27.11.2017, 05:27
Сказал спасибо: 872
Re: автомат световых эффектов на 155 серии
Так и не понял - ТМ7 переключается? Если нет - проверьте цепочки, через которые сигнал приходит, если да - смотрите, почему не открываются транзисторы/тиристоры. 220-то есть на плате?
27.11.2017, 11:56
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
триггеры переключаться начнут.
Сообщение от zoog
ТМ7 переключается?
Я дико извиняюсь за свою необразованность. Что есть "переключается" по отношению к D-триггеру с потенциальным входом (запись-хранение)?
Сообщение от Аком
Нашел на форуме Радиокот.ру ,там написано что на ТМ7 такие схемы на работают.
Правду говорят.
27.11.2017, 11:56
Сказал спасибо: 6
на вход ТМ 7 с диференцирующей цепочки С2R4 не идет почему то сигнал ,хотя на входе есть с уровнем 4 вольта, R4 и R5 по схеме 120 ом ,тоже самое на второй цепочка такая же картина.Печатку всю просмотрел ,все сделано правильно .А насчет покупки -не я определяю брать или не брать готовое изделие ,моя задача сделать и разобраться почему не работает,просто самому интересно .
27.11.2017, 11:58
Сказал спасибо: 6
Сообщение от estet
Правду говорят.
Спасибо в принципе я с вами согласен ,но убедить пока тяжело
27.11.2017, 12:39
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
R4, R5 увеличить до 1к. А лучше взять самую дешевую китайскую елочную гирлянду.
Последний раз редактировалось vg155; 27.11.2017 в 13:00.
27.11.2017, 13:15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
когда-то очень давно не один такой автомат собран, помню вместо двух ТМ2 ставили одну ТМ5 без изменений в схеме
27.11.2017, 14:07
Сказал спасибо: 11,165
Было бы неплохо реальную схему для анализа, а не исходник для ее создания.
Ну и плату неплохо бы…
Формальных препятствий для неработоспособности нет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.11.2017 в 14:09.
27.11.2017, 14:10
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Аком
Чем смотрели, что "не идет"? Продифференцированный импульс имеет длительность около 2 мкс, такую "иголку" при низкой частоте следования легко попросту не разглядеть. Чтобы легко увидеть, на этапе настройки можно просто повысить частоту следования на 2...3 порядка, уменьшив в 100...1000 раз С1.
Важно - питание анодов тиристоров только выпрямленным пульсирующим (100Гц) напряжением, никакого сглаживания недопустимо.
27.11.2017, 14:40
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mike-y-k
Схема та что выложена в посте №2,больше ничего нет. У меня сложилось впечатление, что это просто обыкновенная теоретическая разработка,я уже писал взята с какой литературы .Печатка проверялась не один раз и не только мной ,ошибок нет .
DRON_333 а вы не подскажете такую схему ,я в инете через поисковик пробовал искать ничего не нашел ,нашел на ИЕ и ИРах ,но это не то
Последний раз редактировалось Аком; 27.11.2017 в 14:42.
27.11.2017, 15:20
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Или добавить туда эмиттерный повторитель на КТ315.
120 Ом - как-то маловата нагрузка для 155-й серии. Особенно, если в единицу нужно прыгнуть.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.11.2017 в 15:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
