Непрочитано 17.11.2017, 21:20
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Быстродействие транзисторного драйвера
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Нет.
Прикольно. 99% драйверов тупо питаются от 0 Вольт до 12-15Вольт. И никто не жалуется, что там нет отрицательных запирающих напряжений. Вы уж расшифруйте, что хотите сказать.
true71 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 21:27
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
К RGate нужно параллельно анодом к затвору подцепить диод быстрый и можно затвор разряжать нулём.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 21:28
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Но это в идеале. Если есть деад тайм то не какого диода не нать. Теория.
Непрочитано 17.11.2017, 21:32
zoog
Сказал спасибо: 872
zoog на пути к лучшему
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
а потому что в uln2803 дарлингтоны не дотягивают сигнал до 0 вольт!!!
опаньки!!! там как раз 1,5 вольта гдето оставалось и полевик не закрывался.
так что даташит даташитом а практика иное показывает порой.
полевик был чтото из серии irfz44 irf3205......
Ну может Вы его до 150° нагрели. При 25ти там макс. 250мкА при 2В на затворе. Хотя я уверен, что и при 150ти не откроется от 1,5В.
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
У драйверов с 2..3А в даташите в реале ток около ампера. Поэтому иногда приходится тянуть не к 0, а к -5..10В. В мощных ВЧ устройствах помехи бывают до нескольуих вольт - если такая наложится на 0, то будет салют. А минус даёт хороший запас.
zoog вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 21:34
zoog
Сказал спасибо: 872
Чушь Даже в теории надо ускорять процесс выключения для снижения комм. потерь.
zoog вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 21:48
vavan1983
Сказал спасибо: 70
zoog, да полностью с вами согласен.
Непрочитано 17.11.2017, 23:41
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
не надо выдумывать
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 00:34
_Cahes_
Сказал спасибо: 225
_Cahes_ на пути к лучшему
А вот это у меня всегда вызывало вопрос: диод пускает ток в обход резистора, то есть предполагается что сопротивление открытого диода меньше сопротивления резистора. Если мы защищаем выход контроллера по току, то резистор выбирается на максимальный ток - при закрытии. Это сопротивление нельзя уменьшать, при чём тут диод?
... ТС опять захочет в одном устройстве килогерц и мегагерцы...
Килогерц мне нужен для настройки и ремонта.
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
тему раздул из кГц....
Это тебе нравится, это твои мысли. Я тему не раздувал - это мой второй пост. И интересует меня не килогерц а мегагерц.
Что значит в "линейном режиме" применительно к выложенной схеме?
Ну.., что изначально это взято из отрасли линейных усилителей, собственно где обычно биполярники применяются, и что при синусоиде не "задерживаются" транзисторы так - как при вертикальных фронтах, поэтому они работают на десятках и сотнях мегагерц. Это так - для образа проблемы.
Кстати, я, даже, задумывался определить на роль драйвера какой ни будь контроллер - "MAX5069 1A, 2.5MHz, ", например.
Как будто 1й раз..
Бросайте называть меня кахесом, это, в конце концов, неприятно. Примите неизвестные вам параметры - по умолчанию, "как обычно", то есть обычный импульсный преобразователь, только на большую частоту. И на будущее так тоже, пожалуйста.
С выхода микроконтроллера
А я ничего не говорил про "предыдущий каскад". Происходит навязывание мне необоснованой информации, а по факту - я бы не подсоединял это к микроконтроллеру - со слабым выходом. Хотя, с другой стороны, проверив выход, и использовав транзисторы с высоким коэффициентом передачи, может и получилось бы...
И вообще.., меня удивляет тот вариант - где эти транзисторы включают на выход зарекомендовавшим себя драйверам. Это показывает - что этот драйвер получше будет... Вот я и заинтересовался, и пытаюсь выяснить - чем.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 18.11.2017 в 01:01.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 00:46
vavan1983
Сказал спасибо: 70
_Cahes_, ты мудак братан
Непрочитано 18.11.2017, 00:54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
Я пробежался по базе и смотрел этот драйвер и соседние, и отказался потому - что это для пушпула. И это открывает вопрос - зачем вы мне его советуете?
ты мудак братан
да не - он идиот просто.
IR4427 - это два драйвера нижнего плеча.
никто не заставляет тебя использовать оба драйвера.
ты нарисовал один драйвер нижнего плеча, о нем и речь. используй половину микросхемы, а также можно оба драйвера соединить паралельно.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Не определяются драйвера для FT232 Y.Logvin Коллекция глюков 6 22.10.2014 13:23
Расчет бутстрепной емкости для драйвера верхнего ключа Виталий Басараб Источники питания и свет 28 17.02.2014 12:13
Усиление драйвера двигателя TB6560 swat24 Электроника - это просто 8 26.05.2012 21:30
Продаются ли такие драйвера для Led ? dess2 Источники питания и свет 28 20.09.2011 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
