02.12.2017, 18:42
Сказал спасибо: 8
Сгорел усилок Behringer B212A
Доброго времени суток! У меня такая проблема, сгорел усилитель. После разборки обнаружено, что взорвалась микросхема TDA7293, выпаяв её включил усилитель в сеть 220 вольт, через лампочку 90 ватт. Лампочка через секунду потухла, замерил напряжения на плате.
На входе диодного моста D3 переменка 27,7 вольт относительно массы, на выходе постоянка -36,8 и +36,8 вольт относительно массы.
На входе диодного моста D3 переменка 58,3 вольт относительно массы, на выходе постоянка -79 и +79 вольт относительно массы.
На вх. IC3 33,5 в., на вых., -15 в., должно быть -15в
На вх. IC2 34 в., на вых., +14,8 в. должно быть +15в Греется сильнее, чем IC3
На оптопару OP1 на 2 ноге +15в.
Два полевика T5 (BSS139) и Т7 (BSS139) звонятся в обе стороны между 2 и 3 выводом.
Решил впаять новую TDA7293. Включил в сеть через лампочку на 90 ватт, она стала ярко и постоянно гореть. Спустя какое-то время TDA сгорела и в ней образовалась дыра. После выпайки лампочка вновь потухла.
Честно, я даже не знаю на что грешить, оба диодных моста D3 и D4 живые, стабилизаторы напряжения IC2 и IC3 работают.
02.12.2017, 19:28
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Сгорел усилок Behringer B212A
Сообщение от Alexey6522
Не нужна эта лампочка. Для проверки работы TDA7293 лучше подключите токоограничивающие керамические резисторы по цепям питания +LV и -LV.
Схема подключения этой микрухи стандартная. обеспечьте целостность цепей MUTE and ST-B. Вход временно закоротить. Если обвязка цела и линии питания и земли в норме, но новая микруха просто даст около ноля на выходе. Схема есть, осталось только проверять по каскадам.
Сказали "Спасибо" welcome61
02.12.2017, 20:10
Сказал спасибо: 8
Сообщение от welcome61
Схема подключения TDA7293 стандартная. обеспечьте целостность цепей MUTE and ST-B. Вход временно закоротить.
Можете зарисовать как правильно закоротить вход? Из частотомеров, есть только мультиметр ))))
02.12.2017, 20:43
Сказал спасибо: 370
Смешно.
закоротить R23
Последний раз редактировалось welcome61; 02.12.2017 в 21:51.
02.12.2017, 22:28
Сказал спасибо: 8
Я вижу у Вас есть опыт в ремонте данного вида техники. Подскажите пожалуйста по схеме. За что отвечает линия связи отмеченная красным? Диоды D11 и D40 выполняют роль защиты от обратного напряжения? Какой номинал резисторов поставить в разрыв питания TDA?
Последний раз редактировалось Alexey6522; 02.12.2017 в 22:52.
02.12.2017, 22:54
Сказал спасибо: 370
При открытии транзистора T6 блокируются линии MUTE & ST-B. Входные каскады микросхемы отключены. R1 - терморезистор, защита от перегрева. Диоды D37 D41 - смесители сигналов (схема или-или) от компараторов перегрузки для управления транзистора включения светодиода "CLIP" и управление цепи Т2-› OP1 для снижения коэфф. усиления каскада на IC3A.
Они для проверки режимов работы TDA7293 не нужны.
Нужен осциллограф, генератор, мультиметр.
TDA7293 довольно надежная микросхема, проверяйте питание, землянные А и В подключения, обвязку. Может идет генерация на ВЧ
Последний раз редактировалось welcome61; 02.12.2017 в 23:08.
02.12.2017, 23:16
Сказал спасибо: 370
в пределах 5...15 ом габаритная мощность от 10 Вт и выше. Это только для первого безопасного включения и диагностики. Можно подавать сигнал от генератора и смотреть осциллограмму на выходе без подключения нагрузки.
02.12.2017, 23:30
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Приведена схема одноканального двухполосного усилителя мощности, правильно? Оно такое и есть?
Тогда вся ваша схема делится на предварительный усилитель, фильтры верхних и нижних частот, два усилителя мощности и различные схемы запуска, защиты и ограничения уровня сигнала.
НЧ канал усилителя мощности собран на дискретных компонентах и для его питания задействованы оба двухполярных источника HV и LV. ВЧ канал усилителя собран на микросхеме и для питания собственно микросхемы используется только LV.
Питающие напряжения в норме, следовательно, проблемы нужно искать снаружи усилителя (неправильное подключение нагрузок, короткое замыкание, напряжение извне, попадающее на выход усилителя). В выключенном состоянии выпаять микросхему, померить тестером сопротивление цепей от каждого вывода до массы, шин питания +/-HV, +/-LV, разъема нагрузки. Прикинуть теоретически, в каких пределах должно быть значение сопротивления, сравнить с измеренным. Обратить внимание на случаи низкого (нулевого) сопротивления.
Переменка 35В, 60В подается с обычного трансформатора? Включить питание, безо всяких лампочек, померить напряжения на всех контактных площадках 7293.
+LV должно быть только на 7,13 контактах
-LV должно быть только на 5,15 контактах
на 9, 10 контактах будет либо +LV (если схемы защиты/ограничения неактивны) либо напряжение близкое к нулю, если что то еще не так.
А не так может быть с усилителем саба. Проверьте состояние предохранителей Ф1 и Ф2 (4А) и транзисторов Т1 и Т2. Пробой этих транзисторов может првести к КЗ между выводами транзисторов Т5 и Т7.
Измерения в выключенном и включенном состоянии нужно проводить с отключенными нагрузками обоих каналов, без сигнала на входе и установленным на минимум регулятором LEVEL.
02.12.2017, 23:37
Сказал спасибо: 730
корпус микросхемы соединен с "минусом". Смотрите, чтоб не было соединения корпуса микросхемы с 0! (корпусом)
03.12.2017, 10:33
Сказал спасибо: 8
Схема питается от трансформатора. Ф1 и Ф2 (4А) целые и транзисторы Т1 и Т2 не пробиты.
Конечно, корпуса изолированы от радиатора.
- Может T5 и Т7 должны звониться между 2 и 3 выводом, сопротивление между этими двумя выводами по 10 Ом?
- Может ли ТДА сгореть, если не подключен был регулятор громкости (эквалайзер), а R23 не замкнут на массу, т.е. происходит самовозбуждение и вот исход?
- Чем можно заменить T5 and T7? Это вроде бы bss139, на корпусе STs маркировка.
Последний раз редактировалось Alexey6522; 03.12.2017 в 13:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
