03.12.2017, 16:14
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,723 раз(а) в 705 сообщении(ях)
Re: Сгорел усилок Behringer B212A
Сообщение от Alexey6522
Может ли ТДА сгореть, если не подключен был регулятор громкости (эквалайзер), а R23 не замкнут на массу, т.е. происходит самовозбуждение и вот исход?
нет
Разберитесь с ТДА.
03.12.2017, 23:15
Сказал спасибо: 8
Проверил всю обвязку ТДА, заменил электролиты с1, с7, с4, с28
Замерил сопротивление на каждой контактной площадке, на землю кроме массы ничего больше не звонится.
Запустил усилок без нагрузки с регулятором LEVEL на минимум с выпаянной ТДА и замерил напряжение на контактных площадках (1,2,3,4,6,12,14 = 0 в., 5,11 = не разведены, 9 = скачет от 0 до 2 в., 10 скачет от 0 до 1,3 в.). Пробовал включать без эквалайзера, т.е. фишку X4 не подключал и замерил ещё раз все напряжения на контактных площадках ТДА, на 9 и 10 выводе появилось напряжение 36 вольт (MUTE и STB).
Что происходит когда эквалайзер не подключен и должно ли быть напряжение LV+ на данных выводах?
04.12.2017, 21:37
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 274 сообщении(ях)
1 эксперимент. В теории оба выхода эквалайзера должны выдавать на разъем Х4 сигналы близкие к нулю. И соответственно, усилитель саба тоже должен выдать на совй выход сигнал близкий к нулю. Тем не менее, оказался активен сигнал ограничения , который и формирует высокий уровень на 9,10 входах управления микросхемы 7293. Нормой должен быть низкий (менее 1,5в) сигнал на этих входах. Подергивание - срабатывание какой то из защит.
Причины -
Высокий уровень переменки (перегрузка по выходу) на выходе 7293 или на выходе усилителя саба или постоянное напряжение на одном из этих выходов.
Разница в абсолютных значениях HV+ и HV- составляет более 5% (перекос питания).
Низкое значение переменного напряжения на обмотке 30В.
Неисправность IC4, IC5 на плате УМ. Неисправность компонентов усилителя саба.
Неисправность в каналах питания +15В или -15В.
При всем при этом должен был загореться светодиод CLIP.
2 эксперимент. Когда вы отключили плату эквалайзера - единственное, что поменялось - с шин питания +15,-15 ушла дополнительная нагрузка. И входа обоих каналов усилителя оказались замкнуты на землю через входные резисторы.
Рекомендую на давно выключенном (чтобы гарантированно разрядились все конденсаторы на платах) усилителе померять сопротивление между первым и вторым контактами разъема Х3, затем, между первым контактом разъема Х3 и поочередно первым и вторым контактами разъема Х1 (он может быть не запаян, но маркировка на плате полюбому должна быть). Если не найдете Х1 - разбирайтесь с цоколевкой Т1 и Т2 (они пятивыводные) - цель - проверить состояние эимттерных резисторов 0.02Ом.
Что еще можно померять - сопротивление резисторов R17 R18 на плате УМ, причем лучше выпаять померить и вернуть обратно.
Потом подключить Х4, уровень громкости в ноль, нагрузки отключить. И замерить напряжение каждом из этих резисторов. Потом можно будет пересчитать потребляемый ток по цепям +/-15. При желании можно повторить замер напряжений при отключенной фишке Х4.
Еще неплохо бы прозвонить выпрямительные мосты, особенно тот, где выпрямляется LV.
И откровенное шаманство без бубна - осторожно проверить элементы на перегрев - большие электролиты в цепях питания, микросхемы на обеих платах.
Т5 Т7 лучше выпаять и только потом прозванивать. При этом нужно ориентироваться на цоколевку транзисторов, Сопротивление между D и S у открытого нормальным образом транзистора не должно превышать 30 Ом. В то же время, сопротивление близкое к нулю в обоих направлениях и продолжительное время - критерий отказа (пробоя) транзисторов.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
05.12.2017, 09:37
Сказал спасибо: 8
Т5 Т7 чем их можно заменить? Они пробиты и звонятся в обе стороны между D & S, проверял на выпаяных, так как знаю, что из-за заряженных кондёров вся плата будет прозваниваться в "КЗ" )))))))
Впаял новую ТДА и питание подаю через кермамические резисторы, включал без динамиков и нагрузки. Индикатор CLIP горит.
Замерил напряжение на IC4 и прозвонил относительно массы, пробоя нет.
1=0В;
2= 0В;
3= 0В
4= -15,1 В
5= +1,348 В
6= -2 до +0,80 В
7= +14,1В
8= +14,9В
Замерил напряжение на IC5 и прозвонил относительно массы, пробоя нет.
1= -6,66В
2= 0
3= +1 до +3.70 В скачет
4= +14,9в
5= +0,67в
6=0в
7=0в
8=0в
9= +14,36
10= -0,67
11=0
12= -15,1
13= 0
14= 0
15= 0
16= -6,67
05.12.2017, 11:08
Сказал спасибо: 448
напряжение на IC5
проверьте еще раз более внимательно. По схеме у ИС 14 выводов.
А вариантов как бы не особо - высоковольтный N-mos, с малой емкостью затвора. По цене 139 около $0.12..$0.2 в розницу. Ну можно попробовать поискать BSS131.
250Вольтовій транзистор напряжением пробить в этой схеме нелегко. Скорее всего через открытый транзистор шел ток, намного больший чем те паспортные 100мА. Изи транзисторы октрылись чтобы заглушить выходной каскад и получили по полной программе.
на схеме немаркированные диоды и резисторы находятся внутри транзисторов. Вы их проверили? Резисторы не оборваны?
Сигнал ограничения формирует IC4B, так что нужно мерять напряжение на конденсаторе С28, в точке соединения диодов Д38,Д39, конденсаторе С43.
Лучше бы конечно посмотреть сигнал в этих тчоках осциллографом .
И померяйте сопротивление балластных резисторов в цепях +/-15В и напряжение на них. Чтобы вычислить потребляемый ток. И по его значению определить не случается ли перегрузка стабилизаторов и как следствие броски напряжения в цепях питания.
06.12.2017, 00:31
Сказал спасибо: 8
Да, я обсчитался, писал утром и торопился на работу ещё ребёнок вокруг бегал ))))
1= 0
2= 0
4= +14,9в
5= +0,67в
6=0в
7= +14,36
8= +14,36
9= -0,67
10= 0
11= -15,1
12= 0
13= 0
14= 0
Нашёл разъём Х1 возле Т1 и Т2
Сопротивления на разъемах
Х3-Х3
1-2 =10 кОм
3-4 =25.4кОм
1-4 = 35кОм
Х3-Х1
1-1 = 0,3 Ом
1-2 = 0,4 Ом
4-1 = 35,14 кОм
4-2 = 35,12 кОм
Состояние сопротивления на эмиттерных резисторах Т1 и Т2 = в пределах 0,3-0,4 Ом
R17 = 119 Ом; R18= 176 Ом
Диодные сборки Д3 и Д4 новые стоят, было чем заменить, так на всякий случай. Старые живые, но раз выпаял решил новые впаять )))
Т5 и Т7 проверял выпаивая, сопротивление между S&D=13 Ом в обе стороны - у нас в городе таких нет, вот и думал чем заменить, но легче не стало )))) 131 тоже нет
Так же прозвонил площадки на плате транзисторов Т7 и Т5, КЗ нет.
Включил в сеть без нагрузки и динамиков, левел на 0.
Напряжение на R18 до -38В после -24,9
Напряжение на R17 до +38В после +26,5
Напряжение на С28 = -28,9в
Напряжение в точке соединения диодов Д31 и Д19 = -31,8в
Напряжение в точке соединения диодов Д38 и Д39 = от 0 до -2.5 скачки
Напряжение в точке соединения диодов Д37 и Д41 = от +5 до +10 вольт, скачки
Напряжение на плюсе кондера С43 = от+3 до +10.5 вольт, скачки, а на минусовой -15,1
Сообщение от GarryZZ
Мне стыдно, но я не знаю как их отличить
06.12.2017, 03:56
Сказал спасибо: 448
они и являются балластными для стабилизаторов +/-15, на них падает избыток напряжения, Вы все правильно померяли. Это я промахнулся и одно и тоже назвал разными терминами.
Значит ток через стадилизатор -15В примерно равен 75мА - считаем нормой.
Ток через стабилизатор +15 примерно равен 96 мА - тоже как бы в норме.
Это Вы меряли напряжение с подключенным блоком эквалайзера?
Заказывать через интернет на почту.
139 есть например тут, не знаю в каком регионе вы находитесь, что вам удобнее.
Можно еще поискать PMBF107 в SOT23, отличается чуть завышенным напряжением открывания, вроде бы это несущественно в данной схеме.
И купите их сразу десяток, есть подозрение, что проблемы начались не с них.
Меняющееся напряжение на 3 ноге ИС5 говорит о том, что на выходе УМ саба напряжение в какие то моменты достигает 40В. А в отсутствие сигнала это неправильно. Померяйте напряжение на коллекторах транзисторов Т1 и Т2 и напомните мне, Вы прозванивали транзисторы Т3 и Т4? Они целые? По идее они додлжны включаться и подавать повышенное напряжение, только когда от саба требуется выдать повышенную мощность. (Или когда LV проседает).
Выпаяйте Т15 (MPSA06) и прозвоните, затем включите усилитель без него и померяйте напряжение в точке соединения диодов Д38 Д39 и на плюсе конденсатора С43. ПОсмотрите, будет ли гореть светодиод CLIP.
Пока так.
06.12.2017, 23:01
Сказал спасибо: 8
Измерял с подкл. блоком эквалайзера.
Как выпосчитали потребление I?
Прозвонил в режиме прозвонки диода Т4 и Т3
Т4:
D › S = 0,502v
S ‹ D =0
G‹ ›D =0
G‹ ›S =0
Т3
D › S = 0,504v
S ‹ D =0
G ‹ › D =0
G ‹ › S =0
Замерил напряжение на Т1 и Т2 (с подлк. эквалайзером)
Т1:
К=+37,4в. каждые 7 сек. повышается до +45 вольт
Э=скачет хаотично (-17, +5, -6)
Б=скачет хаотично (+1.3, -8, +6)
Д=скачет +1, +5, -7
Т2:
К=-37,5в. каждые 7 сек. повышается до -46 вольт
Э=скачет хаотично (-1, -3, -17)
Б=скачет хаотично (+3, -8, +4)
Д=скачет (+5, -9, -17)
Выпаял Т15, прозвонил режиме проверки диода
B › C=0.622v
C ‹ B=0
B ›E=0.619v
E ‹ B=0
E ‹ › C=0
Замер напряжений без Т15 с подкл. эквалайзером индикатор CLIP горит
С43 на плюсе = 0 вольт
На коллекторе Т15 скачет напряжение от 0 до -2 вольт
На эмиттере -15
На базе 0
Последний раз редактировалось Alexey6522; 06.12.2017 в 23:04.
07.12.2017, 07:25
Сказал спасибо: 448
Т4:
D › S = 0,502v
S ‹ D =0
G‹ ›D =0
G‹ ›S =0
Считается просто: разница напряжений на выводах резистора равна падению напряжения на нем. Номиналы Вы тоже померяли точно. дальше по формуле I=U/R вычисляем ток через каждый из резисторов. Эти цифры и будут приблизительным значением потребляемого от каждого из стабилизаторов тока. Не точно, поскольку есть потери в самом стабилизаторе , сам ток пульсирующий, точность измерения напряжения опять же.
А вот с проверкой транзисторов Вы меня загнали в ступор Почему значения в вольтах? В режиме проверки диодов обрыв индицируется единицей, цифры в омах. Аналог нижнего предела измерения сопротивления, только напряжение на щупы изнутри подается другое. Что означают нули в ваших замерах?
Полевики кстати, лучше проверять выпаяв из платы и перед замером сопротивления между парой выводов - замыкать все три вывода вместе. У мощных полевиков емкость затвора большая, вплоть до того, что мультиметр может показать ноль при кратковременном касании к нему. И при одной из полярностей (прикосновение щупами к затвору и стоку, G и S) накопленного на емкости затвора заряда хватает чтобы полевик открылся и тогда замер сопротивления между стоком и истоком (D и S) покажет низкое сопротивление. Впрочем, если после этого перевернуть щупы и прикоснуться ими к затвору и стоку , исправный транзистор может закрыться. Сопротивление сток-исток будет большим.
Наблюдается противоречие в показаниях свидетеля
Проверьте еще раз напряжение на 1 и 14 ногах ИС5 и на плюсе С43. Где то должно быть напряжение, которое включает светодиод перегрузки.
Вообще - подключение высоковольтного источника к коллекторам транзисторов Т1,Т2 указывает на то, что усилитель живет своей жизнью. или возбуждение (неисправность самого усилителя) или он усиливает нечто, что поступает на его вход с эквалайзера.
Так что предстоит большая лабораторная работа - выключить усилитель, дать ему отстояться (попить кофе-чаю) и прозвонить в режиме прозвонки диодов все полупроводники - диоды и транзисторы, проверить на отсутствие КЗ конденсаторы (особенно электролиты). Затем, минусовым (черным) щупом мультиметра встать на массу, а плюсовым пробежаться по всем выводам всех микросхем. Желательно при этом на бумаге записать в столбик номера выводов, которые покажут КЗ. Потом глянуть по схеме, действительно ли они присоединены к массе или есть проблема.
Затем вторая часть - провести замеры напряжения на включенном усилителе. Отдельно записать для платы эквалайзера, отдельно для усилителя мощности. Мерять на всех выводах микросхем и транзисторов.
И желательно поставить чтото на замену вместо 139, вроде бы они защита но кто знает как на самом деле.
Еще вопрос - дата выпуска усилителя (сколько ему лет) и кто производитель электролитов.
07.12.2017, 07:41
Сказал спасибо: 370
Нужно в первую очередь освоить азы электроники, изучить работу применяемой элементной базы. Научиться работать с диагностическими приборами. И только потом, от простого к сложному, браться за ремонт каких либо электронных устройств.
Только так.
Иначе будет вот так
"Замерил напряжение на Т1 и Т2 (с подлк. эквалайзером)
Т1:
Д=скачет +1, +5, -7
Последний раз редактировалось welcome61; 07.12.2017 в 07:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
