28.11.2017, 01:05
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: автомат световых эффектов на 155 серии
Сообщение от estet
Что есть "переключается" по отношению к D-триггеру с потенциальным входом (запись-хранение)?
То же, что и в остальных - передача данных с дата-входа на выход в нужный момент.
28.11.2017, 01:10
Сказал спасибо: 30
Чё-то я не помну - они от пяти вольт-то вообще открываются?
Обычно ставил p-n-p, стабилизация питания, соответственно по минусу.
Аком, попробуйте вообще без логики, только тиристор, резистор, 220 и +5.
28.11.2017, 02:14
Сказал спасибо: 522
Сообщение от vg155
Вот это откуда
Удивительным образом перепутаны рисунки к заметкам
28.11.2017, 08:19
Сказал спасибо: 61
Начал бы с того, что заменил КС147 на КС156.
28.11.2017, 09:46
Сказал спасибо: 6
Сообщение от avp94
КРЕН 5 а стоит ,стабилизатор на 5 вольт .
Последний раз редактировалось Аком; 28.11.2017 в 10:11.
28.11.2017, 10:06
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Конечно, учитывая падение на К-Э V9 можно заменить . Больше в схеме ничего менять не надо. Если не гаснут все лампы,- удостоверьтесь в полном отсутствии постоянного напряжения на линии мост-лампы. Замкните К-Э транзистора при включенном блоке,-соответсв. канал должен гаснуть,в противном случае неисправен тиристор или цепь К-УЭ.
Вообще схема примитивна. Даже при отсутствии осциллографа, при такой частоте можно тестером посмотреть уровни на МС. По крайней мере точно удостоверьтесь в наличии импульсов непосредственно на базах V11-V14 (от 0 до 0,6 вольт).
28.11.2017, 10:07
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vg155
Искал в ВРЛ, конкретно этой моргалки не нашел.
Вот это откуда
смотрел схему ,сломал глаза ,где там находятся защитные диоды , где диоды V13-V16 так и не понял .Статью написали видно от фонаря .Кроме мостов нет никаких больше диодов .
Последний раз редактировалось Аком; 28.11.2017 в 10:10.
28.11.2017, 10:39
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Пощелкать тумблерами SB2-SB3 не пробовали?
Если при включении триггеры установятся в 1, то и будет по кругу 1 гонять.
2 кОм в R4, R5 - многовато будет, по идее без импульсов на счетных входах 0 задуман. С 2 кОм и двумя к ним прицепленными входами TTL - будет 1. Хотя через дифцепочки импульс должен проходить - уже не 1, а 0. Но лень смотреть, как ТМ7 будет в этом случае работать.
Поставьте все же эмиттерный (ые) повторитель (и) перед диф цепочками, ну или подбором резисторов добейтесь импульсов на счетных входах.
Либо частоту поднимите, как уже советовали, чтобы их увидеть. Или осциллограф в ждущий режим.
28.11.2017, 10:40
Сообщение от PUUUK
При выключенном от сети я бы это делал. И только потом тыркал в сеть. Здоровье - оно одно.
28.11.2017, 10:51
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Странный вывод.
Сообщение от mike-y-k
Воткнул в переходники для breadboard ТМ7 и ЛА3, наваял все соединения проводками, генератором сделал STM32 (~1Hz), прицепил логический анализатор. Все работает как положено.
И какие еще повторители и за каким? Причем, все работает с теми номиналами диф цепей, которые указаны на схеме.
А если у кого не работает - ищите хомуты и бякости у себя.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
