Непрочитано 22.11.2017, 01:14
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Защита от КЗ на одном элементе
Что-то гугол мне никак не помог в этом вопросе. Предлагается толпа схем: на биполярных с обвязкой, на полевиках с p-n переходами… А есть ли простой SMD элемент, защищающий схему от короткого замыкания? Очень не хочется лепить дичь черт-те на чем.
Смерть бандеровской мразоте!
eddy вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 01:21
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита от КЗ на одном элементе
Зелёненькие такие, на материнках стоят, не? Самовосстанавливающиеся предохранители...
Master-TV вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 01:22
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
eddy, ну вроде ж не школота, ну задай вопрос нормально, а то вот тебе ответ:
https://www.smd.ru/katalog/zaschita/predohraniteli/
alvadep вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 03:54
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,078 раз(а) в 866 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Есть даже проще: просто предохранители.
zoog вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 10:06
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
ОК. Переформулирую: есть ли интегральные схемы, вмещающие в себя те два транзистора и три резистора, которые обычно применяются для защиты источника питания от короткого замыкания?
Предохранители, понятное дело, не годятся: плавкие — это вообще жесть для данного случая, а самовосстанавливающиеся деградируют быстро.
eddy вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 10:37
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
т.е., предполагается частое срабатывание этой защиты?
Зачем такая "схема" нужна? Или вы не туда защиту придумываете.
Semikov вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 10:54
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Semikov Посмотреть сообщение
Не частое, но вполне возможное.
Полимерные предохранители плохи тем, что пока он сработает, источник питания успеет сдохнуть!
Ну, да ладно. Если все еще нет таких элементов в одном корпусе, сделаю на двух транзисторах.
С защитой от КЗ уже лучше: появляются потихоньку элементы, сочетающие в себе мосфет и стабилитрон.
И с измерением тока все нормально: сначала думал городить на ОУ схемку, потом обнаружил толпу удобных недорогих готовых усилителей. Выбрал MAX471.
eddy вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 11:43
Yuri222
Сказал спасибо: 2,651
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
А чем защищают литиевые аккумы от перезаряда/переразряда/кз?
Есть аккумы (круглые большие пальчиковые) с защитой и без. Которые с защитой - там мелкая тонкая платочка добавляется всего лишь.
Может стоит туда посмотреть? - хотя, боюсь допустимое напряжение может оказаться небольшим.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 11:51
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
На одном элементе? Кроме предохранителей таких не встречал.
Вопрос сформулирован слишком расплывчато, поэтому позвольте тоже растечься мыслью по клавиатуре.
Защита от КЗ бывает восстанавливающаяся и триггерная.
Восстанавливающаяся бывает с ограничением тока на номинальном уровне (ограничители/стабилизаторы тока) и с уменьшением тока КЗ до микровеличин. Может, еще что упустил.
И все эти типы защит можно отработать с минимальным количеством элементов.
Например, в LD7535 защита выхода отработана уже в самой микросхеме. Причем, она триггерная. Но, при желании, можно прилепить кнопку восстановления, правда, это будет не по даташиту.
true71 вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 12:10
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Там довольно-таки сложная схема. Но на паре дешевых "повербанков" видел тупо на дискретных элементах защиту (переполюсовка + КЗ; от переразряда там защиты не было, мы уже один такой убили из-за этого).
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Годится триггерная защита. Нагрузку можно и не отключать полностью, а лишь ограничивать ток.
Элементарно хочу защитить цепи питания термодатчиков TSYS01 (обычные LM1117 на 3.3В, т.е. выходной ток больше 0.5А лучше не допускать) от КЗ по причине кривого монтажа. Т.е. если КЗ обнаружено, микроконтроллер сообщит об этом и можно будет перезапустить его питание после устранения проблемы.
Последний раз редактировалось eddy; 22.11.2017 в 12:12.
eddy вне форума
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Как сделать в Altium Designer что бы два компонетна распологались в одном месте и на одном слое? MikhailSh Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 26.03.2013 00:55
Два устройства на одном SSP Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.10.2012 04:38
4 оптосимистора в одном корпусе? retas Информация по радиокомпонентам 5 12.09.2011 23:26
Сработает ли стабилитронная защита на входе MCU dpitikov Электроника - это просто 39 08.06.2009 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
