16.11.2017, 18:48
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: 150EBU04
Сообщение от 88888888
тестеры одинаквой модели или разные?
Абсолютно разные.
Один - фирменный дорогой, второй - норм. китай, третий - дешевый китай.
Если между вторым и третьим разница небольшая (схемотехника внутри не должна критично различаться), то между первым и остальными - раза в полтора.
Этот прибор работает на двух 1,5в батарейках, типа от указки. Думаю, измеряет падение напряжения на переходах при гораздо меньшем токе - из экономии.
16.11.2017, 18:53
Re: 150EBU04
я пока купил на пробу 2 транзистора
Эти - более скоростные в этой серии (IRG4).
Кажется, у них чуть больше падение напряжения на открытом транзисторе, по сравнению с теми. у которых в конце не буква W, а U. Но неважно.
Зато дешевле.
и то, что можете прикрутить свои диоды - нормально, - в некоторых схемах сварочников (для сварочника детали?) надо именно транзисторы без встроенных диодов ставить. Например, если собирать т.н. "косой мост" - однотактный прямоход с коммутацией первичной обмотки трансформатора двумя транзисторами одновременно.
16.11.2017, 18:58
Сказал спасибо: 176
Re: 150EBU04
мне этот прибор нравится.
то что он тебе нравится не умоляет того факта что это кал.
к тому же я сказал что измерять полевики так вот в лоб не канает.
я думал на примере с диодом ты это понял. но нет
кагмаподэ магмаподэ
16.11.2017, 18:59
Re: 150EBU04
Сообщение от индюк
это чо??
Согласен.
ИМХО поставить от четвертых пней радиаторы и не иметь головной боли с перегревом.
Тот, который на картинке - рассеит единицы ватт.
16.11.2017, 19:15
Сказал спасибо: 176
Re: 150EBU04
Yuri222, обычный радик от пня рассеивает 70-80 ватт. мощный - 120 ватт.
ну вот както так.
диод же может рассеить 300 ватт судя по графику
кагмаподэ магмаподэ
16.11.2017, 19:16
Сказал спасибо: 176
Re: 150EBU04
Сообщение от Yuri222
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
это чо??
Согласен.
он походу просто одникрасивые детальки к другим любитприкладывать. мартышка и очки вобщем
кагмаподэ магмаподэ
16.11.2017, 19:22
Re: 150EBU04
Сообщение от индюк
ну вот както так.
Так и пень не должен выше 70-80 градусов нагреться.
А у диода, если его не охлаждать водой, а подогреть до градусов 80-ти, падение напряжения уменьшается, и при максимальном токе будет ватт 120 по графику.
На сварочник я бы ставил 2 штуки в параллель, на 2-х радиаторах.
16.11.2017, 19:33
Re: 150EBU04
AVT-200
тут перед тем как говорить о быстродействии надо убедиться что они настоящие. иначе по барабану что на нём написано. что я сейчас и пытаюсь выяснить.
16.11.2017, 19:53
Re: 150EBU04
а это идея! пустить по трубкам воду!
16.11.2017, 19:58
Re: 150EBU04
Сообщение от индюк
вынужден повторно несогласиться. так как только что буквально на ваших глазах всё было померяно и проверено.конечно это предварительная проверка, но с графиком в даташите совпадает. и прибор мой вполне подошёл для такой проверки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
