29.11.2017, 16:24
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: автомат световых эффектов на 155 серии
Yuri222, при подключении 120 Ом, выходной ток превысит паспортные 16мА
29.11.2017, 16:36
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Ну не будем такими буквоедами! В пачпорте постоянный ток, а тут - переменный. Один раз в секунду 3 микросекунды может и поработать на большем токе.
29.11.2017, 17:10
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Паспортного там всего 0,4 мА. Просто хотелось бы узнать, что будет на выходе - 0 или около 1 (хотя бы 1,6-1,8 вольта).
29.11.2017, 17:40
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Yuri222
Спецом для вас: Падает до 2 Вольт
Откуда вы это взяли? Выходной ток низкого уровня серии К155 ‹16мА
29.11.2017, 18:13
Сообщение от vg155
Это - втекающий ток низкого уровня выходного вывода.
А когда на выходе 1 (или должно быть 1, но не получается из-за низкого сопротивления на выходе) это - вытекающий ток высокого уровня.
В http://materias.fi.uba.ar/6619/DM74S00.pdf
HIGH Level Output Current = -1 мА (т.е вытекает из вых. вывода 1 мА при лог 1 на нем)
LOW Level Output Current = 20 мА (т.е. втекает в вых. вывод 20 мА из схемы, присоединенной к этому выходу, при лог. 0 на этом выходе)
29.11.2017, 18:29
Сказал спасибо: 5,042
Таблица с этими данными озаглавлена как: "Recommended Operating Conditions", то есть это не максимально допустимые значения, и не максимально возможные, а просто, по-хорошему рекомендуемые, чтобы голова не болела.
А настоящая советская 155ЛА3 по паспорту должна выдавать из выхода "1" в нагрузку 8мА. Так оно примерно и есть, потому что запросто могла обеспечить довольно сносное свечение советских светодиодов.
Для тех, кто "всю ветку не читал", повторюсь:
Сообщение от Alex9797
Да и амплитуда этого импульса - 4 вольта - маловато. Я бы не трогал резистор 120 Ом, а увеличивал бы разделительный конденсатор. Но сначала надо обязательно увеличить амплитуду импульса на входе этой дифференцирующей цепочки. Это легко, надо только подтянуть выход ЛА3 к плюсу питания, резистором 200...360 Ом.
29.11.2017, 18:48
Сказал спасибо: 522
Хотелось бы взглянуть на этот паспорт. Ток короткого замыкания да, оговаривается.
29.11.2017, 19:03
Сообщение от vg155
Это было в некоторых бумажных справочниках советского времени. А сейчас поискал в интернете - в одних источниках вообще такого параметра нет, в других - приведено значение только втекающего тока нагрузки при низком уровне выхода. А при высоком уровне - будто его и нет. В одном попалось значение "8мА", но в качестве "потребляемого тока".
Впрочем, в бумажных справочниках тоже такие параметры приводились далеко не в каждом. Иногда приводили параметр "нагрузочная способность", под которым подразумевалось количество логических входов микросхем такой же серии, которые сможет "потянуть" выход. Обычно нагрузочная способность была равна 10 входам.
29.11.2017, 20:09
Сказал спасибо: 560
Сообщение от vg155
Что собственно вполне логично
коэффициент разветвления =10, входной ток "1" =0.04 мА
29.11.2017, 20:37
Сказал спасибо: 522
Сообщение от verdana
Придется напрямую померять.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
