17.11.2017, 10:35
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: 150EBU04
Сообщение от Yuri222
А у диода... при максимальном токе будет ватт 120 по графику.
Добавлю - забыл про скважность.
При максимальном ее значении 0,5 - всего 60 ватт.
17.11.2017, 11:05
Re: 150EBU04
Сообщение от 88888888
как я понял FGH60N60SMD в AVT-200 ставить нельзя?
Вот не скажу.
В косых мостах не видел, чтобы ставили IGBT со встроенными обратными диодами.
Причин вижу 3.
1. они там для работы не нужны
2. такие IGBT дороже, чем без диодов (по крайней мере, такое наблюдаю у себя на радиорынке на примере IRG4PC50U/W/UD.
3. наличие встроенного диода может (ИМХО) оказаться вредным из-за увеличения потерь в транзисторе при переключении. Хотя - не уверен, что это критично, т.к. эти диоды никогда не открываются, и добавляют только свою емкость. Но там и так стоят RSD цепочки для подавления паразитных импульсов из-за индуктивности рассеяния. Правда, в RSD цепочках греется резистор, а для перезаряда встроенного диода будет греться IGBT.
По статическим параметрам FGH60N60SMD лучше IRG4PC50W, по динамическим - хз, т.к. в даташитах приведены значения для нуу оочень разных режимов работы (по идее, в даташите FGH60N60SMD потери должны включать также и потери при открытом оппозитном диоде оппозитного транзистора. А этого режима не будет в сварочнике с "косым мостом").
Ну и цена? FGH60N60SMD - 60-амперник (при 175 градусах перехода и 100 градусах корпуса и 30 килогерцах), IRG4PC50W - 20 ампер(при 125 градусах перехода, 90 градусах радиатора и 30 кГц).
Вот и дилемма - ставить 2 IRG или один FGH? Да еще учесть, что парочку охладить легче, чем один.
Но провода припаять к одному попроще будет.
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.11.2017 в 11:07.
17.11.2017, 11:15
Re: 150EBU04
во!!! то что надо!!!
Смысл?!
Понимаю, что воду можно налить на месте, но все равно ее нужно вывести наружу и охладить на радиаторе. Или собираетесь охлаждать проточной из краника? А если пробьет изоляцию?
Варить собираетесь стальной уголок для дома - для семьи (т.е. предполагаются большие паузы в работе) или трубы для Газпрома (начал варить - и час-другой без остановки)?
Если первый вариант - болванки от 60-ваттных пентиумов или атлонов (с карлсонами) Вам в помощь. Благо сейчас они никому не нужны, их навалом и стоят по доллару за штуку.
17.11.2017, 13:28
Re: 150EBU04
По поводу применения EBU вместо STTH6003.
В даташите на первый написано:
"Ultrafast Soft Recovery Diode
The softness of the recovery eliminates the need for a
snubber in most applications"
В даташите на STTH6003:
"Softness factor = 0,3"
рекомендовал бы ТС изучить, что бы значил этот параметр и выяснить, какой из диодов "мягче".
Я бы ставил по паре EBU параллельно в каждую из 2-х ветвей выпрямителя, если есть вероятность сварки током около 200 ампер. Просто для надежности.
Ну и из схемы сварочника:
"Выбрав более быстрые IRG4PC50W, мы можем не применять дополнительный снабберный блок" - т.е. если по мягкости обратного восстановления EBU окажутся лучше, и применять IRG4PC50W - я бы все же для успокоения поставил на транзисторы легенькие снабберы (ибо, независимо от скорости транзисторов, индуктивность рассеяния трансформатора и ток в его обмотках не изменяется), а диоды (если не наблюдался бы звон при их запирании на большой нагрузке) - без снабберов.
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.11.2017 в 13:32.
17.11.2017, 14:20
Re: 150EBU04
в том даташите что я скачал 27 ампер
Ну и цена?
там где я покупал цена одинаковая - 3.5$
диоды точно такие как в этом видео www.youtube.com/watch?v=99RY_liBEpk
17.11.2017, 14:22
Re: 150EBU04
какую изоляцию?
17.11.2017, 15:20
Re: 150EBU04
Внимательнее нужно быть. И читать в даташитах каждую буковку желательно.
Уверен - даташиты у нас одинаковые, от IR.
какую изоляцию?
Изоляцию между охлаждаемой деталью и радиатором.
Пробьет, зальет водой...
300 вольт наружу по водопроводной трубке - чревато...
17.11.2017, 15:27
Re: 150EBU04
Странно - IRG староватый, для него такая цена ИМХО приемлема. Да и изделия от IR сами по себе относительно недорогие - политика фирмы такая, что ли...
А тот, другой IGBT - сильно получше выглядит, да еще с диодом.
Как-то дешево для него.
Хотя - хз, зависит от производителя, распродаж, аций может быть.
И степени китайскости.
Как-то понадобился мощный транзистор в строку стеклянного монитора. На рынке у одного продавца были с одинаковыми надписями, разница в цене - раза в два-три.
Спрашиваю - в чем прикол? - ответ: дешевый- китайский, дорогой - фирменный.
Для меня время езды на рынок, сборки-разборки и замены - дорого стоит, взял фирменный, и не имел с ним проблем.
17.11.2017, 15:41
Re: 150EBU04
вот мой даташит.
даже в шапке указано 27А 600 вольт. ну и дальше в табличках тоже 27.
я чесно непонимаю где вы увидели 20А
и 27 это при 100 градусах, кипятить я его нехочу, так что думаю ампер 40-50 должно быть
17.11.2017, 15:46
Re: 150EBU04
снаберы и супрессоры я обязательно буду ставить везде где только можно.безопасность на первом месте. и на диоды хочу супрессоры поставить вольт на 100-200
ещё варисторы думаю куда бы прикрутить
Последний раз редактировалось 88888888; 17.11.2017 в 15:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
