Ваши доказательства?
Экзорцист 40-го уровня.
14.11.2017, 23:30
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
Возбуждение усилителя на высокой частоте.
Или мы ведем речь только о прецизионниках с компенсацией ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
