27.11.2017, 22:30
Сказал спасибо: 6
Re: автомат световых эффектов на 155 серии
вы имеете ввиду вместо R4 поставить С2 и аналогично также вторую цепь так сделать
27.11.2017, 22:31
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от John_p
R6-R9 я бы поставил 0,56-1 кОм
Зачем? При этих номиналах ток базы примерно 2 мА. При таких коллекторных ток коллектора 10 мА. Итого, для насыщения бета транзистора должна быть от пяти.
Сообщение от John_p
VT2-VT5 - КТ503
Для десяти мА ? Не жирно?
Коллекторные бы значительно уменьшить - это да. ЕМНИС, на открытом управляющем переходе 3...4 вольта, можно посчитать, насколько мизерный ток достается управлению. Далеко не каждый экземпляр откроется при таком токе.
Сообщение от bobic
поменяй местами С2 R4 и С3 R5
А чо их менять, они ведь монопенисуальны. Или из диф цепочек сделать интегрирующие? И чо это будет?
Последний раз редактировалось akegor; 27.11.2017 в 22:35.
27.11.2017, 22:34
Сказал спасибо: 6
Сообщение от dgrishin
Вы не очень понимаете как работает эта схема. Это просто 4 Д триггера, которые закольцованы, и любая замысловатая 4х битная последовательность (формируется кнопкой) передаётся по кругу - по этому закону и мигают лампочки.
Как это проверить - отключите все кнопки и подайте логический 0 или 1 на вход 2 DD2.1 - этот бит должен достичь последнего триггера за 2 такта - и лампочки будут либо последовательно загораться либо гаснуть.
Тут вообще отлаживать нечего...
Дела так как вы описали ,проверял работу триггера согласно таблицы что есть в Шило , триггеры работают но,на лампа не реагирует, горит постоянно .Завтра еще попробую .
Последний раз редактировалось Аком; 27.11.2017 в 22:37.
27.11.2017, 22:48
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Не, нормально для этой схемы, работать будет.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
27.11.2017, 22:55
Сказал спасибо: 11,165
John_p, так цепочка триггеров сама по себе работает.
Для ЛА те сопротивления никак не нужны .
Я и генератор не делал, и RC цепочек не ставил. От ЛА3 только один инвертор.
Аком, а от ЛА3 на каждый канал подать 0 и 1 для проверки их работоспособности от уровней TTL? Подобрать параметры на одном канале и повторить на остальных. Будет уверенность в работоспособности канала управления.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.11.2017 в 23:32.
27.11.2017, 22:57
Сообщение от Аком
А управляющий замкнуть? Что, транзистора не хватает заткнуть тиристор? Или тиристоры битые? Это, кстати, и проверите замыканием управляющего перехода.
27.11.2017, 23:10
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Аком
в брошюре было в помощь радиолюбителю
Не было такого в ВРЛ. Это отсюда.
27.11.2017, 23:31
Сообщение от vg155
Всё там было. И ключи, работающие от TTL-уровней и ключи от оптопар...
Компонуй как хочешь готовые блоки и радуйся...
27.11.2017, 23:39
Сообщение от vg155
Это отсюда.
А картинка в "отсюда" откуда? Разве не видно ВРЛ-овский стиль? Натурально цельнотянутое. Кашкаров, видимо, статейку тиснул.
Сообщение от vg155
Вот это откуда
(Дабы не плодить) Може и оттель... Знач, обшибнулси мал-мал...
Последний раз редактировалось akegor; 28.11.2017 в 00:17.
27.11.2017, 23:58
Сказал спасибо: 522
Сообщение от akegor
Искал в ВРЛ, конкретно этой моргалки не нашел.
Вот это откуда
Последний раз редактировалось vg155; 28.11.2017 в 00:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
