26.11.2017, 02:17
Сказал спасибо: 8
QR код с обратной стороны м/к
Всем привет.
Не закидывайте яйцами, правда, первый раз такое попалось из кассеты. Очень много их писал за раз, из одной партии ~300шт, в ручную на адаптере, а утром при укладке в кассету обнаружил гравировку, только на одном.
Гугл сказал: « иди сам знаешь где спрашивай.» )
Что это? Отцы и Деды м/к, просветите тёмного неуча...
26.11.2017, 03:15
Сказал спасибо: 11,170
Re: QR код с обратной стороны м/к
Для начала под микроскопом сделать снимок и превратить его таки в код для считывания. Потом считать и посмотреть на содержимое.
В начале ленты встречались такие.
Данные о партии?
26.11.2017, 03:45
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
и чем его читать?? это ж не тот что на улицах вывешивают.
кагмаподэ магмаподэ
26.11.2017, 04:13
Сказал спасибо: 8
mike-y-k, в понедельник под микроскопом посмотрю.
26.11.2017, 12:50
madstrac, надо сделать хорошее фото именно кода и отредактировать в код для дальнейшего чтения. Разметка сетки по краям есть. Остаётся правильно в ней точки расставить. Почти как с картинкой в редакторе PCB .
26.11.2017, 13:58
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Больше похоже на DataMatrix
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2D-Codes.png
Там можно прочесть что-то вроде даты производства, или похожие сведенья.
26.11.2017, 14:12
-Alan-, таки Cool DataMatrix гораздо ближе. Формально Siemens именно для этой цели его и разрабатывал в своё время .
MPLAB IDE и HI-TECH 18
s-4ern |
16 |
17.09.2009 14:06 |
В какой программе компелить код (подключение #include )
FedorChek |
4 |
04.05.2009 20:00 |
Код Грея, алгоритм ассемблер?
picavr |
8 |
27.03.2009 04:39 |
Помогите переводить код с pic16f84 в 18f242!
nhudan |
12 |
14.08.2007 13:36 |
преобразование позиции бита в код
Beduin |
26 |
29.06.2007 19:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
