27.11.2017, 18:47
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 3 сообщении(ях)
диодный ьост N69Z
не могу найти даташит -какой ток и напряжение у этого N69Z?
27.11.2017, 18:50
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: диодный ьост N69Z
ИМХО:
Чем дублировать темы - лучше приложить подробное фото подследственного.
Экзорцист 40-го уровня.
27.11.2017, 20:09
Сказал спасибо: 727
Сообщение от ForcePoint
ИМХО:
не дублировал бы, но молчок, просмотры только. Макросъемка не работает, а на обычном фото нифера не видно, да и смотреть там нечего, SMD, 4 вывода + и - .
27.11.2017, 20:17
Сказал спасибо: 11,165
никвас, даже в сканере можно попробовать на максимуме оптического разрешения. Или у кого продвинутым мобильником попользоваться с нормальной камерой. Лишнее потом можно обрезать…
То, что таки не видно Вам могут разглядеть/узнать другие…
27.11.2017, 23:31
Сказал спасибо: 727
Сообщение от mike-y-k
да что там разглядывать - лучше пните меня в даташит- дайте ссылку что-ли
28.11.2017, 01:52
никвас, таки Вам шашечки или ехать?
Интернет большой и поиск ещё никто не отменял.
Ни типа корпуса, ни размеров, ни фотографии - как в сказках "поди туда, не знаю куда,…".
Номенклатура корпусов * номенклатура производителей * номенклатура изделий = ~10^5 элементов для просмотра.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2017 в 01:56.
28.11.2017, 15:24
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от никвас
www.ya.ru
Сказали "Спасибо" Andry_y
29.11.2017, 01:08
Сказал спасибо: 727
спасибо за ссылку-такой же, SMD, только маркировка N69Z не могу найти даташит, размер 6х4мм , хотелось бы узнать ток и напряжение. По размеру судя меньше 500ма да и напряжение небольшое
29.11.2017, 03:01
Сказал спасибо: 176
никвас, а что нужно то?? поменять? таких по параметрам устройства таких мостов можно 50 штук разных найти и все подойдут.
кагмаподэ магмаподэ
29.11.2017, 23:01
Сказал спасибо: 727
Сообщение от индюк
да не поменять, а узнать характеристики. Просто интересно-не могу найти даташит
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
