17.11.2017, 02:08
транзистор
Доброго времени суток.Пришли с китая транзисторы irgp4063d.они работают но диод который внутри не прозванивается.Можно ли их использовать в сварке.
17.11.2017, 12:51
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: транзистор
Сообщение от andron007
Можно..........
1 раз
А если серьезно - в даташите диод есть, а в реале его нет.
Что там стоит внутри на самом деле?
В топку такие транзисторы, веры в их нет.
И вдобавок - что за схема? Если в схеме применены именно эти (со встроенным диодом), то ставить прибывшие из братского Китая просто так, без в параллель дополнительного внешнего диода (высоковольтного, скоростного, многоамперного) - быть ССЗБ.
17.11.2017, 12:54
Re: транзистор
Сообщение от Андрей .
они работают
Т.е. в номинальном режиме, поставили в сварку - и все ок?
Или "работают" - означает, что всего лишь с помощью тестера можно подрыгать переходом коллектор-эмиттер?
17.11.2017, 13:21
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Re: транзистор
....Пришли с китая транзисторы irgp4063d.они работают но диод который внутри не прозванивается. Можно ли их использовать в сварке.
Поставь ВНЕШНИЕ диоды!!! и Будет тоби щастя...
Ну или Выкинь Эти - и купи НОРМАЛЬНЫЕ...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
17.11.2017, 17:04
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: транзистор
Пришли транзисторы irgp4063d.
Диод который внутри не прозванивается.
А чем прозванивал? Если китайским тестером, то он и не прозвонится. Нужен честный советский тестер с напряжением больше 3 В.
"IGBT транзистор - [TO-247-3]; Uкэ.макс: 600 В; Iк@25°C: 96 А; Iк@100°C: 48 А; Uкэ.нас: 1.65 В; Диод Uпад: 1.95 В."
Мой адрес - Советский Союз!
17.11.2017, 18:53
Re: транзистор
Сообщение от 00-00
1,95 вольт при токе с полсотни ампер небось?
А при токе тестера - меньше вольта будет ИМХО.
Подогреть его паяльничком до сотни градусов, чтобы убедиться, что внутри он наполовину пустой.
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.11.2017 в 18:56.
17.11.2017, 19:54
Сказал спасибо: 176
Re: транзистор
Сообщение от 00-00
ухаха))
там вон в соседней ветке такой же страдалец нахваливает такую же парашу-тестер всего и вся. как астралябия астапа бендера прям
кагмаподэ магмаподэ
18.11.2017, 02:08
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: транзистор
Этот диод как-то сам собой получается при изготовлении транзистора. Технология такая. Рассчитывать на него не стоит. Лучше конечно поставить настоящий, а внутритранзисторный всё равно фиговый.
Сказали "Спасибо" kirillkt
18.11.2017, 12:20
Сказал спасибо: 798
Re: транзистор
Сообщение от Yuri222
А китаистый тестер даже честный кремнёвый диод не видит, хотя на нём всего 0,6 В падает.
18.11.2017, 13:29
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: транзистор
Сообщение от 00-00
выбрось свой китаистый тетстер и купи более китаистый, как у меня,легендарный престижный DT830C - любые диоды (кроме свето) он прозванивает. И непрозванивающих диоды тестеров я ещё не встречал.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
