13.11.2017, 01:04
Сказал спасибо: 11,165
Re: вопрос по электромотору
Федя-Инженер, а есть разница, когда они через обороты связаны? Все считается и плавно перетекает из одного в другое .
Собственно задача из школьной лабораторной работы.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.11.2017, 06:34
Сказал спасибо: 472
mike-y-k, ну, неправильно же говорить, что редуктор увеличивает мощность на валу. Момент - да. Но это же не одно и то же Уж ты-то понимаешь
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
13.11.2017, 18:05
Сказал спасибо: 472
Гена!!! Нукактакможно!!! Утрировать можно сколько угодно. Но(!) что это за электромагнитный момент на стоячем валу? Есть пусковой момент. Эточтолинетожесамое???? Ты за что мне там спасибо выставил? Мощность со всякими редукторами-передачами может только понижаться-падать в силу того самого КПД. И не надо путать с моментом. Это же банальный рычаг нашего будь благословенно его имя в веках Архимеда !!!! Сила за счет (опять таки) перемещения (в смысле длины)... нунебудет он мощнее. ВВот, к примеру, у меня спина болит И больше пяти кг поднимать низзя (типасдохну). Так я тонну груза за двести рейсов... и - ничего! - я ж не превысил - это я образно , но смысл - тут
13.11.2017, 23:39
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Федя-Инженер
Ладно, грохнул "утрирование". Не заморачивайся.
Двигатели с одинаковым номинальным моментом на валу, но с разными номинальными скоростями вращения отличаются номинальной мощностью на валу в силу
Мощность при вращении (Вт)=(омега(рад/с))х(вращающий момент(Нхм))
ТС не указал разность длин моторчиков.
Геннадий
13.11.2017, 23:48
От скорости перемещения зависит. Двести рейсов за сутки, или за час.
При грузоподъемности 5 кГ, мощность для перемещения будет разная. В первом случае потянешь, во втором ....
Геннадий
14.11.2017, 01:15
Сказал спасибо: 5,042
Вот уж утрировал, так утрировал! Заявка на чемпиона года по утрированию!
Как можно сравнивать машину и человека?!
Если машина сделает двести рейсов, то первый рейс она будет делать весело, вприпрыжку, побулькивая маслом в суставах. А вот двухсотый рейс уже будет делать с трудом, со скрипом, и с скрежетом. Износ, никуда не денешься...
И совсем другое дело - человек! Первую ходку он будет делать нехотя, из-под палки, с тоской мечтая о перекуре. А уже после 20-й ходки он разогреется, и появится мысль - а что мелочиться, а не добавить ли к этим 5 килограммам еще парочку, а то и все три!
А после сотни таких рейсов он вообще втянется (спортсмены называют этот процесс "тренировкой"), появятся дополнительные силы. А к концу второй сотни его вообще трудно будет остановить. Появится второе дыхание, и он перетаскает еще столько же.
Тут надо учесть еще одно существенное различие между машиной и человеком. Машине пофиг, куда и откуда перемещать грузы. Ей важно лишь, чтобы не превысили ее расчетный предел прочности. Ну, и чтобы смазали вовремя.
А вот человеку не пофиг. Если таскать надо домой, с завода или с поля, то ему пофиг на какой-то там предел прочности, он его превысит вдвое, и плевать на отдых, и даже на боль в спине.
Вот такие они, люди!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
14.11.2017, 08:10
Сказал спасибо: 472
Сообщение от genao
Это был третий случай - за месяц. И вовсе даже никакого особенного утрирования. Из погреба ведрами грунт через блок с противовесом. В тачку. А потом на 20м по наклонной дороге. Скорость обыкновенная, человеческая. Тачка на 4 ведра. 5 тачек в день. Или 200л. 5 дней - кубометр. Нечего особенного
14.11.2017, 10:25
Надо Федя, надо (Шурик). Зима уже наступает. Расширение, али новый, дополнительный? Для следующего урожая? Тогда с урожаем!
Геннадий
14.11.2017, 10:46
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Чтобы не превысить предел прочности (и наглости) такого вот "моторчика", устанавливаются регуляторы-ограничители. Контролеры на проходной, сторожа, система видеонаблюдения по периметру.
14.11.2017, 10:49
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Чтобы не превысить предел прочности (и наглости) ... система видеонаблюдения по периметру.
А если и этого мало - добавляют вышки с прожекторами и автоматчиками.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
