27.02.2020, 21:26
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Китайский KORAD KA3005D не калибруется.
Сообщение от STALKER_71
А как сделать чтоб работало как положено.
"Как положено" оно работает. А вот "как Вы от нее хотите" - тут уж вопросы к контроллеру...
27.02.2020, 21:46
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Напряжение поднялось до 4.2 и выход отключился
Выход при зарядке лития не должен сразу отключаться. Только после того, как ток упадет до какого-то значения..
27.02.2020, 23:34
Вот как раз во всех обзорах она работает как описано выше. А не на 0.2 вольта позже. О зарядке литиевых акб мне известно. Понятно что при таком раскладе полного заряда не будет, но вопрос опять же в другом.
Скажем так блок эти 0.2 вольта внешки просто игнорирует. Ставим напряжение 0 включаем выход лбп. С другого лбп начинаем подавать напряжение на выход. До напряжения 0.22в на индикаторах блока 0в потом начинает показывать 0.23 , 0.24 и так далее. Если при этом поставить защиту от перенапряжения, то она сработает только при 0.23вольта. Потому и был задан вопрос о возможно ли каким то образом это откалибровать. Зачем флудить?
11.12.2020, 01:20
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с калибровкой KORAD KA 3005D. Блок питания работал нормально, решил откалибровать. Дохожу до режим максимальных значений тока и напряжения нажав M4, выставляю 30вольт, затем перехожу в калибровку по току нажав Voltage/Current. Всё, здесь кручу ручку TADJUS ,ток не определяется. Подключал нагрузку лампочку 12 вольт и и при долгом вращении TADJUS проскакивало мигание на секунду и пропадало. Снял крышку блока и стал калибровать как здесь в теме описано, с замыканием +и- клемм блока и подсоединения щупа тестера в режиме измерения напряжения на 1 ногу U6.Короче у меня щупы задымились. И после этого дохожу до калибровки максимальных значений тока и напряжения нажав M4 и выставляю 30вольт и при переходе на максимальный ток нажав Voltage/Curren,напряжение с 30вольт падает до18,7вольт.
В чём причина? Что могло выйти из строя?
15.02.2021, 13:32
Здравствуйте !
Я что то не нашел такого обзора где тестируют OVP, что смотрел "да, есть такая функция, да, работает"
Та же проблема с 0.2 вольта на режиме OVP.
Нашли ли решение ?
14.07.2021, 12:20
Re: Китайский KORAD KA3005D не калибруеться.
Сообщение от votikan
Решил обобщить результат своей работы в это посте.
Я заказал KORAD 3005D в Китае. Пришел спустя 40 дней. Повреждений внешних не было. Напряжение показывал точно. Потребляемый нагрузкой ток не показывал. Я решил его калибровать. Инструкцию по калибровке взял где-то на сайте-лень искать, но сводилась она к следующему:
Calibration condition: Preheat for 2 minutes after switch on .
Being into calibration mode, press continuously button M4, and switch on at the same time until current and voltage displays blink. At this time, C.V indication is on, which means the power supply is in the mode of zero calibration.
1. Voltage Zero Calibration: connect the positive pole and negative pole of the multimeter leads into the output terminals respectively. Then, watch the voltmeter and adjust the knob to make the multimeter in the range 0v – 5mv. After that, the zero calibration is over. Press M1 to save the calibration value.
2. Current Zero Calibration: press the button VOLTAGE/CURRENT, and the current display of the power supply blinks. Connect amperemeter to adjust the current value in the range 0MA – 1MA. Press the button M1 to save the calibration value.
3. Voltage full-range calibration? adjust voltmeter in the shelf of voltage test. Press M4 and then C.C indication lights on, which means full-range calibration. And then the current display blinks, turn the knob to adjust the voltmeter between 30.01 – 30.02. Press the button M1 to save the calibration value.
4. Current full-range calibration: press the button VOLTAGE/CURRENT, the current display of the power supply blinks, which means it is in the mode of current calibration. At this time, connect the amperemeter(or electronic load), and then adjust the current value to 5.000A±5MA. After that, press the button M1 to save the calibration value.
5. Switch off, and then restart the power supply. The calibration ends.
Это у Поляков, ну и у Нас примерно тоже самое.
Такая калибровка по току результата не принесла. А все стало только хуже. Сбилось напряжение, постоянно щелкали реле, калибровка тока вообще не была логичной.
Я стал искать решение.
По началу все сводилось к компонентному ремонту. Мной были заменены все операционники, регистры, стабилитроны, диоды, проверенны на соответствие своему сопротивлению все резисторы. Но все это не приносило результата. Параллельно я стал писать в KORAD и выжимать деньги из китайца, который отправил мне товар.
На польском форуме много было инфы по KORAD, кто-то даже получал новую PCB, другие создавали свои собственные реплики KORAD, но мне все это не подходило.
Дальше когда все возможности были исчерпаны я стал грешить на прошивку. Удалось определить микроконтроллер который стоит, также я узнал что прошивка там золочена. Опять тупик.
Я снял EEPROM очистил и снова стал калибровать. Удалось восстановить калибровку по напряжению. Это уже радовало. Но с калибровкой по току ничего не выходило. Я менял КУ опера по току, мерял, снимал осциллограммы, но ничего не помогало.
Поддержка KORAD несла полную ересь, мои видео они не понимали, и тд и тп.
Прошло 14 дней, я не оставлял попыток восстановить этот ебаный KORAD.Сильно душила жаба за проебанные 6000 руб. С Али мне удалось отжать только 1200 руб.
Опять замеры, я не понимал логики калибровки, на индикаторах творился полный пиздец. Описанный вариант калибровки не подходил.
И вот случилось чудо - не спрашивайте как друзья, тут видимо сработала интуиция и жаба, которая душила.
Я тут привожу пример по калибровке который мне помог.
Итак,
Все измерения напряжений относительно минусовой клеммы.
1. Переходим в режим калибровки. Нажать одновременно M4 и POWER.
2. Загорится M1, нажмите M4 перейдете в режим калибровки максимальных значений напряжения и тока, вернитесь назад нажав M4, должен загореться индикатор C.V
3. У вас мигает второй разряд до точки, в режиме установки ноля по напряжению.
4. Киньте тестер в режиме измерения напряжения, на + и - блока.
5. Установите, вращая ADJUST +5mV, нажмите сохранить M1.
6. Отсоедините мультиметр. Нажмите Voltage/Current, перейдете в установку по нолю тока.
7. Начнет мигать первый разряд до точки, в режиме установки ноля по току.
8. Киньте мультиметр в режиме измерения mA, на выход блока соблюдая полярность.
9. Установите вращая ADJUST, значение тока 1mA. Нажмите M1 чтобы сохранить результат.
10.Отключите тестер с клемм блока. Перейдите в режим максимальных значений тока и напряжения нажав M4.
11. В режиме измерений напряжения подключите тестер соблюдая полярность к клеммам + и -.
12. Установите, вращая ADJUST, и сравнивая показания с тестером напряжение +30.00 +-20mV. Сохраните результат нажав M1.
13. Отсоедините тестер с клемм блока. Перейдите в режим максимального значения калибровки по току нажав Voltage/Current.
14. Киньте щуп тестера в режиме измерения напряжения на 1 ногу U6. Замкните между собой + и - блока, запомните измеренное значение.
15. Не размыкая клеммы + и - измерьте напряжение на выводе 1 U7. Вращая ADJUST установите ранее измеренное напряжение. Нажмите M1 чтобы сохраниться. Это напряжение будет опорным для АЦП.
16. Отсоедините тестер. Разомкните и снова замкните + и - между собой (выходные клеммы блока). На дисплее появиться максимальное значение тока для вашего прибора 4.999А. Нажмите M1 сохраните данные, теперь опорное напряжение соответствует току 5А.
17. Нажмите POWER выйдите из режима калибровки. Подключая нагрузку, и изменяя опорное напряжение можно добиться, точного соответствия току потребления.
Другой способ без заморочек.
Калибровка KORAD 3005D.
Дайте прогреться прибору не менее 2х минут!
2. Загорится M1 и будет мигать второй ноль слева на шкале напряжение.
3. Калибровка ноля по напряжению. Нажмите M4 загорится индикатор C.V и будет мигать второй ноль слева на шкале напряжение. Подключите к выходным клеммам мультиметр в режиме измерения напряжения. Вращая ADJUST установите минимально возможное значение по прибору, от 0 до 5 милливольт. Нажмите M1 чтобы сохранить настройки.
4. Калибровка ноля тока. Нажмите кнопку Voltage/Current загорится индикатор C.V начнет моргать второй ноль слева на шкале ток. Подключите мультиметр в режиме измерения тока в миллиамперах к выходу прибора соблюдая полярность. Вращая ручку ADJUST установите минимальное значение тока по мультиметру от 0 до 1 миллиампера. Нажмите M1 чтобы сохранить настройки.
5. Калибровка максимального напряжения. Нажмите M4 загорится индикатор C.C. Подключите мультиметр к выходным клеммам блока в режиме измерения напряжений. Установите максимальное напряжения на выходе прибора 30 вольт, вращая ADJUST (можно пользоваться стрелками для выбора разряда. Сохраните настройки нажав M1.
6. Калибровка максимального тока. Нажмите кнопку Voltage/Current загорится индикатор C.C начнет моргать второй ноль слева на шкале ток. Подключите мультиметр в режиме измерения тока не менее 10 ампер к выходу блока соблюдая полярность. Вращая ADJUST добейтесь одинаковых значений на шкале прибора и мультиметра 5 ампер (можно пользоваться стрелками для выбора разряда). Сохраните настройки нажав M1. Не допускайте перегрева соединительных проводов!
У меня на плате затёрты надписи на U5, U6, u7. как определиь где 1нога на U6 и U7 ??? При открытой крышки блока питания получается верхняя левая нога??? И можно пожалуйста скинуть обозначение этих OY.(U6 ,U7)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
