27.11.2017, 20:24
Сказал спасибо: 11,170
Re: автомат световых эффектов на 155 серии
Аком, а пока без тиристоров со светодиодами завести не проще?
И плату бы, да и реальную схему на посмотреть.
Как оно нарисовано в книге, да и описано там же - это теория. На практике бывают примитивные ошибки.
27.11.2017, 20:27
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Аком
поставил 2 ком ,все равно на выходе дифцепочки ничего нет
Может какой-то триггер дохлый?
27.11.2017, 21:09
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Я что то не догоняю, С2 R4 и С3 R5 ?
27.11.2017, 21:25
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mike-y-k
Я уже на эти вопросы ответил в постах 6,13,19.Наверное не стоит повторяться .
27.11.2017, 21:28
Сказал спасибо: 6
Сообщение от bobic
Так в схеме нарисовано ,у товарища спросил откуда он эту галиматью скачал ,сказал что в брошюре было в помощь радиолюбителю,она мол выложена в инете .Я пытался найти но так и не нашел .
27.11.2017, 21:33
Сообщение от Аком
ТМ7 где единица минимум 2.4V, откуда ей возятся?
поменяй местами С2 R4 и С3 R5
http://radiolabs.ru/index.php?contro...iew&id_post=45
Последний раз редактировалось bobic; 27.11.2017 в 21:42.
27.11.2017, 21:36
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Аком
Я хочу хотя бы запустить один канал ,чтоб лампочка заморгала
Вы не очень понимаете как работает эта схема. Это просто 4 Д триггера, которые закольцованы, и любая замысловатая 4х битная последовательность (формируется кнопкой) передаётся по кругу - по этому закону и мигают лампочки.
Как это проверить - отключите все кнопки и подайте логический 0 или 1 на вход 2 DD2.1 - этот бит должен достичь последнего триггера за 2 такта - и лампочки будут либо последовательно загораться либо гаснуть.
Тут вообще отлаживать нечего...
Последний раз редактировалось dgrishin; 27.11.2017 в 21:38.
Сказали "Спасибо" dgrishin
27.11.2017, 21:37
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сильно не углублялся в схему, но на первый взгляд вполне рабочая. Я такие собирал когда-то. Номиналы деталей странные. R6-R9 я бы поставил 0,56-1 кОм, VT2-VT5 - КТ503. И стабилизатор на КРЕН5.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
27.11.2017, 22:11
Дело было вечером…
Воткнул в переходники для breadboard ТМ7 и ЛА3, наваял все соединения проводками, генератором сделал STM32 (~1Hz), прицепил логический анализатор. Все работает как положено.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.11.2017, 22:27
И R6-R9 по 10 кОм поставили? Работает? Мне кажется многовато...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
