21.11.2017, 15:58
Сказал спасибо: 31
ПРАВИЛЬНОЕ уменьшение яркости LED ленты
Подскажите пожалуйста как правильно уменьшить яркость свотодиодной ленты ?
1 вариант я так понимаю заменить один резистор на номинал выше, отвечающий за выходящий ток ?
2 вариант, как это можно сделать (грамотно) не трогая сам драйвер и ленту ?
Последний раз редактировалось alexbmd; 21.11.2017 в 16:05.
21.11.2017, 16:44
Сказал спасибо: 730
Re: ПРАВИЛЬНОЕ уменьшение яркости LED ленты
уменьшать яркость уменьшением тока.
регулятор тока сделает это
21.11.2017, 16:46
Сказал спасибо: 11,165
alexbmd, таки для начала понять с чем имеем дело:
1. Источник напряжения и светодиоды с балластными сопротивлениями.
2. Источник тока, светодиоды и возможно балластные сопротивления.
В случае 1 увеличение сопротивления балласта даёт уменьшение яркости.
В случае 2 необходимо менять параметры цепочки измерения тока.
21.11.2017, 17:59
Сказал спасибо: 31
Сообщение от mike-y-k
простите что вы имеете ввиду ?
мой вопрос
а) с одной стороны обобщенный, потому что в разных местах и условиях есть необходимость сделать свечение меньше, не особо влезая в проектирование, монтажку.. хотелось бы минимумом деталий, но грамотно, чтобы не просто рассеивать тепло на дополнительном/ых резисторах
б) а есть особый случай: есть драйвер , питающий несколько линий через выключатели. Но вот на одной линии хотелось бы уменшить свечение, чтобы это ни как не отразилось на остальных линиях. Т.е. на этой линии надо поставить регулятор тока (который абсолютно прозрачно без потерь будет пропускать напряжение)? можно схемку простенького регулятора ? я не опытный паяльщик /смд не осилил
[а лучше с алиекспрес DIY или платку]
Последний раз редактировалось alexbmd; 21.11.2017 в 18:16.
21.11.2017, 18:08
Сказал спасибо: 176
чо за бред))))
там резисторы на каждые 3 диода и в ленте их несколько десятков)))
все перепаивать буите? нуну))
шим регулятор собираешь или покупаешь - они щас по 800 рублей есть
кагмаподэ магмаподэ
21.11.2017, 18:11
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Какие 800? Для монохромной ленты ШИМ-регулятор с пультиком рублей 200 стоит!
Смерть бандеровской мразоте!
21.11.2017, 18:29
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
21.11.2017, 18:30
Сказал спасибо: 730
21.11.2017, 19:14
Сказал спасибо: 31
Сообщение от индюк
если вы мне то вы про что какие резисторы ? (кстати бывают и 4 кристала один но при чем это) я в варианте 1 про драйвер говорил
про шим - так они же напряжение регулируют ?
Последний раз редактировалось alexbmd; 21.11.2017 в 19:33.
21.11.2017, 19:17
Сказал спасибо: 31
georg65
а зачем мне еще один контроллер?
GarryZZ
не драйверы а драйвер. (выше упоминал) драйвер к сожалению запечатан (ватер пруф) на гарантии. 12в 600ватт. ленты обычные типо 5050. подключены отрезки паралельно, иначе выключатели 4шт не имеют смысла
Последний раз редактировалось alexbmd; 21.11.2017 в 19:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
