20.11.2017, 11:17
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Как правильно подобрать аналог конденсатору?
Сообщение от berlingos
Вот мне интересно, вы до сих пор оперируете советскими названиями как микросхем так и конденсаторов и транзисторов. Где вы их берете?!? И главное зачем?
https://www.chipdip.ru/product0/35177
по этой ссылке кондер вроде должен подойти, но производитель поставил другой. Почему?
1. И где я говорил про советские микросхемы и транзисторы...
2. Вам посоветовали К78-2, я тоже привязал свое сообщение к подобным деталям.
Если бы Вы внимательнее читали - у меня было и про Вами желаемый импорт. Не хотите видеть - не мои проблемы.
И К73-17 найти не проблема, и по надежности у меня к ним претензий не возникало.
3. По Вашей ссылке вообще непонятно что, потому что там написано "производитель - Китай".
Я лично таким производителям не доверяю. Но, учитывая, что там на 630 вольт - в Ваш рефрижератор может подойти.
Вот вы говорили про абсорбцию....а что, если он воды набрал с атмосферы, и она то его и раздула? Детектив прям...
Вы почитали бы вначале про абсорбцию в конденсаторах", прежде чем смеяться над собеседником...
И да, если уж так хотите нормального импорта - поищите на компеле или на диджикее.
Со второго магазина к нам везут довольно долго, но при желании могут привезти и за неделю.
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.11.2017 в 11:25.
20.11.2017, 11:24
Все ругают электролиты...надо посмотреть-померить. Да, пару штук уже развалились и посохли. Но остальные в норме и более того два измерителя емкости которыми располагаю, оба сказали, что 100мкф*16вольт имеют емкость 180мкф, 50мкф - 80мкф. 78 год выпуска.
Электролиты имеют разную конструкцию, и "живучесть" у них разная.
Измерители емкости конд-ров используют разные принципы измерения емкости, поэтому - без указания типа измерителя (а лучше - принципа измерения) приведенные Вами цифры ничего не говорят.
22.11.2017, 14:27
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Смеяться над собеседником и в мыслях не было. Напротив: более двух третей наших проблем - влага и её последствия. Я как раз предположил, что конструктив "покойного" (в отличии от китайца по моей ссылке) это "ведро" в котором конденсатор закупорили компаундом. А значит проникновение влаги в корпус вполне вероятно. По-моему раздуть таким образом его могло только по двум причинам:
1. вскипела влага в закрытом объеме
2. вскипел диэлектрик конденсатора с выделением газа
(сам видел как BGA чипы "стреляют" при пайке, если вобрали влагу, так шо мне такое не смешно)
По поводу К78. Я не понимаю, почему зарубежные конденсаторы не имеют собственные марки-модели по которым их можно строго классифицировать. И даже магазин применяет советскую классификацию К78-Китай.
"И где я говорил про советские микросхемы и транзисторы..."
А это был вопрос к широкой аудитории Казуса, где по сей день мелькают схемы и детали, которые уж 30 лет как....выпущены. Может я слабый патриот, но мне буржуйские CD4051 и BC807 милее чем 176ла7 и кт315
Последний раз редактировалось berlingos; 22.11.2017 в 14:30.
23.11.2017, 10:32
Понятно. Ваша специфика. Как раз и не подумал о том, что абсорбцию можно рассматривать в этом аспекте.
Или компаунд, которым его заливают. Но, т.к. конденсатор внешне похож на пленочный/металлопленочный - доверия ему уже нет. Тем более, что мы так и не увидели, в какой цепи он стоит.
Имеют. Но у них нету ГОСТов - каждая фирма маркирует по-своему. Поэтому и предложил Вам два проверенных лично магазина (если можно так их назвать) - там и производители нормальные, и выбрать есть из чего.
Если "магазин применяет советскую классификацию К78-Китай" - я это понимаю так, что конденсатор якобы с похожими характеристиками (т.е. в данном случае диэлектрик должен быть полипропиленовый). Но так ли на самом деле, соответствуют ли остальные параметры заявленным - хз. Т.к. конкретный производитель не указан. А Китай - понятие растяжимое, это может быть и норм. производитель типа Yageo, а может быть и конторка дядюшки Ляо, который перепродает отбраковку. Но т.к. у Чип-Дипа лично не закупался, сказать конкретно о них ничего не могу. Единственно - в Вашей схеме нужно 160 вольт, тут заявлено 630. Практически уверен, что нужное напряжение он выдержит.
Но, если конденсатор должен стоять во времязадающей цепи или в цепях АЦП - хз насколько он там уместен.
У меня - тоже где-то так. Тем более часто импорт дешевле и доступнее и имеет более гарантированные параметры (у норм. производителя, есс-но).
Но вот с конденсаторами - до сих пор мне довольно удобно соотносить с отечественными обозначениями. Есть и исключения - например, MKT, MKP. Но это - скорее не марка конденсатора, а тип диэлектрика. И не все могут воспринять это правильно, чтобы пойти дальше.
Например, конденсаторы WIMA - понятие очень широкое, у них можно найти как дорогущие аудиофильские конд-ры (которые Вам явно не нужны), так и более дешевый относительный ширпотреб. Но он же будет дешевле и доступнее у других производителей.
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.11.2017 в 10:40.
06.12.2017, 13:18
Сказал спасибо: 119
Отвечу сам на свой вопрос:
Производитель: Cornell Dubilier Electronics (CDE)
Тип: Film Capacitors
Series 160
Capacitance 0.22µF
Tolerance ±5%
Voltage Rating - AC 40V
Voltage Rating - DC 63V
Dielectric Material Polyester, Metallized
Обратите внимание, 160 - это не напряжение а серия производителя.
11.12.2017, 10:52
Tolerance ±5%
Ну вот, с такими параметрами - обычный MKT.
С выпендроном производителя - зашифровать напряжение.
Валяются у меня несколько штук американских каких-то кондеров - по обозначению хз что такое - емкость с циферками никак не коррелирует.
Ну и напряжение - можно приблизительно предположить от того места, откуда я их выдрал и по размерам корпуса.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
