13.11.2017, 17:45
Сказал спасибо: 472
Re: Необъяснимое явление со светодиодными лампами.
Чтто ль ларчик просто открывался? ТСу публичное "фе"? Не?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.11.2017, 18:04
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
А в инструкции к лампочке ничего разве не написано? Что то дорогие у вас лампочки....
Как таковой инструкции нет. Насчёт цены не знаю. С пятилетней гарантией и таким световым потоком не попадались, хотя сильно и не искал.
13.11.2017, 19:38
Сказал спасибо: 11,165
Предположения о функции драйвера оправдались .
13.11.2017, 20:25
Сказал спасибо: 592
Как-то слабо верится, что о такой фиче ламп нигде не указано.
А можно на упаковку от ламп посмотреть?
Я так понимаю, что разбирать вы их пока не собираетесь?
А то уж очень хотелось бы глянуть на внутренности.
14.11.2017, 15:01
Сказал спасибо: 277
Конечно интересно глянуть, но пока разбирать не буду. Упаковку повыкидывал, но среди недели опять поеду закупать барахло на ремонт. Куплю несколько ламп, если они остались, разузнаю у продавцов ТТХ и выложу.
15.11.2017, 19:25
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Эта скорее всего. Не совсем понятно, что такое 1 3 5 (раз, секунд?)
Судя по значку недиммируемая, на сайте Леруа обозначена как диммируемая
15.11.2017, 19:42
Сказал спасибо: 730
явление объяснилось разглядыванием упаковки
15.11.2017, 20:36
Сказал спасибо: 592
Сообщение от 6ap6oc
Значек говорит о том, что эту лампу нельзя подключать к диммеру, но сама лампа может менять яркость (встроенная функция диммера). Вероятно поэтому на сайте Леруа она и обозначена как диммируемая (в смысле меняющая яркость).
15.11.2017, 20:41
Сказал спасибо: 277
Да было дело. Лампочки проверил, упаковки выкинул, инструкции оставил. Оказалось это не инструкции, а руководство по утилизации. Сегодня ещё докупил в следующую люстру. Вот фото двух отсутствующих сторон с фото барбоса, где мелким шрифтом и написано диммируемая 3 шага регулирования яркости. Но кто же без очков мелкий шрифт читает. https://yadi.sk/d/nbHKZMzw3Pj9oS
16.11.2017, 05:07
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от 6ap6oc
Количество быстрых нажатий, попадались люстры с пультом, когда нет пульта под руками, несколькими быстрыми включениями настенного выключателя дублируются режимы которые с пульта включаются...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
