16.11.2017, 22:26
Сказал спасибо: 225
Контроллер полумоста с токовым резистором
Хочу нечто такое:
- Здесь токовый резистор показывает ток обоих полярностей. Но как на отрицательную полярность должен реагировать сенсор контроллера... - Через диодный мост? Ладно, но сложно. Шерстя интернет нарыл специализированные контроллеры тока, которые выводят удобный сигнал на главный контроллер. Но это две микросхемы - я хочу одну, прошу посоветовать.
17.11.2017, 00:53
Сказал спасибо: 11,170
Re: Контроллер полумоста с токовым резистором
А более полную схему узла с питанием и трансформатором…
И искать лучше сразу на сайтах производителей, читая при этом DS…
17.11.2017, 08:32
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
Извращенец.
17.11.2017, 08:43
Кроме способа, предложенного mike-y-k, при отсутствии (дороговизне) специализированной микросхемы ставят токовый трансформатор с двумя выходными обмотками. К обмоткам прикрепляют транзисторы - к базе одного транзистора начало одной обмотки, к базе второго конец другой обмотки. Один транзистор отслеживает положительную полярность, второй - отрицательную.
17.11.2017, 10:33
Сказал спасибо: 225
Сообщение от true71
- Какого способа?
Токовый трансформатор не катит - он зависит от частоты, а у меня частоты могут быть и килогерц и мегагерц.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 17.11.2017 в 10:57.
17.11.2017, 11:09
Сказал спасибо: 13
От D-класса аудио не подойдут? Типа IRS20957, IRS2092
17.11.2017, 11:35
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 619 раз(а) в 374 сообщении(ях)
1. Сделать полный мост и два токовых резистора в истоке каждого транзистора M2. Возможно, будет дешевле извращений.
2. А другой конец нагрузки полумоста куда уходит? Может туда проще резистор датчика поставить?
17.11.2017, 12:06
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
тс шутит, все уже придумано до нас, например, AD629, NCS21x, NCS199Ax и другие
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
17.11.2017, 12:41
- Какого способа?
Сообщение от mike-y-k
И искать
17.11.2017, 12:42
В одном устройстве?
Тогда эти тоже не прокатят:
Сообщение от SergeyNT_
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
