17.11.2017, 13:15
Сказал спасибо: 11,165
Re: Контроллер полумоста с токовым резистором
Схему.
Параметры, цель, условия использования - ток, частота,…
17.11.2017, 14:20
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Есть такая микруха - FSFR1800 c собратьями.
В даташите есть схема, как чувствовать ток обеих полярностей.
А приведенный на первой картинке вариант, где измеряющий ток вход микрухи через резистор 1 Ом! будет дрыгаться от + питания к - питания (или земле) - и сколько там этого питания может быть 5 - 10 - 300 или 400 вольт (короче - хз, догадайтесь сами) - от ТС такого можно ожидать.
Хотя есть такие драйвера, которые меряют ток по падению напряжения на открытом мосфете, и там токоизмерительный вход дергается от земли до + питания. Но там и бланкирующие интервалы внутри микросхемы предусмотрены, и токоизмерительные резисторы "встроены" в мосфеты.
17.11.2017, 14:39
Сказал спасибо: 176
Нахрен все эти микросхемы. Есть бесконтактнве датчиеи на холле, на али стоит 120 рублей всего
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 17.11.2017 в 14:41.
17.11.2017, 14:53
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Схему.
От этого ТС не дождетесь. Он считает, что все должны понять его мычание и привести его в стойло с нужным прожеванным кормом.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
19.11.2017, 14:17
Сказал спасибо: 225
Сообщение от YurkaM
IRS20957
- Это очень интересно. Не знал, попробую.
Сообщение от true71
токовый трансформатор...К обмоткам прикрепляют транзисторы - к базе одного транзистора начало одной обмотки, к базе второго конец другой обмотки. Один транзистор отслеживает положительную полярность, второй - отрицательную.
Это интересно. Здесь думаю - а если транзисторы работают на реальной частоте, то их можно заменить высокочастотными диодами, последовательно противофазным вторичкам (чтоб одна вторичка не послала сигнал в другую). Кстати, если это не грозит - можно вообще напрямую вторички к сенсору подключить. Правда - не знаю как это на практике...
Сообщение от pambaru
полный мост и два токовых резистора в истоке каждого транзистора M2. Возможно, будет дешевле извращений.
В этом есть соль.
Сообщение от SergeyNT_
AD629, NCS21x, NCS199Ax
Не знал. Про эти (AD629) сказано - что они не компараторы а амплифаеры, что на большой частоте (1МГц) они работать не будут).
Но про них написано действительно - датчики двухполярного тока (типа). Но здесь вопрос: я, как бы, конечно ознакомлен с компараторами и тормознутыми амплифаерами, и отказался - потому как, мне кажется, чтобы подавать двухполярный сигнал дальше - его нужно выпрямить выпрямительным мостом, либо подавать на неполярную нагрузку. Здесь нужен мост? Очень сложная конструкция, в противоположность IR2171 - которая имеет готовый выход ШИМ.
Сообщение от true71
_Cahes_: - "у меня частоты могут быть и килогерц и мегагерц."
- В одном устройстве?
Тогда эти тоже не прокатят: AD629, NCS21x, NCS199Ax и другие
Поддерживаю.
Килогерц - больше для возможности настройки и ремонта, ну пусть - десять килогерц, но мегагерц - основной. Диапазон может быть от 300кГц до мегагерца и выше.
Сообщение от Yuri222
А приведенный на первой картинке...от ТС такого можно ожидать.
А не надо мне пенять - это ты не догнал суть поста номер один. Я прекрасно понимаю проблему этой схемы об этом и спрашиваю, а ты блещешь своей невосприимчивостью. И данной проблемы нет в микре IR2171, и в других, так что это вполне вероятно решено на уровне контроллеров.
FSFR1800...В даташите есть схема, как чувствовать ток обеих полярностей.
Вложение 121652
- Очень хороший вариант. Действительно - просто, на уровне идеи с мостом, и доступно для полумоста.
Сообщение от true71
За базаром следи, придурок.
19.11.2017, 14:38
Сказал спасибо: 225
Под ответ подходит микросхема FAN7621. Как и FSFR1600 она имеет минусовый сенсор, но может работать с внешними транзисторами, и дешевле на порядок.
19.11.2017, 15:30
Сказал спасибо: 176
Сообщение от _Cahes_
Хочу нечто такое
любишь ты мудовые рыдания, при то м что твоя схема элементарно проецируется на uc3846
вот из этой
кагмаподэ магмаподэ
19.11.2017, 15:32
Сказал спасибо: 176
а вот готовую даже нашел тебе. за 20 секунд поиска
кагмаподэ магмаподэ
19.11.2017, 17:46
Сказал спасибо: 5,042
Я нажал желтый треугольник. Прежде чем хамить этим людям, дорасти до их уровня.
19.11.2017, 18:57
Спасибо.
Считаю, что от меня не убудет, что он там, где-то вдалеке сидит и клацает зубами.
По хорошему, его надо сильно разозлить, чтобы он стиснул все,что там у него есть и доказал нам что он чего-то стоит в электронике.
А для этого надо всего-навсего взять паяльник, детали, приборы, включить логику, и сидеть над схемой до прояснения.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
