Непрочитано 14.07.2019, 06:56
AlexKaz
AlexKaz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский KORAD KA3005D не калибруется.
Тоже столкнулся с кракозябрами в софте с диска.
Простенькая программа для девайса на английском здесь https://www.sprut.de/electronic/soft/korad/index.htm
Официальная софтина на 180 Мб с английским здесь http://www.koradtechnology.com/nav/19.html
AlexKaz вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 14:23
Kesam
Kesam на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский KORAD KA3005D не калибруеться.
Сообщение от votikan Посмотреть сообщение
Теперь самое интересное. Лично мне удалось откалибровать ток таким образом.
13. Отсоедините тестер с клем блока. Перейдите в режим максимального значения калибровки по току нажав Voltage/Current.
14. Киньте щуп тестера в режиме измерения напряжения на 1 ногу U6A. Замкните между собой + и - блока, запомните измеренное значение.
15. Отсоедините тестер с клем блока. Киньте щуп на вывод 1 U7A. Вращая ADJUST установите на выводе ранее измеренное напряжение. Нажмите M1 чтобы сохраниться. Это напряжение будет опорным для АЦП.
16. Отсоедините тестер. Замкните + и - между собой выходных клем блока. На дисплее появиться максимальное значение тока для вашего прибора 4.998А. Нажмите M1 сохраните данные, теперь опорное напряжение соответствует току 5А.
Подключая нагрузку, и изменяя опорное напряжение можно добиться, точного соответствия току потребления.
Здравствуйте. Приобрел себе такой же лабораторник и столкнулся с похожей проблемой (не могу откалибровать максимальную силу тока). Сразу скажу, что я полный ноль в схемотехнике, блок как раз покупался для учебы в этом направлении. В вашей инструкции мне не понятны пункты 14,15,16, могли вы вы написать поподробнее? Для дураков, так сказать.
14.
а) "Киньте щуп тестера в режиме измерения напряжения на 1 ногу U6A" Где находится пресловутая нога U6A? Где-то внутри блока? Какой щуп тестера туда кидать, плюсовой? Тогда минусовой куда, на землю блока (на морде справа от клемм для +/-)?
б) "Замкните между собой + и - блока". Я так понимаю просто соединить крокодилы + и -, типа короткое замыкание? Далее запоминаем полученное значение. К слову, в каких примерно пределах оно должно быть?
15.
а) "Отсоедините тестер с клем блока".
Но тестер же не на клеммах: он одним щупом на ноге, а другим... на земле блока?
б) "Киньте щуп на вывод 1 U7A". Собственно, тот же вопрос где искать эту ногу и какими щупами тестера туда тыркаться?
16.
а) "Отсоедините тестер. Замкните + и - между собой выходных клем блока". Но как так, мы же их замкнули в п.14 и после этого не размыкали?
В общем в голове полная каша. Боюсь, что если проявлю инициативу и полезу тыкать наугад, то с вероятностью в 100% сожгу этот блок и тогда на следующий подобный еще год буду копить с заначек. Очень надеюсь на вашу помощь, думаю, в силу популярности данных блоков для начинающих радиолюбителей, ваша максимально подробная инструкция поможет многим людям.
Последний раз редактировалось Kesam; 11.01.2020 в 14:26.
Kesam вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 12:18
lettbe
lettbe на пути к лучшему
Kesam, как успехи? Смогли откалибровать блок? Мне помогла стандартная калибровка. В первый раз не получилось. Хотел уже тоже вскрывать блок и делать по инструкции выше. Но решил перед вскрытием еще раз попробовать откалибровать стандартно. У меня максимальный ток был выставлен на 5.5А. Понизив до 4.999А блок стал показывать ток под нагрузкой.
Ноги, если я правильно понял, находятся на микросхемах внутри блока. Надо снимать крышку корпуса и найти две микросхемы. Надеюсь китайцы промаркировали их на плате как U6A и U7A.
lettbe вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 04:29
votikan
votikan на пути к лучшему
Сообщение от Kesam Посмотреть сообщение
Калибровка KORAD 3005D.
Все измерения напряжений относительно минусовой клеммы.
1. Переходим в режим калибровки. Нажать одновременно M4 и POWER.
2. Загорится M1, нажмите M4 перейдете в режим калибровки максимальных значений напряжения и тока, вернитесь назад нажав M4, должен загореться индикатор C.V
3. У вас мигает второй разряд до точки, в режиме установки ноля по напряжению.
4. Киньте тестер в режиме измерения напряжения, на + и - блока.
5. Установите, вращая ADJUST +5mV, нажмите сохранить M1.
6. Отсоедините мультиметр. Нажмите Voltage/Current, перейдете в установку по нолю тока.
7. Начнет мигать первый разряд до точки, в режиме установки ноля по току.
8. Киньте мультиметр в режиме измерения mA, на выход блока соблюдая полярность.
9. Установите вращая ADJUST, значение тока 1mA. Нажмите M1 чтобы сохранить результат.
10.Отключите тестер с клемм блока. Перейдите в режим максимальных значений тока и напряжения нажав M4.
11. В режиме измерений напряжения подключите тестер соблюдая полярность к клеммам + и -.
12. Установите, вращая ADJUST, и сравнивая показания с тестером напряжение +30.00 +-20mV. Сохраните результат нажав M1.
13. Отсоедините тестер с клемм блока. Перейдите в режим максимального значения калибровки по току нажав Voltage/Current.
14. Киньте щуп тестера в режиме измерения напряжения на 1 ногу U6. Замкните между собой + и - блока, запомните измеренное значение.
15. Не размыкая клеммы + и - измерьте напряжение на выводе 1 U7. Вращая ADJUST установите ранее измеренное напряжение. Нажмите M1 чтобы сохраниться. Это напряжение будет опорным для АЦП.
16. Отсоедините тестер. Разомкните и снова замкните + и - между собой (выходные клеммы блока). На дисплее появиться максимальное значение тока для вашего прибора 4.999А. Нажмите M1 сохраните данные, теперь опорное напряжение соответствует току 5А.
17. Нажмите POWER выйдите из режима калибровки. Подключая нагрузку, и изменяя опорное напряжение можно добиться, точного соответствия току потребления.
votikan вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 18:01
votikan
Сегодня только сделал калибровку у себя этим способом.
Дайте прогреться прибору не менее 2х минут!
2. Загорится M1 и будет мигать второй ноль слева на шкале напряжение.
3. Калибровка ноля по напряжению. Нажмите M4 загорится индикатор C.V и будет мигать второй ноль слева на шкале напряжение. Подключите к выходным клеммам мультиметр в режиме измерения напряжения. Вращая ADJUST установите минимально возможное значение по прибору, от 0 до 5 милливольт. Нажмите M1 чтобы сохранить настройки.
4. Калибровка ноля тока. Нажмите кнопку Voltage/Current загорится индикатор C.V начнет моргать второй ноль слева на шкале ток. Подключите мультиметр в режиме измерения тока в миллиамперах к выходу прибора соблюдая полярность. Вращая ручку ADJUST установите минимальное значение тока по мультиметру от 0 до 1 миллиампера. Нажмите M1 чтобы сохранить настройки.
5. Калибровка максимального напряжения. Нажмите M4 загорится индикатор C.C. Подключите мультиметр к выходным клеммам блока в режиме измерения напряжений. Установите максимальное напряжения на выходе прибора 30 вольт, вращая ADJUST (можно пользоваться стрелками для выбора разряда. Сохраните настройки нажав M1.
6. Калибровка максимального тока. Нажмите кнопку Voltage/Current загорится индикатор C.C начнет моргать второй ноль слева на шкале ток. Подключите мультиметр в режиме измерения тока не менее 10 ампер к выходу блока соблюдая полярность. Вращая ADJUST добейтесь одинаковых значений на шкале прибора и мультиметра 5 ампер (можно пользоваться стрелками для выбора разряда). Сохраните настройки нажав M1. Не допускайте перегрева соединительных проводов!
votikan вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 20:24
STALKER_71
STALKER_71 на пути к лучшему
Приветствую. Подскажите по такой проблеме с этим блоком.
Напряжение ток отображает отлично. Защита по току срабатывает нормально. А вот защита по перенапряжению срабатывает только если на выходе блока будет на 0,2в больше от выставленного. К примеру поставили 4,2в включили OVP напряжение при зарядке поднялось до 4.2в но защита не срабатывает. А если подать на вход с другого блока 4,4в то сработает. Как можно откалибровать работу этой защиты?
STALKER_71 вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 20:41
vg155
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от STALKER_71 Посмотреть сообщение
Что за защита по перенапряжению? Может стабилизация напряжения?
vg155 вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 20:43
STALKER_71
Самая обычная защита OverVoltage Protection включается кнопкой OVP на блоке. По достижению заданного напряжения блок должен отключить выход.
Непрочитано 27.02.2020, 21:03
vg155
Сказал спасибо: 522
Интересно, в чем полезность такой фишки в ЛБП? Должна быть схема сравнения для ее реализации. Хотя, скорее всего, этим занимается контроллер.
Последний раз редактировалось vg155; 27.02.2020 в 21:07.
vg155 вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 21:14
STALKER_71
Да много в чём. Поставили акб заряжать. Напряжение поднялось до 4.2 и выход отключился. Да, этим занимается контролер, само собой. Но вопрос был не в обсуждении нужно оно или нет. А как сделать чтоб работало как положено.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
