Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 09.12.2017, 22:33
Alexey6522
Сказал спасибо: 8
Alexey6522 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгорел усилок Behringer B212A
Провёл следующий эксперимент. Выпаял C3 на основной плате, отделив тем самым усилитель собранный на ТДА от предварительного. На вход ТДА (3 вывод микросхемы) подал сигнал с компа, через разделительный конденсатор С3 и R28. Подключил ВЧ динамик к фишке Х3. Включил сам усилитель в сеть. В этом случае звук усилился, был слышен довольно громкий и чёткий голос.
Второй эксперимент: Подал звуковой сигнал с компа на вход Х1 предварительного УНЗЧ (плата эквалайзера). Подключил активную колонку, через разделительный конденсатор С3 к Х4-5. Звук был тихий, хотя громкость была на полную.
Проводя такие эксперименты, хотел проверить работу отдельно ТДА и предварительного усилителя.
Странно, саб работает нормально, а Вч нет, КЛИП не горит, напряжение на базе Т6 = 0., на коллекторе +21 вольт
Последний раз редактировалось Alexey6522; 09.12.2017 в 22:41.
Alexey6522 вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 01:45
Godzilla82
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Сгорел усилок Behringer B212A
Сообщение от Alexey6522 Посмотреть сообщение
А на сабвуфере и не должно быть высоких частот.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 04:27
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Если подавать сигнал на резистор Р19, то чувствительность усилителя составит 0.7..1.0 В. Но поскольку родной С43 имеет емкость в 10 раз меньше требуемой по ДШ, низов в динамике универсального канала не будет. Это напряжение примерно соответствует сигналу на линейном выходе телевизора, видеомагнитофона .. любого стационарного устройства с подключением линейного аудиовхода или выхода. Компьютерная звуковая карта в этом плане может несколько отличаться - сигнал на линейном входе/выходе может составлять около 300 мВ, кроме того, часто вместо линейного выхода на компе есть только выход на наушники - а там все будет несоглассовано, со всеми вытекающими.
Второе - разъем под джек на ремонтируемом усилителе - трехконтактный, но сам вход усилителя моно. При этом вход сделан симметричным. Если воткнуть профессинальный моно кабель (музыкантский) все ок, в кабеле земля и сигнал+ сигнал-. Но если воткнуть стерео кабель - сигнал левого канала будет вычитаться из сигнала правого канала и наступит пушной зверек. Уровень сигнала упадет, а искажения будут очень большими. Значит, нужно либо использовать переходник с стереоджека на моноджек, либо использовать внешний усилитель-сумматор, который будет делать симметричный моно-сигнал из несимметричного стерео.
Для проверки можно использовать и комп, только подключать нужно только один канал. Со стороны компа - стереоджек, провод сигнала на дальний контакт (TIP), второй провод сигнала и массу к корпусу джека(или третьему контакту - земляному кольцу). Со стороны усилителя - моноджек, сигнал на дльний, массу и второй сигнальный на массу. Или такой же стереоджек, но в нем нужно будет второй контакт (среднее кольцо, RING) подключить к массе или заземленному на стороне компа сигнальному проводу. Или просто обрезать джек со стороны усилителя, массу на массу, а сигнал левого или правого канала по выбору, какой лучше будет звучать, припаять к одному из входных контактов разъема Х1, второй контакт оставить свободным.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Alexey6522 (10.12.2017)
Непрочитано 10.12.2017, 09:12
Alexey6522
Сказал спасибо: 8
Всё отлично!!! Я думал надо оба подавать сигнала.
Непрочитано 10.12.2017, 10:11
Alexey6522
Сказал спасибо: 8
GarryZZ Вы хорошо объясняете, вам бы в преподаватели по электронике.
Непрочитано 10.12.2017, 17:42
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Можно считать усилитель полностью исправным?
GarryZZ вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 18:18
Alexey6522
Сказал спасибо: 8
Да, прерываний звука, постороннего шума и звука работы трансформатора в колонках нет. Ещё раз спасибо!
Сказали "Спасибо" Alexey6522
GarryZZ (10.12.2017)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
