19.11.2017, 15:53
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Узконаправленный магнитный датчик
Сообщение от Levap
Это система контроля положения клапана (открыт/закрыт). Магнит находится в непрозрачной пластиковой трубке. Оптика не подходит.
поддерживаю советчика нарисовать силовые линии. +-1 мм не знаю, есть ли такое и сомневаюсь, что возможно
Примените емкостной датчик.
Кстати, он, возможно, бонусом покажет и то, есть ли протечка
Если ожидается мощная протечка, на то есть датчики вибрации
19.11.2017, 16:19
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от hacker7
Дифференциальный способ и не такое может. Важно грамотно спроектировать.
19.11.2017, 18:08
Сказал спасибо: 5,042
Интересная тема. И первый пост, с постановкой задачи, как и у большинства ТС - полон непоняток и противоречий. Ну, многое уже прояснилось по ходу обсуждения. Но одна фраза для меня до сих пор непонятна. Вот эта:
Сообщение от Levap
Могу решить на микроконтроллере, но ограничен размер платы.
Эта фраза порождает кучу вопросов. (В основном вопросы касаются размеров платы).
Современные микроконтроллеры тем и хороши, что позволяют резко сократить количество элементов, и размеры платы, по сравнению с аналоговым решением. Плюс к этому, одновременно повышаются метрологические параметры устройства, и куча дополнительных вкусняшек.
Кроме того, глядя на рисунок, становится понятно, что условия для работы датчика довольно тяжелые. Расстояние от датчика до магнита большое - 8мм. Для разрешающей способности 1мм чувствительность датчика должна быть высокой. При этом любое внешнее магнитное поле, напряженность которого даже в десятки раз меньшее полезного сигнала, может парализовать работу датчика, То есть, работать он будет, но его показания улетят на несколько миллиметров. Поэтому я не представляю надежную работу этого устройства в целом, независимо от схемотехники (цифровая, аналоговая, или микроконтроллер), если не защитить измерительный участок от внешних магнитных полей. А для этого потребуется магнитный экран. А его размеры не такие уж маленькие. Но без него о точности 1мм можно не мечтать.
Конечно, в процессе работы без экрана возможны редкие случаи, когда датчик сработает именно в нужный момент, когда клапан закрылся. Но с таким же успехом поломанные часы два раза в сутки показывают точное время.
Сказали "Спасибо" Alex9797
21.11.2017, 22:31
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Выкладываю фотки. Магнит, к полюсам которого прилепились шурупчики, два датчика с регулировочным винтом, и плата связи, которая еще и обрабатывает сигналы от датчиков соединенных шестипроводным шлейфом. Для наглядности поместил на датчик PIC12F675 и два датчика Холла.
P.S. Ссылки еще не "курил" - на работе запарка.
21.11.2017, 22:40
Сообщение от Levap
Сдается мне, что там не один магнит. Поисследуйте подробней.
21.11.2017, 22:54
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Порошочек из картриджа лазерного принтера, предварительно прикрыв пленкой место с магнитами, насыпьте, чтобы понять полярность магнитов....
21.11.2017, 23:01
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Master-TV
Порошка дома нет. Магнит выломал. "Поисследовал". Полюса по краям, в средине (не внутри, а на наружной поверхности) ничего не примагничивается.
22.11.2017, 22:00
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
"Неееее, тут надо техниссссськи!"
В смысле просто организовать замыкаемую/размыкаемую магнитную цепь. Говорил об этом выше.
ДХ - датчик Холла. Магнит с наконечниками - подвижный, разрезной замыкатель с ДХ - на длинном регулировочном винте.
Зазор между полюсными наконечниками и замыкателем - разумеется минимальный. На рисунке - просто схема.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 22.11.2017 в 22:34.
23.11.2017, 18:18
Сказал спасибо: 472
Надо воспользоваться вторым кольцевым магнитом. Большим. Коаксиально корпусу. Свободно плавающим. Без трения. А уж его положение отследить с какой угодно точностью. А точность двух дифференциально включённых датчиков Холла будет напрямую связана с расстоянием между ними. Точнее сказать - между кристаллами, что связано, в свою очередь, с размерами корпуса датчика. Или нужен датчик с двумя кристаллами на расстоянии 1...2мм
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
