26.11.2017, 14:50
Re: Помогите опознать ШИМ-ку
Отсутствующие резисторы не есть самозапитка а OVP, но для ld7575(76) их не нать
27.11.2017, 06:10
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от dima842
их не нать
А почему для LD7575 не нужна защита Over Voltage Protection?
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
27.11.2017, 07:57
ну вот Вам ноги 7575, смотрите, ищите.
27.11.2017, 08:32
Сказал спасибо: 80
С 8 ноги на + с моста все равно наверное надо 10-15 к? Это в случае с 7575?
27.11.2017, 10:25
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от alex-amur
В сети ничего не нашел
Я в таких случаях выбрасываю ШИМ, мосфет-ключ и всю обвязку, оставляю снаббер, цепь самопитания и цепи ОС с оптопарой. ШИМ ставлю в зависимости от мощности 1MO165R...565R, в вашем случае 265, 365, прямо на место ключа. Всего 4 вывода, 1-3 в отверстия платы, 4 отгибается (на него навесом провод от фототранзистора оптопары), на плате монтаж перемычками
Схема близкая к даташиту, можно взять схему дежурки от прилагаемой схемы БП
Последний раз редактировалось john197300; 27.11.2017 в 10:28.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо john197300 за это сообщение:
27.11.2017, 11:31
Сказал спасибо: 80
Сообщение от john197300
Все это безусловно хорошо, множество решений по одной проблеме, но...Ведь все это многообразие микросхем еще нужно где-то взять. Так что пока у меня сдвигов нет, как что-нибудь раздобуду, то буду пытаться сделать. В поднебесной все есть, но ждать долго, попробую в Благовещенске найти р-детали.
27.11.2017, 12:41
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 1 сообщении
Не реклама. У вас под боком есть Интернет-магазин DALINCOM
www.dalincom.ru Заказы высылает быстро. Проверено.
27.11.2017, 13:30
Сказал спасибо: 80
Сообщение от MAN53
Минимальный заказ - 300р. (10шт.=320р.) и + 300р. за пересылку - овчинка выделки не стоит за разовый ремонт БП и 9-ти оставшихся микрух. Пусть немного дольше будет с поиском 1-ой ШИМ-ки, но явно дешевле. А за подсказку - спасибо!
27.11.2017, 15:34
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
я художник от слова "худо", но вот что срисовал с платы по обвязке этой ШИМ-ки.
Явная опечатка (орисовка?) в цепи с 5-й ноги на затвор полевика. Диод - не параллельно 5,1 Ом?
27.11.2017, 16:59
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Yuri222
Точно, извиняюсь, исправил...
И еще...на партсдирект нашел шим-ки, буду заказывать, это лучше, чем из Китая.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
