15.11.2017, 17:11
150EBU04
купил диод 150EBU04, померял, падение напряжение на нём оказалось 0.4 вольта а по датащиту 1 вольт с копейками. я купил подделку?
15.11.2017, 17:19
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Re: 150EBU04
Курите даташит дальше.
И в ней чудесным образом окажется, что падение напряжения 1 с копейками - это при определенном токе через диод.
15.11.2017, 17:29
Re: 150EBU04
В порыве милосердия, я даже обвел зеленым, куда смотреть.
При токе в несколько мА, на которых меряет ваш прибор, падение напряжения будет 0,4 Вольта. При токе 150А падение напряжения будет 1,...Вольт при разных температурах немножко разный. Даташиты - кладезь знаний, нужно только внимательнее присматриваться к таким противным буковкам и цифиркам.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
15.11.2017, 17:44
Сказал спасибо: 11,170
Re: 150EBU04
Осталось придумать как изобразить 150A в цепи и можно проверить соответствие экземпляра данным в DS. Лучше всего с теплоотводом, расчитаным минимум на 150W.
15.11.2017, 18:06
Сказал спасибо: 2,439
Re: 150EBU04
Померять в импульсе.Тогда и теплоотвода не понадобится.
Сказали "Спасибо" baiderin
15.11.2017, 18:56
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: 150EBU04
Сваркк подключи
кагмаподэ магмаподэ
15.11.2017, 19:02
Re: 150EBU04
›В порыве милосердия, я даже обвел зеленым, куда смотреть.
при комнатной темпереатуре без всяких дополнительных приборов каждый транзистор-диод имеет свою ёмкость затвора, напряжение открытия-смещения.
но в датащите это не указывают, что мешает быстрому и ясному отделению фуфла от оригинала.
следовательно возникает вопрос: какая ёмкость и падение напряжения на этом диоде если просто подключить к нему измерительный прибор как я сделал на фото?
Последний раз редактировалось 88888888; 15.11.2017 в 19:27.
15.11.2017, 21:32
Сказал спасибо: 165
Re: 150EBU04
Сообщение от 88888888
купил диод 150EBU04
ну корпус то какой красавец.
15.11.2017, 21:40
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: 150EBU04
Как поёт! Ахъ!
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.11.2017, 21:59
Re: 150EBU04
Сообщение от Андрей К
самому нравицца. я покупал облизывался. был выбор или купить кучу stth6003 или пару таких красавцев. единственное что смущает так это хватит ли площади у 150EBU04 для остывания, у толпы stth6003 тут явное преимущество... и ещё если вылетать будут то по идее среди толпы могут оказаться выжившие...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
