16.11.2017, 20:14
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Узконаправленный магнитный датчик
Сообщение от eleg77
попробуйте аналоговый датчик холла
Что может дать один аналоговый датчик? Длинный магнит, а значит вытянутое магнитное поле. Выходной сигнал будет плавно меняться. Если настроится на максимум, без запаса, при малейших люфтах датчика, при регулировке, он может не сработать. А если настроить с запасом, будет большая зона сработки. ИМХО. Да и не хотелось бы иметь дело с аналоговым сигналом. Это целый комплекс мер по борьбе с помехами.
17.11.2017, 00:29
Сказал спасибо: 11,165
Поскольку магнит в трубке - измерять с двух сторон.
По разнице судить о положении магнита относительно оси трубки.
Сигнал с аналогового можно на мелком МК обработать на месте и вывести уже токовой петлей или 485 - зависит от потребного результата и необходимости плюшек.
Можно даже 3 датчика использовать - для обнаружения изменений внешнего поля.
17.11.2017, 08:44
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Все это туфта самопальная.
Здесь смотреть www.ams.com
http://www.allegromicro.com/
Последний раз редактировалось Kabron; 17.11.2017 в 09:27.
17.11.2017, 10:39
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
У датчиков Холла, как правило, большой гистерезис по включению- отключению. Проблему эту решали кратковременными сбросами датчика, отключением питания.
Сказали "Спасибо" andron007
17.11.2017, 12:07
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
Это как-то так?
При указанном соотношении требуемого разрешения и размеров зазоров спасет только дифференциальный аналоговый ( линейный) датчик Холла. Как-то так:
Форму и размеры концентратора поля придется подобрать по месту.
Из доступных сенсоров:
SS49E – 1.8mV/G, +5V, ±1500G-max ("Source" Iout);
SS495A – 3.1mV/G, +5V, ±770G-max ("Source & Sink" Iout).
Ну а дальше либо компараторы, либо АЦП.
17.11.2017, 13:34
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
когда-то имел дело с дискретным датчиком протока. Наиболее удачным для простых применений оказался стоящий на проточных нагревателях. Представляет собой магнит в пластиковой трубке, стоящей вертикально. Напор воды толкает вверх пластиковую деталь в которой впаян магнит. Снаружи к трубке прилегает маленький геркон. Очень надежный датчик. У меня несколько таких работают уже лет 10 в разных устройствах. Насколько точный - не знаю, задача тогда так не стояла. Возможно, что нужно придумать как заэкранировать с помощью стальной трубки, одетой поверх пластиковой. В стальной сделать пропилы для магнитного поля.
Еще одна мысль - датчик на основе головки магнитофона. Сигнал получится в виде импульса, который нужно будет нормализовать. В общем нужно поэкспериментировать...
17.11.2017, 14:32
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
использовали tle4910g ловили микроны ,но магнит был спец намагничен
17.11.2017, 14:32
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
Магнит находится в непрозрачной пластиковой трубке.
Магнит - это железяка. С большим мю (это буковка такая в формулах расчета индуктивности).
Забыть про намагниченность магнита, а поискать схему индуктивного датчика перемещения с перемещающейся железякой внутри...
17.11.2017, 14:34
Сообщение от welder_2002
Выдает на выходе напряжение, пропорциональное dФ/dt.
Т.е. при медленных перемещениях магнита - будет что-то, близкое к нулю.
17.11.2017, 16:20
Сказал спасибо: 96
Спасибо. Буду думать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
