Место расположения входной цепочки IGBT прогорело насквозь.
Здравствуйте.
Ломаю голову о вероятных причинах неисправности.
Ниже три фото.
На которых видно, что место расположение входной цепочки IGBT транзистора прогорело почти насквозь, прогорело два полных слоя меди. При этом узенькая дорожка к затвору IGBT цела. Оптрон тоже вылетел, но никаких следов горения или перегрева ни на нем, ни вокруг него не обнаружено - выход просто ушел в обрыв. Диоды модуля IGBT целы, ни одного транзистора с КЗ нет. Но на транзисторе, на затвор которого шла сгоревшая цепочка, не прозванивается защитный диод.
Прогорание произошло при включении трехфазного напряжения, 10А-предохранители по цепи питания сервы вышибло. Ни входные, ни выходные силовые контакты сервы на кз не прозваниваются и не прозванивались ни до включения, ни после.
Дополнительная информация.
Это серва LX32, стоявшая до него LX05 выгорела открытым огнем полностью, в буквальном смысле.
Есть еще одна LX32, с которой можно поставить силовую плату, но совсем не хочется увидеть открытый огонь из сервы в третий раз.
Буду благодарен за любые идеи.
