16.11.2017, 14:56
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Узконаправленный магнитный датчик
Здравствуйте. Стоит задача отследить перемещение магнита на расстоянии 8 мм с точностью 2 мм. Т. е. если магнит строго возле датчика, на выходе "1", если на 1 мм выше или ниже - "0". Попробовал датчик Холла A3144E, он "видит" мой магнит +- 10 мм. Т. е. зона активного выхода 20 мм. Как можно сделать узконаправленный датчик? В голове вертится что-то вроде двух разнесенных на 5 мм аналоговых датчиков Холла, выход активировать при равности сигналов. Но выход получится активным и если магнит "уедет" далеко. Да и не хотелось бы возиться с аналоговыми сигналами. Могу решить на микроконтроллере, но ограничен размер платы. Поделитесь идеями, пожалуйста.
16.11.2017, 15:10
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Узконаправленный магнитный датчик
Прочтите написанное, посмотрите картинку. Исправьте противоречия.
Магнит является предметом изучения? Линейные размеры? Материал? Воспользуйтесь школьным курсом физики или железными опилками и нарисуйте для себя (и для нас) распределение магнитного поля вокруг магнита. Спроэцируйте изображение на вашу систему с датчиком. Магнит должен двигаться? По каким координатам и насколько часто? В чем цель процесса?
Сказали "Спасибо" GarryZZ
16.11.2017, 15:36
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
"Самодельный датчик" сделать оптическим, а на магнит приклеить маленький отражатель
16.11.2017, 16:04
Сказал спасибо: 96
Сообщение от pambaru
Это система контроля положения клапана (открыт/закрыт). Магнит находится в непрозрачной пластиковой трубке. Оптика не подходит.
16.11.2017, 16:08
Сказал спасибо: 96
Сообщение от GarryZZ
Круглый магнит в круглой трубке, диаметр магнита 18 мм высота 25 мм. Магнит реально перемещается на 30 мм, а теоретически может на 70. Задача узнать, с точностью +- 1 мм, что клапан закрылся. Полюса и направление движения я указал на рисунке. Скорость передвижения 30 мм за 5 секунд. Положение датчика настраивается методом его перемещения с пом. резьбы М4.
Последний раз редактировалось Levap; 16.11.2017 в 16:19.
16.11.2017, 17:13
Сказал спасибо: 450
Разомкнутый магнитопровод из магнитомягкого материала, в заднем зазоре датчик холла, ширину переднего зазора регулировать под максимум сигнала в момент перекрывания зазора магнитом.
16.11.2017, 17:51
Сказал спасибо: 96
Это как-то так?
16.11.2017, 18:48
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
попробуйте аналоговый датчик холла
16.11.2017, 19:29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
.. Как можно сделать узконаправленный датчик? ...Поделитесь идеями, пожалуйста.
вот датчик узконаправленный не скажу, а вот магнит возможно. достаёте два магнита. разворачиваете _одноимёнными_ полюсами друг к другу. между ними вставляете пластины из магнитомягкого(если сейчас не глючу) материала. толщина пластин будет около миллиметра или около того. в этой "толще" правда полюса будут меняться с одного на другой очень резко
удачи вам
(круглый)
Сказали "Спасибо" kolobok0
16.11.2017, 20:07
Сказал спасибо: 96
Сообщение от kolobok0
удачи вам
(круглый)
Спасибо за пожелание. По обстоятельствам, магнит менять нельзя, он залит внутри конструкции, являющейся частью клапана.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
