23.11.2017, 11:54
Re: Вход 0-10В
Сообщение от akegor
Аналог можно напрямую, а 485 - с развязкой... Любопытненько...
Почему напрямую, я предлагаю делать для каждого входа индивидуальную ацп развязанную от основного контроллера.
23.11.2017, 14:29
Сказал спасибо: 11,165
Re: Вход 0-10В
Прикинул вариант с развязкой в розницу (чип с дипом) и на макетной плате - получилось примерно на 700 рублей. МК, питание, изолированный 485, разъём под винт.
Если таки все сделать мелкой серией и в Поднебесной, то можно смело минимум уполовинить, если не на троих… .
Навскидку получается портрет изделия знаменитого ювелира в профиль, а если ещё и подобрать компоненты…
Есть много приёмопередатчиков с гальванической развязкой.
Есть готовые преобразователи и трансформаторы для питания внешней стороны.
Прикидочный размер платы при монтаже с двух сторон 20x25.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.11.2017, 15:02
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Вход 0-10В
Да..
Ломанулись скорее развязки, АЦП ставить..
Конечно, информации мало, ни частотный диапазон неизвестен, ни точность, и электромагнитная обстановка.
Но, в большинстве случаев, требуется немного - грамотно развести землю.
В идеале нужен экранированный двухпроводной кабель и отдельный дренажный провод (чтобы по экрану токи не шли). И (псевдо)дифвход. В 95% случаев этого достаточно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Unknown за это сообщение:
23.11.2017, 15:11
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Вход 0-10В
ARM007, я бы попробовал про каждый аналог на свой АЦП с SPI.
Получится на каждый АЦП 3 недорогих оптрона (если за скоростью не гнаться), на выбор чипа, клок и данные.
Должно получится
Последний раз редактировалось -vitalik-; 23.11.2017 в 15:14.
23.11.2017, 16:58
Re: Вход 0-10В
Сообщение от -vitalik-
Должно получится
Выбрал следующие элементы:
АЦП(85р) ADC101S051 (10 разрядов)
(46р) ADC081S051(8 разрядов)
Развязка(83р) ADUM1301ARWZ (можно оптопару немного дешевле будет)
опорник(5-10р) TL431
DC-DC(150р) P6AU-1205ELF
мелочевку типа резисторов и кондеров даже не считал ибо копейки
заказал, жду на тест.
23.11.2017, 17:14
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Вход 0-10В
Сообщение от ARM007
STM8... 30...40 рублей - и АЦП, и опорник, и те же 10 бит.
Немного дороже STM32F030, но АЦП у него уже 12 бит.
Плюс у такого варианта - набортный интеллект.
23.11.2017, 17:31
Сказал спасибо: 5,042
Re: Вход 0-10В
Сообщение от ARM007
Конечно для решения данной задачи можно было поставить высокоомный делитель с RC-фильтром, но как быть с общей точкой, выносить ее напрямую не есть хорошо.
Сообщение от ARM007
Задержки в принципе допустимы, система очень инерционная.
С общей точкой ничего не случится, если через нее не будут циркулировать посторонние токи. Аналоговая земля - это святое. Да, высокоомные делители, и емкостные фильтры будут вполне достаточны. Если учесть, что система очень инерционная, то зафильтровать можно все входы так, что мышь не проскочит. Экранирование проводов тоже неплохой вариант, но во многих случаях и витой пары вполне достаточно.
На многих промышленных установках немецкого производства аналоговые сигналы 0...10В передаются даже на десятки метров без гальванической развязки. И все работает без сбоев.
24.11.2017, 10:58
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Вход 0-10В
Сообщение от ARM007
Требуется на устройстве правильно организовать несколько входов 0-10В.
Случайно 0-10В это не диммирование напряжением 0-10В?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
