28.11.2017, 21:56
Сказал спасибо: 5,042
Re: автомат световых эффектов на 155 серии
Сообщение от vg155
Для солидности.
И для утилизации старых запасов. ТС писал, что у него их полно, как гуталина у Матроскиного дяди!
29.11.2017, 00:37
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
29.11.2017, 04:39
Сказал спасибо: 351
Сообщение от john197300
Примерно так же. Очень мешает, но выкинуть жалко
Хлам надо выкидывать дома чтоб рука не дрогнула, лежит три месяца без дела можно смело расставаться. Это не относится к инструментам.
Знал одного плюшкина такого,тащил все что связано с электроникой,так в гости пришел к нему и живет в мусоре этом,спрашиваю зачем тебе это? Пригодится сказал,тока когда или похоронят вместе с ним
Глаза боятся,а руки делают.
29.11.2017, 08:44
Сказал спасибо: 11,165
CERGEI1982 Одна коробка от A4 с правильно разложенными и переписанными запасами никак не мешает. Иногда может стать источником вдохновения, проверки старых знаний, основой для эксперимента,…
А по сути конечное изделие такое таки лучше на ESP сваять и задавать нужное по сети. Если вместо лампочек поставить RGB с WS2812 внутри, то совсем весело получится. Можно даже управление от музыки приделать из интернет радио канала. .
Минимум в этой поделке стоит заменить управление на оптотиристоры/симисторы. В быту использование устройств под потенциалом сети совсем не good practice.
29.11.2017, 08:53
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Про подобную тему как-то Михалков сказал:
Слон-живописец написал пейзаж,
Но раньше, чем послать его на вернисаж,
Он пригласил друзей взглянуть на полотно:
Что, если вдруг не удалось оно?
Вниманием гостей художник наш польщен!
Какую критику сейчас услышит он?
Не будет ли жесток звериный суд?
Низвергнут? Или вознесут?
Ценители пришли. Картину Слон открыл.
Кто дальше встал, кто подошел поближе.
"Ну, что же, - начал Крокодил, -
Пейзаж хорош! Но Нила я не вижу..." -
"Что Нила нет, в том нет большой беды! -
Сказал Тюлень. - Но где снега? Где льды?" -
"Позвольте! - удивился Крот. -
Есть кое-что важней, чем лед!
Забыл художник огород". -
"Хрю-хрю, - прохрюкала Свинья, -
Картина удалась, друзья!
Но с точки зренья нас, свиней,
Должны быть желуди на ней".
Все пожеланья принял Слон.
Опять за краски взялся он
И всем друзьям по мере сил
Слоновьей кистью угодил,
Изобразив снега, и лед,
И Нил, и дуб, и огород,
И даже - мед!
(На случай, если вдруг Медведь
Придет картину посмотреть...)
Картина у Слона готова,
Друзей созвал художник снова.
Взглянули гости на пейзаж
И прошептали: "Ералаш!"
Мой друг! Не будь таким Слоном:
Советам следуй, но с умом!
На всех друзей не угодишь,
Себе же только навредишь.
Мораль:
Советам следуй, но с умом! На всех друзей не угодишь, себе же только навредишь.
Очень похоже
29.11.2017, 09:51
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Прошу прощения, что вмешиваюсь, очень ушь стало интересно АТ запустил светопыхалку?
29.11.2017, 11:48
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
У него все работает, потому что он поставил в дифцепочках резисторы по 120 Ом, как на схеме.
Да, со 120 Ом в дифцепочке в принципе должно работать (я погорячился, когда сомневался в этом), но уж больно на грани. По паспорту 1 - это когда на входе минимум 2,4 вольта. В реальности неподключенный никуда вход TTL имеет около 1,6 вольта, насколько помню. Со 120 Омами будет чуть больше (если конденсатор в дифцепочке достаточно высокочастотный, чтобы не зарезать самый пик импульса).
Это для домашней поделки пойдет, для промышленного производства - категорически неприемлемо.
Сообщение от mike-y-k
С симистором сам хотел предложить - чтобы выбросить мощный диодный мост, лишний источник тепла. А опторазвязка ИМХО не очень то и нужна - т.к. питание логики (5 вольт) - все равно связано с сетью. Или тогда еще и трансформатор добавить.
29.11.2017, 13:45
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Провел тут эксремент с 155ЛА3 (еле нашел!). Высокий уровень на выходе (2,4В) получился при подключении на вход резистора 1,8 кОм. При этом падение на нем составило 1,3В. Что бы получить 0,8В, пришлось его уменьшить до 0,9 кОм. Высокий уровень на выходе поднялся при этом до 4,0В. Что удивило, результат не зависит, один это вход или два параллельно. Питание 5В, потребляемый микрухой ток - 15мА.
29.11.2017, 14:50
Сообщение от vg155
Если это входы одного и того же логического элемента, это понятно - там один многоэмиттерный (конкретно в ЛА3 - двухэмиттерный) транзистор. Ток задается резистором в базе, поэтому что один, что два входа заземлять через резистор - будет одинаково.
Сообщение от vg155
Это без нагрузки.
А если подключить 120 Ом?
29.11.2017, 16:03
Yuri222, копеечную зарядку на 5V поставить и уже развязано все от сети…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
