25.11.2017, 16:47
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 580 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Re: Заменить стабилизаторы напряжения 7912, 7812, D2395 в усилителе на более мощные 1084 или 1083.
Сообщение от Alex9797
сместилась рабочая точка, и ток покоя значительно увеличился
Похоже на правду, хотя у автора написано
Сообщение от Игорь456
радиаторы выходных каскадов у меня еле греются
25.11.2017, 17:55
Спасибо за подробные описания возможных проблем. Сейчас я обнаружил еще один нюанс в БП, а т.е. когда переключаешь дом. кинотеатр в режим DVD то начинает "свистеть" трансформатор, их в нем 2, один большой он нормально функционирует, а другой маленький ah26-00143c (его в интернете спецы, называют почему то дежурным). Тогда не пойму почему на других режимах AUX и др. такого свиста нет, работает тихо. На скриншоте может кому нибудь станет что то понятно. Я не знаю где может быть "засада" что звук в 2 раза стал тише и КРЕНки греются.
25.11.2017, 18:44
Сказал спасибо: 219
Это может быть следствием возбуждения ЕНок. Поставьте им "сзади-сперели" по КМке.
25.11.2017, 19:24
Я "дико извиняюсь" объясните пожалуйста что такое - ЕНок. И где стоят-находятся на схеме эти - КМке, можно пожалуйста описать, где точно на схеме их поставить, и какие именно по марке они должны быть.
25.11.2017, 19:48
Сказал спасибо: 149
что такое - ЕНок
Этимология ЕН. Это буквы, обозначающие в названии микросхемы ее тип - стабилизатор. По старой советской классификации. КР - версия корпуса для коммерческого применения, т.е., без золота и керамики, в дешевой пластмассе.
Так и закрепилось за всеми микросхемами стабилизаторов жаргонное название КРЕН(ки). Даже за иностранной серией 78, которая вовсе и не КРЕН.
КМ - керамический малогабаритный конденсатор, отличаются пониженной паразитной индуктивностью, отчего хорошо фильтруют всякие ВЧ-помехи, свисты, подвозбуждения. Обычно их навешивают параллельно питанию везде, где можно.
Возможно более короткими соединительными проводами. В Вашем случае их рекомендуют вешать с питания на землю до стабилизатора и после него.
Но я все же больше склоняюсь к первоначальной версии ALEX9797 - спонтанному повышению напряжения в розетке. Попробуйте запитать систему через автотрансформатор или старый феррорезонансный стабилизатор, применяемый во времена ламповых телевизоров.
25.11.2017, 20:43
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,013 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
(это я так предполагаю, как вариант).
Без вариантов, здесь ляп
25.11.2017, 22:57
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Толчем в ступе воду.
Есть у вас мультиметр?
Измерьте напряжение на входах и выходах 79хх и78хх.
Напишите их здесь.
26.11.2017, 02:40
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Игорь456, для начала в такой ситуации без нормальной диагностики никак не обойтись. Мультиметра тут немного маловато будет. Ищите рядом знакомых или сервис.
Для снижения нагрева возможна замена линейных стабилизаторов на импульсные, но тут уже нужно досконально разбираться с параметрами и требованиями к питающим напряжениям после них. Вполне можно проводами подпаяться к площадкам на плате и сделать все стабилизаторы отдельным модулем. Тут не столь большие токи и напряжения и при высокой частоте преобразования вполне можно получить маленький уровень пульсаций на выходе. При указанных элементах и потерях в импульсном 75…80% нагрев будет почти не заметен. А их и с большим КПД вполне можно найти (88…92%)…
А подручными средствами просто заменить все ёмкости по входу/выходу имеющихся и поставить параллельно керамику на выводы. Если ничего не изменится - см. первый абзац.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.11.2017, 03:59
Сказал спасибо: 3,760
Игорь456, Присоединюсь ко всем высказавшимся, что нужно проверить саму схему усилителя и обязательно поставить керамические конденсаторы на выходе и входе стабилизаторов! А для повышения мощности есть классическая схема, времен Царя Гороха (для 79 серии схема идентична и n-p-n транзистор):
Последний раз редактировалось Sanyo; 26.11.2017 в 04:05.
26.11.2017, 13:44
Сказал спасибо: 30
P=U*I
Мощность рассеяния не уменьшится за счёт установки более мощных стабилизаторов, скорее наоборот.
После регламента: глобальная чистка/продувка/промывка, смена ВСЕХ этектролитов, замена вентилятора(чистка/смазка поможет, но ненадолго).
вариантов собственно 3:
- найти причину повышения потребления и устранить её;
- заменить всю требуху, оставить только корпус, трансформатор и входные цепи с управлением;
- выкинуть то, что есть и купить новое, желательно брендовое, а также дорогущие кабели (в 1/3 стоимости самого железа) для успокоения совести)) и не париться.
Второй вариант предпочтительнее, так как сделанное своими руками звучит априори лучше. Также экономия средств семьи поднимет Вас в глазах домашних и собственное эго...
Опять же будет чем себя занять долгими зимними вечерами.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
