12.11.2017, 10:30
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 608 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Необъяснимое явление со светодиодными лампами.
Делаю в квартире ремонт. Сегодня поставил в комнате натяжной потолок и повешал люстру. В люстре стоит пять светодиодных ламп. Проверял по отдельности и в сборе, всё прекрасно работает. Закрепил и подключил люстру-включаю всё замечательно функционирует. Заметил такую штуку если пару раз быстро щёлкнуть выключателем все лампы одновременно загораются вполнакала (на глаз естественно, правильнее не в полный накал.). Если включать- выключать секунд через 5-10 ничего подобного не происходит, работают как обычно в полный накал. Выключатель со светодиодом, но сомневаюсь что проблема в нём. Никаких диммеров и прочих чудес не ставил. Есть версии знатоков?
12.11.2017, 13:16
Сказал спасибо: 278
Re: Необъяснимое явление со светодиодными лампами.
Попробовал поиграться со второй люстрой-эффект такой же. Получается какая то хитрая схемотехника светодиодных ламп.
12.11.2017, 13:23
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
То есть, горят при выключенном состоянии выключателя?
12.11.2017, 13:43
Сказал спасибо: 730
Сообщение от P895
не сомневайтесь, удалите и "штука" уйдет
12.11.2017, 13:53
Сказал спасибо: 278
При выключенном не горят. Выписывал несколько штук с китая, вот они в спальне, при отключенном выключателе подсвечивают как ночник. Эти же лампы остаются гореть не на полную мощность во включенном положении выключателя. Через пару часов выложу фото ламп, могу и видео. Лампы купил позавчера в Леруа, 5 лет гарантии и цена 208 руб. за штуку. Чек отсканировал. Клянутся что через 4 года 11 месяцев и 29 дней при поломке обменяют по гарантии.
12.11.2017, 13:59
Сказал спасибо: 278
Сообщение от georg65
Выше написал что пробовал вторую люстру. Пробовал без выключателя. Поискрил проводом и лампы горят вполнакала, так же как и в первой через выключатель. Фокус в том, что горят то в замкнутом состоянии выключателя. Начинает казаться что сделан такой режим специально. Правда не знаю как.
12.11.2017, 14:10
Сказал спасибо: 176
если в люстре есть полость какаято то там наверняка стоит димер. он как раз считает до 2 включение питания.
много раз такие чинил.
кагмаподэ магмаподэ
12.11.2017, 15:15
Сказал спасибо: 278
Вчера обе люстры собирал ничего там нет. Спаял в параллель все пять ламп, предварительно опробовав по одной. Лампочки LEXMAN 11Вт 1055 люмен 3000К Е27 82мА
Последний раз редактировалось P895; 12.11.2017 в 15:24.
Причина: Добавил описание лампы
12.11.2017, 16:06
Сказал спасибо: 278
Скинул фото ламп и видео на Ядиск: https://yadi.sk/d/rLFB4zhe3Pd2Q7
Правда телефон выравнивает освещённость и может показаться, что яркость не меняется. Но это не так и можно увидеть в свойствах снимков, что он делает разные выдержки. На видео тоже пытается выравнять картинку хотя видно, что из за этого меняется освещение за окном т. е. на улице.
12.11.2017, 16:09
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Вам-же сказали-уберите светодиод из выключателя.
С уважением Владимир.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
