27.11.2017, 16:19
Сказал спасибо: 461
Re: автомат световых эффектов на 155 серии
Сообщение от Аком
R4 и R5 по схеме 120 ом
Но R5 10к. Можно проверить схему в Multisim ЛА3 - 7400, ТМ7 - 7475. Почитать тут.
Извиняюсь, действительно 120.
27.11.2017, 16:29
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Аком
на вход ТМ 7 с диференцирующей цепочки С2R4 не идет почему то сигнал ,хотя на входе есть с уровнем 4 вольта, R4 и R5 по схеме 120 ом
Конденсаторы - не меньшей ёмкости попались?
Сообщение от vg155
R4, R5 увеличить до 1к.
Я-бы сказал - до 510 Ом, что-бы не попадать в зону неопределённости входного уровня.
P.S. Аком, на каноничной 155-й делаете или что-то поновее взяли?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 27.11.2017 в 16:36.
27.11.2017, 16:47
Аком , для начала и в самом начале, неплохо было бы ознакомиться и прочитать очень полезную книгу https://nova.rambler.ru/cl?rex=521D2...my-spravochnik и твои многочисленные вопросы у тебя отпадут сами собой, когда ознакомишься с логикой работы ттл серии, иначе никогда не разберешься,как это работает.
Последний раз редактировалось к561; 27.11.2017 в 16:56.
27.11.2017, 17:01
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Аком
на вход ТМ 7 с диференцирующей цепочки С2R4 не идет почему то сигнал ,хотя на входе есть с уровнем 4 вольта, R4 и R5 по схеме 120 ом ,тоже самое на второй цепочка такая же картина
По выложенным ссылкам схему не смог открыть, поэтому представляю ее только по таким вот косвенным упоминаниям.
Насколько я понял, резистор 120 Ом подключен между входом и землей. Да, номинал маленький, давит полезный сигнал. Но увеличивать его рискованно, потому что будет расти уровень нуля. Амплитуда импульса на нем может быть недостаточной из-за малой крутизны фронта на выходе ЛА3. Да и амплитуда этого импульса - 4 вольта - маловато. Я бы не трогал резистор 120 Ом, а увеличивал бы разделительный конденсатор. Но сначала надо обязательно увеличить амплитуду импульса на входе этой дифференцирующей цепочки. Это легко, надо только подтянуть выход ЛА3 к плюсу питания, резистором 200...360 Ом. Заодно и крутизна фронта вырастет.
27.11.2017, 17:26
Сказал спасибо: 6
Автоматы световых эффектов на D триггера
Вот полное описание работы данного устройства
И все же переключатель гирлянд остается жестко запрограммированным устройством, создающим монотонное изменение световой окраски елки. Другое дело — автомат световых эффектов, создающий самые разнообразные сочетания включения гирлянд. Как правило, он содержит некоторые узлы обычного переключателя гирлянд, например, задающий генератор, электронные ключи. Отличие лишь в некоторых каскадах или узлах, управляющих электронными ключами, а значит гирляндами ламп по более разнообразной программе.
Вот, к примеру, автомат, схема которого показана на рис. 103. Он рассчитан на управление четырьмя гирляндами и содержит две интегральные микросхемы. На элементах DD1.1—DD1.3 первой микросхемы собран генератор прямоугольных импульсов. Частоту следования импульсов можно изменять переменным резистором R2, включенным в частотозадающую цепь. Элемент DD1.4 является инвертором.
С генератора и инвертора импульсы поступают через дифференцирующие цепи C2R4 и C3R5 на входы синхронизации D-триггеров (микросхема DD2) — из них составлен своеобразный регистр сдвига. Триггеры реагируют только на положительные импульсы синхронизации. Причем на входы элементов DD2.1, DD2.3 и DD2.2, DD2.4 импульсы синхронизации поступают поочередно благодаря наличию инвертора.
Если кнопки и переключатель находятся в показанном на схеме положении, то в момент включения устройства в сеть все триггеры устанавливаются в единичное состояние, при котором на их прямых выходах (выводы 16, 10, 15, 9) будет логическая «1», а на инверсных (выводы 1, 11, 14, - логический «0». Транзисторы VT2—VT5 окажутся закрытыми, а тринисторы VS1—VS4, наоборот, открытыми. Гирлянды ламп ELI—EL4 будут гореть.
Чтобы погасить гирлянды, достаточно нажать кнопку SB1. На вход триггера DD2.1 поступит сигнал логического «0». На выходе триггера (инверсном) - появится логическая «1», и транзистор VT2 откроется. Но зато закроется тринистор VS1 и погаснет гирлянда ELI. При последующих импульсах синхронизации логический «0» установится на всех входах и прямых выходах триггеров. Гирлянды погаснут.
В действие автомат приводят нажатием кнопки SB2. При этом на вход, триггера DD2.1 поступает логическая «1» с инверсного выхода триггера DD2.4. Теперь поступивший на триггер импульс синхронизации переведет его в единичное состояние (на прямом выходе будет логическая «1», а на инверсном — логический «0»). Как уже указывалось ранее, зажжется гирлянда ELI.
Если продолжать держать кнопку нажатой, поступивший на триггер-DD2.2 импульс синхронизации изменит состояние и этого триггера на противоположное. Загорится гирлянда EL2. Затем последовательно вспыхнут EL3 и EL4.
Для получения эффекта «бегущие огни» достаточно удержать указанную кнопку до тех пор, пока не загорятся, например, две первые гирлянды (ELI и EL2), а затем отпустить ее. Сразу же на вход триггера DD2.1 через контакты кнопки SB1 и переключатель SA1 поступит логический «0» с прямого выхода триггера DD2.4 Как только придет очередной синхронизирующий импульс на вывод 13, изменится состояние триггеров DD2.1 и DD2.3. Гирлянд» ELI погаснет, но зажжется EL3. Затем последовательно будут изменяться состояния триггеров DD2.2 и DD2.4, DD2.3 и DD2.1, DD2.4 и DD2.2 и т. д. Создастся эффект перемещения («бега») света ламп двух соседних по схеме гирлянд.
Последний раз редактировалось Аком; 27.11.2017 в 17:30.
27.11.2017, 17:33
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Alex9797
Вот схема
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
27.11.2017, 18:00
Сообщение от IOPA4
Вот схема
Спасибо!
Да, тут целина непаханная!
Во-первых, что сразу в глаза бросилось - надо сигнал с генератора брать не с 3-й ножки, а с 8-й. То есть, конденсатор С2 и входы 12-13 Ла3 отсоединить от 3-й ножки ЛА3, и подключить их к 8-й. Ведь первый элемент генератора работает почти в линейном режиме, и момент переключения у него размазан настолько, что о крутизне фронта можно не мечтать.
Ну, и подтянуть к плюсу 8-ю и 11-ю ножки - остается в силе.
По поводу увеличения емкостей в дифцепочках - похоже, что наоборот, как бы не пришлось их уменьшать... Посмотрел на номиналы на схеме, и маленько офигел...
27.11.2017, 18:07
Сказал спасибо: 351
Сообщение от индюк
Аком, ну раз затык в 2 резисторах то тоже купи им и не морочь никому голову.
щас такие схемы делают на процессоре за 50 рублей. а у тебя деталей уже на 500 рублей как минимум.
просто тупо процессор, 6 резисторов и 6 оптосимисторов. всё!!!
Помню такие схемы моей молодости,еще и мп40-42 ,германивые уже не застал,но валялись запчастях
Глаза боятся,а руки делают.
27.11.2017, 18:19
И генератор по такой схеме, если там настоящая 155-я серия, и с такими большими номиналами резисторов - он никогда не запустится.
27.11.2017, 20:03
Сказал спасибо: 6
Alex9797 и всем спасибо за подсказки .Генератор работает,выдает прямоугольные импульсы .Завтра по вашим рекомендациям буду переделывать ,посмотрю что получиться .Резисторы вместо 120 ом поставил 2 ком ,все равно на выходе дифцепочки ничего нет . Я хочу хотя бы запустить один канал ,чтоб лампочка заморгала ,но пока она горит постоянно ,не реагирует ни на что ,тиристор постоянно открыт ,хотя я пробовал поочередно перекидывать управление на каждый тиристор .Тиристоры новые ,не могут же они быть все неисправны . 155 серия почти вся есть из старых запасов .Насчет денег -да я не трачу их если все это просто лежит и не используется .
К561- есть у меня такая книга ,читаю ее .
Последний раз редактировалось Аком; 27.11.2017 в 20:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
