15.11.2017, 23:06
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: Трансимпедансный усилитель
Сообщение от johanh
Зачем?
80-й уровень мастерства в споре.
Сообщение от johanh
Мне хочется это от тебя послушать.
Т.е Вы предлагаете мне вырастить в моей голове Вашу тульпу, дознаться у него в чём дело и спорить с ним? Вы просто лентяй.
Кстати - можно было ответить гораздо поэтичнее:
Может, я там что репетировал? Да… В самом деле. Может, я играл бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя – о, такое нашептал! – и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, – я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу.
Сообщение от johanh
Зачем это производители дают рекомендуемое подключение опреционного усилителя.
Сообщение от johanh
Почему это на операционники ставят интегрирующие звенья по входу и по выходу.
Презумпция невиновности, если не путаю, имеется только в уголовном кодексе. Так-что будьте любезны подкрепить свои слова свомим или чужими мыслями.
Вот, в дополнение к статье, приведённой avp94 - ещё выдержка из "PRACTICAL DESIGN TECHNIQUES FOR SENSOR SIGNAL CONDITIONING" от AD (в переводе Автэкса). Какой номер рисунка Вам кажется похожим на тот, что советют голоса в Вашей голове?
P.S. Кстати, на рис. 5.15 подвергается критике (и довольно обоснованной) резистор компенсации разбаланса от входного тока ОУ.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
16.11.2017, 00:15
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от ForcePoint
Кстати, на рисунке 5.22 жестоко пошутили с номиналами резисторов подстройки нуля.
При малейшем движении переменника ноль будет летать.
П.С. имхо, должно быть примерно так (слева направо) : 100 Ом, 100кОм, и переменник - 1...10кОм
Последний раз редактировалось Alex9797; 16.11.2017 в 00:19.
16.11.2017, 00:20
P.S. Беру свои слова назад. Погорячился. Засунуть источник света в симулятор - более чем непросто (если не написать свою модель).
HCNR200 тут каким боком?
Сообщение от johanh
Управление фотодиодом. И только.
Но схема - всё равно не лучшая. Т.к. в отличие от инвертирующего входа, являющегося точкой симмирования токов, неинвертирующий - точка суммирования напряжений. А значит - несколько более подвержен влиянию внешних помех (по электрической составляющей поля).
P.S. В этой схеме, кстати, ещё меняется синфазное напряжение на входах ОУ, а КОСС - велик, но не бесконечен. Другими словами:
Моя схема нарушила малоизвестный принцип построения прецезионных схем на ОУ - правило Вильямса. Правило Вильямса просто: ВСЕГДА ИНВЕРТИРУЙ (кроме тех случаев, когда совсем не можешь). Это правило, провозглашённое после бесчисленных войн с причудливыми, непостижимыми и трудноустранимыми эффектами в многочисленных схемах, было придумано, чтобы исключить скользкие результаты неидеального подавления синфазного напряжения в ОУ. Эффект, вызванные синфазными напряжениями, часто трудно предсказать и обнаружить, не говоря уж о том, чтобы исправлять. Суммирующая точка с нулевым потенциалом — очень дружественное, очень надёжное место. Она (обычно) предсказуема, математически понятна и неуязвима для коварных драконов синфазного режима.
Рассказ "Max Wien, Mr. Hewlett, and a Rainy Sunday Afternoon" - полностью (перевод).
И да, Jim Williams из Linear technology умер не от скромности.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 26.11.2017 в 19:59.
16.11.2017, 01:55
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
Если катод отсоединить от ОУ и посадить на землю
то это будет повторитель ЭДС (точнее напряжения) фотодиода - да, совсем другое дело.
Если не отсоединять - повторитель падения напряжения на резисторе, которое возникает от прохождения тока фотодиода.
avp94, спасибо, почитаю. Смотрю - уж больно знакомые графики, а оказывается, что это перевод этого
Сообщение от Alex9797
да, в оригинале практически так и есть, это в переводном косяк.
05.12.2017, 01:56
Прошу прощения, что долго не появлялся, уезжал. Набросал по вашим рекомендациям макет в Multisim, прекрасно работает! Подобрал резисторы так, чтобы плавно двигать сигнал вверх-вниз. Изумительно!
Завтра надо воплотить в железе!
05.12.2017, 15:26
Сказал спасибо: 34
geodx, всё-таки решили делать с двумя источниками питания и в железе?
05.12.2017, 20:18
Ну... да, а чем плохи два источника?
06.12.2017, 00:31
Сказал спасибо: 34
geodx, Ну, только тем, что их нужно два, а не один. Если они уже есть (и стабильность их достаточна для такого смещения) то ничем не плохи (как мне кажется).
А вообще - какие токи планируется усиливать? А то можно посмотреть тут. Там и про смещение есть (некому их по рукам бить, за такое обращение с операционниками )
PS: про стабильность источников питания и смещение: раз уж набросали в Multisim, то сдвиньте выход куда надо, а потом, например, сделайте напряжение плюсового источника 2.8 вольт, а минусового 2.6 вольт (вместо равных по 2.7). И посмотрите - уйдёт ли выход и на сколько.
Последний раз редактировалось H4LF; 06.12.2017 в 00:51.
Причина: PS
06.12.2017, 02:27
Да, поставил 2,8 и 2,6 вольт, ушло, и достаточно сильно. Питание должно быть нехило так застабилизированным.
На радиокоте выкладывали вот такие схемы, уж не знаю какая лучше.
06.12.2017, 03:08
Сказал спасибо: 34
geodx, всё же посмотрите PDF'ку (страница 7 - трансимпедансный усилитель) и как там сделано смещение. Получить отдельное напряжение Vref проще, чем хорошо стабилизировать оба питания (хотя можно только одно - минусовое, но, ИМХО, это всё равно плохой костыль). Тем более если от них ещё что-то будет питаться и шуметь. Или обязательно нужно, чтобы вывод фотодиода сидел на земле?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
