28.11.2017, 16:32
Re: автомат световых эффектов на 155 серии
короткий импульс С для чего нужен? -а нужен он для того,чтобы данные на входе Д например первого триггера смогли лишь попасть на его выход , и будут сидеть на входе Д следующего триггера , потом следующий импульс С продвинет их с его входа на его выход и т.д. Таким образом будет пошаговый сдвиг с триггера на триггер. Переключатель на выходе лишь управляет тем, ноль мы будем сдвигать или 1. Схему эту делал много лет назад.
28.11.2017, 16:42
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от к561
Фишка этой схемы в том, что этот импульс совсем не обязательно должен быть коротким. Он запросто может быть длиной почти половину периода. Важно лишь, чтобы импульсы на обоих входах групп триггеров не пересекались между собой. Ну, попали данные со входа первого и третьего на выход, и что? В это время второй и четвертый заперты, поэтому эти данные дальше не пойдут, пока не появится импульс на входах второго и четвертого. Так что требования к длительности этих импульсов очень демократичны. Лишь бы амплитуда импульсов была достаточна для срабатывания.
28.11.2017, 16:48
Логика работы автомата как раз в пошаговом сдвиге уровней, а не "Ну, попали данные со входа первого и третьего на выход" .Свет бежит иили тень бежит в четкой периодической последовательности от 1 ко 2, от 2 к 3 и т.д. Здесь нет комбинации попарного переключения.Здесь накапливающееся включение и накапливающееся выключение чередуются.Режим простой и 2 комбинации гоняются по кругу, пока не нажмешб 1 переключатель.
Последний раз редактировалось к561; 28.11.2017 в 16:54.
28.11.2017, 16:52
Сообщение от к561
"Горе от ума" (С)
28.11.2017, 18:52
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
28.11.2017, 19:01
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Вывод: СТМ32 с успехом заменяет лазы, лачи и иже с ними (ЛА3, ЛА4 etc).
Рекомендуется в качестве генератора для данной схемы
28.11.2017, 19:21
Сказал спасибо: 43
Схема конечно рвёт моск. Долго не мог сообразить - почему тиристоры там будут выключатся (и гасить свою лампочку) когда соотв. управляющий транзистор выключится - ведь на тиристоры подаётся постоянное напряжение с отдельного выпрямителя - и они должны остаться во включённом состоянии постоянно.
Аннет - на выходе выпрямителя нет конденсатора и на тиристорах будет пульсирующее напряжение - и они всё таки будут закрываться при переходе через ноль.
28.11.2017, 19:27
Сказал спасибо: 74
Сообщение от j-Roger
Извращенец, что ли? А зачем тогда вся остальная схема?
28.11.2017, 20:46
Сказал спасибо: 522
Сообщение от МВА
Для солидности.
28.11.2017, 21:54
Сообщение от vg155
Вот такая загогулина, понимаешь
Нет, не такая. Надо следить за ходом обсуждения. У него все работает, потому что он поставил в дифцепочках резисторы по 120 Ом, как на схеме.
А я говорил "не будет работать" о случае, если бы эти резисторы были по 2 килоома.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
