18.11.2017, 14:30
Сказал спасибо: 461
Re: транзистор
Сообщение от 00-00
А китаистый тестер даже честный кремнёвый диод не видит, хотя на нём всего 0,6 В падает.
Что-то он совсем китайский. Обычно у него основа тестер Маркуса (Markus). Все отлично меряет (с учетом, что вы радиолюбитель, для профессионального применения нужен другой). В режиме измерения прикладывается к измеряемому прибору около 5В, последние прошивки показывают и 3-вольтовые светодиоды.
Последний раз редактировалось IOPA4; 18.11.2017 в 14:47.
18.11.2017, 14:30
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: транзистор
Сообщение от kirillkt
Этот диод как-то сам собой получается при изготовлении транзистора. Технология такая. Рассчитывать на него не стоит. Лучше конечно поставить настоящий, а внутритранзисторный всё равно фиговый.
Помницца, в IRF740 такой внутренний диод по даташиту и довольно быстрый, и до 10 ампер.
Т.е. совсем нефиговый.
Один чел эти полевики применял как быстрые диоды, работало успешно (не как синхро-диод, а как просто диод, а затвор замкнут на исток).
Писал, что это извращение, но под рукой не было других быстрых диодов.
Другой вопрос, что его использование сильно ухудшает параметры, в составе транзистора этот внутренний диод будет сильно замедлять открытие полевика, если он сам в этот момент открыт.
Поэтому и рекомендуют ставить внешние, независимые диоды.
Последний раз редактировалось krug_vv; 18.11.2017 в 14:35.
18.11.2017, 14:54
Сказал спасибо: 461
Re: транзистор
Сообщение от krug_vv
Прям чудеса какие-то. Если диод на одном кристалле то ухудшает, если снаружи то нет. Хотя его роль в защите полевика от обратного напряжения. Как же откроется (полевик) если в это время действует обратное напряжение, он просто выгорит.
18.11.2017, 15:40
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: транзистор
НУ и?
Когда не было быстрых диодов, давно-давно, в качестве них использовал переход база-коллектор КТ908А.
18.11.2017, 16:27
Сказал спасибо: 5,042
Re: транзистор
Сообщение от IOPA4
Спокойно он откроется, и ничего не выгорит. Открытый полевик пропускает ток в обе стороны, как обычный резистор. А вот закрыться при обратном напряжении - для полевика проблема. Если обратное напряжение превысит разность между напряжением на затворе и пороговым напряжением, то полевик будет открыт.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
18.11.2017, 17:44
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: транзистор
Сообщение от Georg77
выбрось свой китаистый тетстер и купи более китаистый, как у меня.
"Не говори мне, что я должен делать, и я не скажу тебе, куда ты должен идти". © Народная мудрость.
Мой адрес - Советский Союз!
18.11.2017, 19:11
Сказал спасибо: 461
Re: транзистор
Сообщение от IOPA4
Однако был не прав, извините. Вот подробная информация об этом " диоде".
20.11.2017, 10:46
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: транзистор
Это в мосфетах относительно фиговые (по времени обратного восстановления -
относительно медленные диоды), именно из-за технологии.
В корпуса IGBT как раз встраивают нормальные диоды. И берут за это деньги.
Как косвенное доказательство - IGBT бывают и без диодов.
Вдогонку - если поставить второй диод параллельно такому диоду (на который не стоит рассчитывать) - как добиться того, чтобы через него не тек ток (т.е. чтобы он не открывался)? В высоковольтных применениях. И желательно без дополнительных потерь.
20.11.2017, 18:34
Сказал спасибо: 461
Re: транзистор
Сообщение от Yuri222
Думаю ток пойдет по наименьшему сопротивлению, т.е. внешний диод нужно ставить с лучшими характеристиками по все параметрам.
20.11.2017, 19:49
Re: транзистор
Сообщение от IOPA4
Мысль понял, хотя, думаю, сформулировано не совсем точно.
(ток пойдет по обоим параллельно включенным сопротивлениям, тут больше на напряжение на открытом диоде напирать надо)
А какой диод стоит поставить...
Шотки - хорош для низковольтных применений.
Высоковольтные (на 600 вольт, к примеру) диоды Шотки имеют такое напряжение в открытом состоянии, что и паразитный диод мосфета уже откроется...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
