30.11.2017, 16:51
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: автомат световых эффектов на 155 серии
Справочник Шило
30.11.2017, 17:20
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Но вторая половина в принципе неверна.
Все же Вы правы.
Для того, чтобы выход был в 0, на входе должна быть 1.
А чтобы ее там получить - специально вливать ничего не нужно - даже если и будет утечка из-за входных защитных диодов, тока из внутренного транзистора хватит и на утечку в диоды, и на корпус, и на плату (если специально не поливать соленой водой).
30.11.2017, 17:30
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Yuri222
Все же Вы правы.
Ага-ага...
А уж как помехи ловить будет...
30.11.2017, 17:33
Сказал спасибо: 560
Сообщение от PUUUK
Справочник Шило
Приношу свои искренние соболезнования,
всем кому пришлось этим "справочником" пользоваться
30.11.2017, 17:39
Сказал спасибо: 5,042
Был справочник и похуже Шила - авторы Терещуки. Каждый год выходило новое издание, в котором было написано, что оно "исправленное и дополненное". Количество косяков в том справочнике трудно было сосчитать. Не знаю, что там было "исправленного", но каждое следующее издание было тщательно "дополнено" новыми косяками.
Тем не менее, приходилось покупать этот справочник, потому что в нем была хоть какая-то инфа по некоторым изделиям. У меня было четыре издания этого справочника...
Сказали "Спасибо" Alex9797
30.11.2017, 21:01
Сказал спасибо: 6
Всем привет ,все получилось ,все заработало .В чем причина никто на 100 процентов не догадается .........................................,немного интриги .Короче все собрано и микросхемы были вставлены в панельки ,при включение лампы все горели и не мигали.В генераторе менял емкость ,сопротивления, но вот посмотреть что за ла3 стоит как то не догадывался .Короче решил все таки еще проверить раз ЛА3 -проверил, все отрабатывает.Но когда начал ее вынимать из панельки мелькнуло что в ЛА3 мелькнула 8 ,...........начал ее рассматривать и оказалась там вставлена была К158ЛА3,откуда она попала не понятно, в инете про нее не очень много инфо . Начал искать К155 ,нашел поставил и вся схема заработала ,но немного скорость переключения ламп не понравилась ,заменил в генераторе емкость на 47 мкф ,и регулировка стало более удобоваримой ,лампы стали работать более плавно.Решил проверить еще раз вставил К158 ,опять схема отказала работать ,перешел на 155 все заработало нормально .Так что всем отозвавшимся на мою проблему БОЛЬШОЕ СПАСИБО , и лишний раз убеждаешься что нужно относиться более внимательней к номиналам деталей .Видно у меня возраст сказался ,все таки уже к 80 подходит -стареем.
Последний раз редактировалось Аком; 30.11.2017 в 21:07.
01.12.2017, 02:07
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от Аком
Довольно редкий зверек, во времена былые дефицит. Промышленная ТТЛ серия, по крайней мере справочники вещуют про повышенную нагрузочную способность всех м/с 158 серии. В автоматике встречал.
01.12.2017, 03:57
Сказал спасибо: 11,165
В ажиотаже от темы собрал пока в макете на Новый год вариацию с использованием RGB на WS2812. Надо будет сгоревшую лампочку подсветки пучка лески у ёлки заменить на неё…
Да будет праздник…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.12.2017, 12:15
Сообщение от Аком
При том же коэффициенте разветвления, что и у ее собрата 155-й серии, имеем входной ток нуля всего -0,35 мА
http://www.eandc.ru/pdf/mikroskhema/k158la3.pdf
Т.е. в добрых 4 раза меньше. Что наводит на мысль - и вых. каскад выдаст/примет тока во столько же раз меньше. Т.е. достаточно было бы 120 Оммный резистор увеличить раз в 5.
Надо бы проверить теорию...
01.12.2017, 23:34
Сказал спасибо: 6
Сообщение от GenaVetrov
Не ошибается ведь лишь тот кто ничего не делает ведь!
А толк в таких вот подсказках порой косвенный но большой бывает, хоть помогает из затыка "в 2х соснах" выйти.
Да! а печатку реального этого автомата световых эффектов мы кажется и не увидели...
Аком! Свое обещание с первых станиц этого обсуждения может исполним?
http://radiolabs.ru/index.php?contro...iew&id_post=45 вот отсюда брал печатку один в один ,только сигнал на дифцепочки брал с 8 ноги ЛА3 как советовали ,работает намного лучше .А насчет трех фраз о помощи ,не ошибается тот кто ничего не делает .А советы дельные давали,некоторые помогли .Так что учиться никогда не поздно и не стыдно спросить если что то не понимаешь.Я на работе никогда не стесняюсь спросить совета ,приходиться даже звонить разработчикам аппаратуры ,а аппаратура -хромотографы с компьютерным управлением и другое лабораторное оборудование для хим анализа.
Так что еще РАЗ ВСЕМ СПАСИБО что не послали в сад.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Аком за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
