01.12.2017, 23:46
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ищу схему любого устройства на wifi контроллере atheros ar9342-bl1a
djl, ну что там под тот MIPS 74 сваяли разбираться без необходимости не стоит.
Интерфейс с МК дрона работает и ладушки.
Удачи в реанимации, но я бы погонял его пару-тройку комплектов аккумуляторов с максимальными ускорениями на леске сверху для страховки и с аварийным выключателем. Проверка на чувствительность к вибрациям.
10.12.2017, 19:54
Wi-fi контроллер AR9342 на плате квадрокоптера Phantom 3SE, подскажите направление для поиска неисправности
Квадрокоптер после падения, отсутствует радиоканал, который организован через Atheros AR9342. Начало темы. Сейчас происходит следующее: Питания все (3.3 2.5 1.2 vdd_ddr) появляются, sys_reset_out_l появляется, начинается обмен с spi flash. Потом все останавливается, пропадает spi_clk на flash, пропадает ddr_vref. Если отсоединить любой сигнал от flash, то spi_clk идет постоянно, ddr_vref не появляется. То есть грузиться начинает, а потом что-то ему не нравится. Подскажите, как обычно контроллеры с spi flash работают, напрямую как область памяти или переносят для повышения скорости данные в DDR? Контроллер много раз перепаивал, плату много грел. В каком направлении искать проблему?
Flash в программаторе читается. Ближайший похожий даташит к моему контроллеру AR9341.
Последний раз редактировалось djl; 10.12.2017 в 23:28.
11.12.2017, 10:41
Re: Wi-fi контроллер AR9342 на плате квадрокоптера Phantom 3SE, подскажите направление для поиска неисправности
Сдул DDR, изменений нет. Помогите найти даташит на DDR, хотяб похожий. Размерность 1-9 х А-М.
11.12.2017, 10:50
Сказал спасибо: 130
Смотреть все шины от чипа. Возможно что-то сдохло и чип ловит клина в при инициализации.
Если "по уму" - при не ответе устройства на шине срабатывает тайм-аут и система грузится дальше. Но чаще все висит в ожидании ответа от не отвечающего чипа.
Возможность подцепиться на USART и посмотреть служебный выход есть?
11.12.2017, 12:00
Пока честно говоря не разобрался по каким ногам идет обмен с внешними устройствами, UART выведен на пятаки и не куда не подключен, там всегда тишина, RX подтянут к единице. К сожалению не хватает знаний. Подскажите по каким каналам еще может общаться с остальной частью платы? У контроллера есть 4 LAN и один WAN порт, какой-то SLIC и I2S/SPDIF Audio Interface.
Не работает часть схемы на плате отвечающая за Wi-Fi, в принципе обычный wifi роутер, остальная часть отвечает за управление подвесом камеры и общение с камерой - работает, подвес управляется, Sd карту в камере видит, с квадриком связь, судя по всему появляется (перестает перезагружать питание, при подключении камеры), CAN есть.
Смотрю осциллографом заточенным под автомобильный ремонт, с низкой частотой дискретизации 500 kHz, к сожалению другого ничего нет, но общую картину обмена можно увидеть.
Будет ли контроллер останавливаться при невозможности обмена с DDR?
Последний раз редактировалось djl; 11.12.2017 в 12:19.
11.12.2017, 12:46
При сбое памяти уже fault состояние.
Хотя в нормальных системах происходит ее проверка перед загрузкой системы.
USB-TTL переходник, подбор скорости или определение ее осциллографом и наблюдение за процессом. Конечно при наличии активности на порту.
Чип просто искать на сайте micron, можно там вопрос задать по его идентификации. По маркировке возможно LPDDR2.
Для разборок нужны приборы - осциллограф (100MHz, 2 канала для анализа памяти может потребоваться полоса в 200MHz), логический анализатор (желательно от 33MHz), логический пробник с индикацией состояния и активности.
Если уж сдувать чипы, то прозванивать все дорожки и делать схему устройства (желательно сразу в программе).
Удар мог вызвать трещины в плате, обрыв дорожек, потерю контакта в via,…
А тут достаточно одного обрыва для превращения всего устройства в кирпич…
Неплохо ещё для освобождённой от чипов платы сделать набор разных снимков - на просвет с мощной лампой, рентген (можно договориться с медиками). Там минимум 4 слоя, а это уже не очень простая конфигурация для анализа.
По результатам комплексного анализа возможно выплывут оборванные концы.
При скоростях работы памяти разница в параметрах линий может привести к ее полной неработоспособности.
Ну и на Ali стоит таки продолжать поиски и контакты с продавцами на предмет платы на замену.
Кстати, если таки нарисовать схему всего оборудования вне платы и его соединения с ней - возможно найдётся совсем другая плата с совместимым функционалом и задача решится малой кровью .
11.12.2017, 13:06
На USB так же активности нет. Дело в том, что она у меня запустилась в самом начале, правда мысли не было осциллографом проверять, где что есть, а где нет, а связь рвалась, как сейчас я понял, из-за того что я камеру не подсоединил, и сам квадрик перезагружал питание на подвес. И проблему изначальную, отсутствия обращений к флешь я нашел, трещина в пайке резистора, который должен подтягивать к единице spi_clk, иначе она не грузится с флешь. Но с учетом того, что я полез туда куда не надо было ar9342 qfp двурядный, пока отработал пайку с паяльной пастой, просто с наплавленными бугорками, не везде доставали ноги, грел все это много раз, сейчас в некоторых местах начал отваливаться лак... Я ищу постоянно плату, хоть бы неисправную, потому как сделал много ошибок. А в свободное время, всеж пытаюсь что нибудь сделать...
Последний раз редактировалось djl; 11.12.2017 в 14:06.
19.12.2017, 00:26
Снял контроллер и DDR, по даташиту на DDR вызванивал ноги контроллера, оторвал от платы один пятак DDRa, остался висеть на дорожке. Понял что пора с этим всем завязывать, собирать и не тратить больше время. Поправил пятак, запаял DDR и один из Atheros-ов, у меня уже их три. Тыкнул осциллом в флешь, и удивился - идет обмен. Собрал все, а оно работает! Понимаю что это все возможно не надежно, буду искать плату дальше. Но какая радость что это все заработало! Спасибо за помощь!
19.12.2017, 03:11
djl, видимо дух Рождества сильно помог
Удачи с поиском платы на замену.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
