28.11.2017, 11:03
Сказал спасибо: 3,760
Re: Помогите опознать ШИМ-ку
Сообщение от alex-amur
Из личного?
Конечно! Хотя, кого не спроси - "такого не было".... а ведь было же!))))
а то модератор забанит
Так это-ж Ваша тема, если пожалуетесь, то забанит, а так, можно болтать обо всём!))))
28.11.2017, 20:53
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 1 сообщении
Уважаемый топикстартер! Всё правите схему ? А на исток полевика всё никак внимания ? Резистор там нужен малоомный , токовый датчик
При таком "включении" как у Вас можно сразу новый шим в Лету отправить.....
И ещё, не надо столь внимания моей персоне с подсчётом постов на этом форуме . Спасибо.
28.11.2017, 22:18
28.11.2017, 22:36
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от MAN53
И чем ТС не устраивает дубовое решение на 1MO265R? Лет 10 так делаю, диапазон по мощности от единиц до сотни ватт, ни одного отказа, но важно правильно выбрать по макс. току (1-5 ампер, 165...565), можно тривиально ориентироваться по размеру феррита, либо подбором нужного (схема-то одинаковая). Частота 67 кГц подходит в 90-95% случаев, напряжение самопитания в исходной схеме от 12 вольт тоже в 90-95% случаев.
Да, рекомендуемые м/с недешевые (на али партии от 10 шт минимум по 400 руб), но будет равноценно комплекту деталей для ремонта без переделки
Последний раз редактировалось john197300; 28.11.2017 в 22:41.
Сказали "Спасибо" john197300
29.11.2017, 04:29
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от john197300
Я уже писал, что этот ремонт БП - не серия работ, разовая работа и не нужно мне закупать кучу ШИМ-ок. Уже выписал 2 шт. LD7575 по 40,5 руб. и неспешно все сделается.
Сообщение от MAN53
Хотите помочь? Спасибо! Но, как минимум, нужно почитать всю ветку. Полагаю, тему можно закрыть: оригинальной, с не убитой на плате ШИМ-кой платы БП, не нашлось. Почти со 100-процентной уверенностью могу поставить LD7575, а там дальше видно будет.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
29.11.2017, 06:34
Увы, я за свою долгую жизнь с "железом" больше доверяю схеме , пусть рукописной, чем советам-перечитать тему . А подобные схемы как у вас нарисована, только для себя любимого подойдут, ибо все нюансы остались у ВАС в голове.
john197300 дело предложил, в своей ремонтной практике так и делал много раз ......в зависимости наличия или времени "доставания" нужной ШИМ
Успехов в получении и запуске ..........
30.11.2017, 00:59
Igorek, Уважаемый, а Вы остановкой не ошиблись? Какого рожна Ваш блок сюда попал? Свою ветку откройте, тем более, что даже пересечений нет!
30.11.2017, 04:15
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Igorek
Тема как называется ??? "Помогите опознать ШИМку...
Ну и что? Помогли опознать? Свою проблему обозначьте в своей, созданной Вами теме.
19.12.2017, 13:53
Сказал спасибо: 80
Ну вот, пришли микросхемы от Рartsdirect, (я еще заказывал сетевой контроллер для материнской платы RTL8211B-GR). Поставил LD7575, заменил существующую емкость с первого вывода, на резистор 100 ком, согласно даташита на микру, поставил (отсутствующий на плате)резистор 16 ком (по даташиту 10 ком просто быстро не нашел) для подтяжки высокого на 8 ногу. Включил - полет нормальный. Так, с минимумом переделок, БП восстановлен. Да, на всякий случай сразу заменил оптопару и TL431, хотя оптопара точно живая, проверял. Вопрос решен.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alex-amur за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
