26.11.2017, 15:03
Re: Заменить стабилизаторы напряжения 7912, 7812, D2395 в усилителе на более мощные 1084 или 1083.
Сообщение от bobic
Без вариантов, здесь ляп
Просьба по возможности на скриншоте схемы БП и усилителя обозначить, где и какие керамические конденсаторы на выходе и входе стабилизаторов установить (с питания на землю до стабилизатора и после него, как здесь мне советовали, и если это правильно, то советовали порядка 0,1 мкФ).
26.11.2017, 15:19
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,093 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
На 0.1 мкФ с рабочим напряжением 50 Вольт и выше, керамические или плёночные - какие будут "ближе" и/или "дешевле": - Параллельно RC6 и RC7 на первом скриншоте;
- Параллельно С25, С26, С27 и между правыми выводами IC3, IC4, IC8(?) и шиной S_GND (средние выводы поименованных IC).
Не помешают также электролитические конденсаторы на 33..150 мкФ между правыми выводами IC3, IC4, IC8 и шиной S_GND.
Хорошо-бы, в дополнение к напряжениям на RC7, С25, С26, С27, - замерить также падение напряжения на резисторах R159, R163, R166.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 26.11.2017 в 15:21.
26.11.2017, 15:33
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Игорь456
Беспроигрышный вариант)))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
26.11.2017, 18:53
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,013 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Не стоит три раза показывать, в твоей схеме ляп 100%
26.11.2017, 18:53
Сообщение от omercury
Спасибо за конкретную подсказку насчет конденсаторов на КРЕНке, завтра буду пробовать поять их непосредственно на все стабилизаторы.
26.11.2017, 19:02
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
буду пробовать пАять их непосредственно на все стабилизаторы.
У стабилизаторов по минусу цоколевка другая - учтите при пойке. Ой, при пАйке...
26.11.2017, 23:59
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 580 раз(а) в 282 сообщении(ях)
сделанное своими руками звучит априори лучше. Также экономия средств семьи
По опыту- экономии не получается. Купить дешевле, но удовольствия меньше.
27.11.2017, 03:17
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Прикололись разработчики по полной.
Ща схему глядел, по питанию сплошные вопросы. Хоть по новой собирай.
Или понять почему именно так.
Начиная с того, что digital +5 и analog +5(PW3 to DVD mecha) идут с одного импульсного стабилизатора. Логику питания IC3,IC4,IC8 понять конечно можно, но... Почему +12LED и FAN запитаны от +VL, а +/-12 идущие на CW3 от VH... Судя по тому, что операционники запитаны от VL через параметрические стабилизаторы, IC3 и IC4 питают сервисные схемы. Завтра гляну что именно, и что могло привести к росту тока потребляемого ими.
Тупо умощнять наверное не стоит, там всё и так "по краю" рассчитано.
27.11.2017, 11:04
Сказал спасибо: 506
IC3 и IC4 - дают +/- 12 и +12 на все остальные блоки.
Измеряя напряжение на R163 (аналогично R159 для -12)отключаем по очереди потребителей. Резкое падение напряжения позволит вычислить чрезмерно "жрущий" блок.
А дальше по факту, можно искать конкретнее.
27.11.2017, 11:28
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
А для повышения мощности есть классическая схема...
Дадим ему тока столько, чтоб он подавился и из него дым пошел?
Иногда может помочь - если четко знаешь, что делаешь.
Боюсь, сейчас не тот случай - мы даже не дождались хоть каких-то результатов измерения хоть чего-то...
Сообщение от Old_KAA
Но я все же больше склоняюсь к первоначальной версии ALEX9797 - спонтанному повышению напряжения в розетке. Попробуйте запитать систему через автотрансформатор или старый феррорезонансный стабилизатор
Для уменьшения нагрева КРЕНок - это было бы разумно. Но, когда выяснилось, что все же аппарат издох (звук стал в 2 раза тише) - думаю, что как мертвому припарка.
ИМХО - купить новый аппарат.
А этот отдать тому, кто сможет его починить. Или поставить до лучших времен - пока не накопятся необходимые для его ремонта знания/оборудование.
ЗЫ если все же хочется в нем продолжать копаться самому - начать с проверки/замены всех/почти всех электролитов.
Только кроме измерения емкости проверять и ESR. Или - измерять емкость не на постоянке, а на частоте хотя бы килогерц.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.11.2017 в 11:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
