27.11.2017, 12:12
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Заменить стабилизаторы напряжения 7912, 7812, D2395 в усилителе на более мощные 1084 или 1083.
Сообщение от Yuri222
начать с проверки/замены всех/почти всех
Там их мнооого, хоть как то локализовать бы.
Самый примитивный способ - поочерёдное отключение потребителей.
27.11.2017, 14:38
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от Errare humanum est
Есть измерители ESR и емкости конденсаторов, не требующие выпайки исследуемой детали из схемы.
Не бесплатно, конечно, они стоят. Но, если человек решил заниматься ремонтом - возможно, приобретение такого прибора оправдано. Если нужен только разовый ремонт - взять напрокат. Или вообще самому этим не заниматься. Тем более, что у ТС в наличии нету даже тестера. К сожалению.
Отключение потребителей - а какой критерий оценки исправности?
Ну, к примеру, отключите Вы процессор, который кушает 30 мА, в результате чего отключатся все остальные схемы... Или другую схему, от которой зависит работа еще нескольких. Где неисправность? Без серьезного анализа все равно не обойтись.
А это - время и квалификация.
27.11.2017, 15:46
Сказал спасибо: 506
Есть измерители
Засоряем тему.
Сначала поблочно.
Появится ТС расскажу как искать. Остальным, имея приборы, гораздо проще.
27.11.2017, 16:46
Сказал спасибо: 5,042
Ага, там как раз для этого предусмотрены перемычки...
Шутка. Конечно же, никаких перемычек там нет. И что? Резать дорожки? Так там разводка может быть так выполнена, что для отключения некоторых потребителей придется резать в нескольких местах.
И соглашусь вот с этим:
Блин, пока ТС не даст нам результат замеров напряжений на плате, будем только воду в ступе толочь.
Сказали "Спасибо" Alex9797
27.11.2017, 21:17
Сказал спасибо: 491
Могли подгореть диоды моста RBD1, и емкость RC5. Напряжение на точке P-SENCE разъема RCW3 сколько вольт?
Греться кренки могут и от превышения входного напряжения.
Инет большой, форумов много, если на каждом создать тему - в других отвечать некогда будет
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=150268
28.11.2017, 00:05
Сказал спасибо: 506
Дааа, на "радиокоте" аффтор проявил больше литературного таланта....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Errare humanum est за это сообщение:
28.11.2017, 14:10
Извините, что как некоторые говорят "засоряю" эту тему не конкретной информацией, но отвечать на мои вопросы ничего вас не обязывает. Опять же я задаю простые вопросы и прошу высказать свое мнение и не более чем. А для меня ремонт этого дом. кинотеатра, представляет просто творческий процесс (с моими базовыми знаниями в электротехнике) по возможности реанимации его прежней работоспособности (простыми способами). Если не получится сделать "чудо" то у меня есть еще хороший муз. центр с DVD (только стерео), но согласитесь, что звук 5.1 все таки лучше. Тогда есть еще один конкретный вопрос к настоящим знатокам -сегодня обнаружил еще один нюанс в БП, а т.е. когда переключаешь дом. кинотеатр в режим DVD то начинает (сразу после начала воспроизведения, а до этого все норма) тихо "свистеть" трансформатор, их в нем 2, один большой он нормально функционирует, а другой маленький ah26-00143c (его в интернете спецы, называют почему то дежурным). Тогда не пойму почему на других режимах AUX и др. такого свиста нет. Так вот - какой аналог трансформатору ah26-00143c можно подобрать, а то он сейчас нигде не продается.
28.11.2017, 14:15
Сказал спасибо: 3,760
Игорь456, ЕМКОСТИ ПРОВЕРЯТЬ И НЕЩАДНО МЕНЯТЬ! Все проблемы от потери внутреннего сопротивления конденсаторов! Просто грамотно определитесь с проблемой, и Вам подскажут решения!
28.11.2017, 15:50
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от Игорь456
Несколько постов назад это уже было. Пост #22. И вот опять- пост#47
На мой взгляд, у автора темы в компе завелись какие-то шаловливые инфернальные сущности и это они, без ведома хозяина постят на Казусе.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kirillkt за это сообщение:
28.11.2017, 16:52
Сказал спасибо: 2,912
Купи вольтметр за 100 рублей и померяй что от тебя требуют. Все разговоры - потом.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
