03.12.2017, 15:26
Сказал спасибо: 130
Re: Запустить отладочную плату
1) Берем тестер и мануал на чип. Убеждаемся, что на выводах питания оно есть (3.3 вольта). А на выводах земли есть земля.
2) Проверяем целостность цепей сброса и BOOT.
3) Подключаем ST-Link к цепям отладки и пробуем достучаться до кристалла. Отладчик - за копейки у китайцев приобретаем. Неудачно - скорее всего чип мертв.
Полноценный JTAG там излишен.
Судя по схеме ( если она от этой платы) разработчика нужно бить. Ногами. Замечания:
1) VBAT висит на разъеме. А там должно быть напряжение питания. Без него чип работать не будет. Так что это скорее всего и причина неработоспособности платы. Делай перемычку или воткни туда литиевую батарейку на проводах.
2) Кварц утащили очень далеко от чипа. За разьем.
03.12.2017, 15:48
Сказал спасибо: 560
Сообщение от DanilinSA
Да ну? Кто бы мог подумать?
https://yadi.sk/i/xGSwZPlg3QGXSC
Последний раз редактировалось verdana; 03.12.2017 в 15:52.
03.12.2017, 18:00
Сказал спасибо: 130
Сам всегда сажал VBAT и проблем не имел.
Выдержка из мануала на русском:
Для STM32 требуется один источник питания с напряжением в диапазоне от 2.0 В до
3.6 В. Встроенный регулятор используется для генерации напряжения 1.8 В для ядра
Cortex. STM32 может имееть два дополнительных источника питания. Часы
реального времени и несколько регистров расположены в отдельной области,
которая может подключаться к батареи для сохранения данных при переходе
микроконтроллера в выключенный режим. Если в устройстве эта функция не
используется, VBAT должен быть подключен к VDD.
Или в оригинале:
If no external battery is used in the application, it is recommended to connect the VBAT pin to VDD with a 100 nF external decoupling ceramic capacitor in parallel.
И в "фирменных" дискаверах VBAT всегда сидит на VDD, если на плате нет батареи для него.
От вывода VBAT питается не только внутренний генератор часов и регистры энергонезависимой памяти. От него питается часть тактовой схемы. И не подключенный вывод может стать причиной многих "странностей"
03.12.2017, 18:14
Сказал спасибо: 560
Полностью с Вами солидарен.
Проще перестраховаться, чем потом гадать из за чего проблема.
Но утверждения
-" Без него чип работать не будет."©
-" VBAT должен быть подключен к VDD" ©
не совсем соответствуют оригиналу
- "it is recommended to connect the VBAT pin to VDD" ©
03.12.2017, 18:43
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Спасибо. Заказал ST-LINK/V2 ST Link отладчик. Как придет будем дальше ковыряться.
03.12.2017, 19:12
Сказал спасибо: 130
ST-LINK/V2 ST Link - это правильно. Сам неоднократно сталкивался с ситуацией, когда невозможно подключиться через USART. Должно, но не вяжется. Почему - ХЗ.
А через свисток ST-LINK/V2 ST Link обычно вяжется нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
