14.11.2017, 01:31
X24645 EPROM с интерфейсом I2C
Привет всем. Товарищи, отзовитесь пожалуйста, кто имел дело с такой микрой памяти. На первый взгляд ничего особенного, но как только не пытался, не получается ни считывать с неё, ни записывать. Сначала было сунулся в свой программатор USB ChipProg-40, но как выяснилось он не знает такую память, другие микры этой фирмы знает и ещё миллион других микр., а эту нет. Хорошо, написал прогу для компа и для микроконтр. подключил их через ком порт. К микроконтр. подключил эту память. Прога считывает побайтно данные из памяти X24645 и передаёт их на комп, с компа соответственно можно передавать и записывать данные в неё. Опробовал это дело на знакомой мне 24LC16. Всё работает, считываю ячейки памяти и записываю. Потом вместо 24LC16 подключил X24645, поправил программу МК, в части работы I2C (адреса и т.д. на сколько смог выкурить на неё даташит) и как не бился, не работает ни фига. Не хочет ни записывать, ни считывать. Постоянно считывает ячейки значениями FF, но прикол, если отключаю X24645 от МК, приходят значения 00. Помогите пожалуйста, кто знает как с этим зверем бороться?
14.11.2017, 11:07
Сказал спасибо: 11,165
Re: X24645 EPROM с интерфейсом I2C
S1=VSS, S2=VCC, WP=VSS?
Ну и осциллографом/ЛА посмотреть что на SCL и SDA происходит.
14.11.2017, 19:58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от 12-12
Что-то не то в программе. Не может быть такого. Должна быть ошибка по факту отсутствия ACK на адрес. Либо нет подтягивающих резисторов, хотя тогда и 24LC16 не должна была бы читаться (с таймаутом из-за затягивания тактового сигнала).
Сообщение от mike-y-k
Достаточно понизить частоту SCL до 1 Гц или даже ниже, и можно будет увидеть все на шине просто подключив цепочки из резистора/светодиода параллельно подтягивающим резисторам...
15.11.2017, 01:29
Сообщение от vladisslav1
А подскажите, что я должен увидеть, могу и осциллографом и логичек. анал. посмотреть, но честно не пойму что мне это даст?
15.11.2017, 03:46
12-12, вы в чип таки посылаете данные и принимаете обратно?
Осциллографом посмотреть отсутствие искажений сигналов SCL и SDA по времени/форме/амплитуде. Сравнить наблюдаемое с DS.
А на ЛА посмотреть что передаётся/принимается.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
